Autor Thema: Warnleuchte Kühlwasser leuchtet unnötig  (Gelesen 2830 mal)
« am: 05. Mai 2010, 18:35 »
Heute passiert:
Ich fahre Autobahn, so ca. 200km mit Tempo 100-105km/h, als plötzlich die rote Kontrolleuchte für Kühlmitteltemperatur aufleuchtet.
Ich tue, was ich für vernünftig halte:
Heizung voll auf,
nächsten Parkplatz anfahren,
Motor im Leerlauf weiterdrehen lassen,
Kühlerventilatoren kontrolliert: drehen beide nicht,
und Kühlwasserthermometer zeigt 90grd, sinkt langsam auf 80 dann auf 75grd.
Dann bin ich weitergefahren, die restlichen 450km blieb die Kühlwassertemperatur konstant auf 90grd, Warnleuchte blieb weiter an.
Das sieht mir ganz nach einer Störung dieser Kontrollampe aus. Natürlich werde ich alles systematisch untersuchen:
Sensor, Kabel, Kontrollampe bzw. deren Anschlüsse. Trotzdem kann es nicht falsch sein, hier mal einige Fragen zu stellen:
1. Ist das ein bekanntes Phänomen?
2. Wenn ja, was ist die wahrscheinlichste Ursache?
3. Wo sitzt eigentlich der Sensor (Thermoschalter) der diese Lampe bedient?
Re: Warnleuchte Kühlwasser leuchtet unnötig
« Antwort #1 am: 05. Mai 2010, 20:51 »
Schalter sitzt hinten am Zylinderkopf im Kühlwasserflansch,
oberhalb vom Öldruckschalter.
« Antwort #2 am: 06. Mai 2010, 10:01 »
.....haste mal die Wendi`s getestet ob sie gehen? Temp-Schalter im Kühler testen
ob sie gehen.
« Antwort #3 am: 06. Mai 2010, 16:14 »
[quote stefan].....haste mal die Wendi`s getestet ob sie gehen? Temp-Schalter im Kühler testen
ob sie gehen.
Stefan[/quote]
Hi Stefan,
was sind denn Wendis?
Ich kannte früher mal die Hamburgerkette Wendy ;)
« Antwort #4 am: 06. Mai 2010, 17:09 »
....jo, das war ein interner :-) orewäller, Ventilatoren sagt man auf Hochdeutsch dazu, gemeint sind die Kühlerlüfter. Weitermachen.....
« Antwort #5 am: 06. Mai 2010, 17:19 »
Ah, jetzt ja!
Danke für die Übersetzung.
OT Re: Warnleuchte Kühlwasser leuchtet unnötig
« Antwort #6 am: 06. Mai 2010, 21:51 »
Das war ja noch harmlos und mit ein bisschen Nachdenken gut zu verstehen. Ich frag mich nur, was passiert, was die Forumsmitglieder aus dem Süden in ihrer Mundart technische Tipps geben.
Ich hab mich neulich schon bei dem Smalltalk fast unterm Tisch gekugelt :)
[quote Snoop][quote stefan].....haste mal die Wendi`s getestet ob sie gehen? Temp-Schalter im Kühler testen
ob sie gehen.
Stefan[/quote]
Hi Stefan,
Ich kannte früher mal die Hamburgerkette Wendy ;)[/quote]
Offline Berserker
Re: OT Re: Warnleuchte Kühlwasser leuchtet unnötig
« Antwort #7 am: 06. Mai 2010, 23:23 »
[quote Sirko]Das war ja noch harmlos und mit ein bisschen Nachdenken gut zu verstehen. Ich frag mich nur, was passiert, was die Forumsmitglieder aus dem Süden in ihrer Mundart technische Tipps geben.
Ha woisch, wenn mir Schwoba a mol loslegat, dann verschdeen ihr von dobara soweso neks mai.*g*
« Antwort #8 am: 07. Mai 2010, 15:22 »
[quote Berserker][quote Sirko]Das war ja noch harmlos und mit ein bisschen Nachdenken gut zu verstehen. Ich frag mich nur, was passiert, was die Forumsmitglieder aus dem Süden in ihrer Mundart technische Tipps geben.
Ha woisch, wenn mir Schwoba a mol loslegat, dann verschdeen ihr von dobara soweso neks mai.*g*[/quote]
ich versteh daraus:
ha was, wenn wir Schwaben erstmal loslegen, dann versteht ihr von daoben sowieso gar nichts mehr.
:D
hab ich es richtig verstanden :D
« Antwort #9 am: 07. Mai 2010, 22:41 »
Bene Senore...
auch hier in die mittlere von die südlaendische Sprache habe si irre Kurs bestannnde--..............
Offline Berserker
« Antwort #10 am: 09. Mai 2010, 15:19 »
[quote Schlömer][quote Berserker][quote Sirko]Das war ja noch harmlos und mit ein bisschen Nachdenken gut zu verstehen. Ich frag mich nur, was passiert, was die Forumsmitglieder aus dem Süden in ihrer Mundart technische Tipps geben.
ich versteh daraus:
:D
hab ich es richtig verstanden :D[/quote]
Soweit ganz gut.*lob*
Was man bemängeln könnte wäre das Ha woisch-> Ha was. Ha woisch, heißt so viel wie: Ach wisst ihr, oder Ach weisst du.
Wobei ja schwäbisch schreiben und schwäbisch schwätzen ja eigentlich 2 Paar Stiefel sind. Schon allein von den Lauten und Betonungen her ist das nicht leicht zu schreiben.
« Antwort #11 am: 04. Juni 2010, 23:31 »
Hallo alle Schwaben, Bayern und Wendi's,
das Problem ist keines mehr.
Ich habe den Itis jetzt mal bewusst heiß gefahren. Keine rote Lampe, und bei 100-105° sprangen die Ventilatoren kurz nach einander an.
Die rote Lampe hat sich nie mehr gemeldet.
Ich werde mir aber ein Thermometer mit dem richtigen Bereich besorgen, den Thermoschalter ausbauen und dann den Kontaktpunkt auf dem Kochherd prüfen.
Danke für alle Hinweise (und die Gratis-Lektion in Mundarten).
« Antwort #12 am: 05. Juni 2010, 09:28 »
[quote chrislb]Ich werde mir aber ein Thermometer mit dem richtigen Bereich besorgen, den Thermoschalter ausbauen und dann den Kontaktpunkt auf dem Kochherd prüfen.[/quote]
Ich benutze für solche Fälle immer mein Brateneinstechthermometer.
Wie willst du das denn prüfen? Im Wasserbad wird das wohl nix.
« Antwort #13 am: 05. Juni 2010, 11:23 »
Du, der Geber kostet nicht diie Welt, wechsel ihn einfach aus, dann kannst du im Notfall sicher sein, dass er zuverlässig anzeigt.
Gelegenheit ein wenig rumzubasteln, wird dir dein Iltis schon noch früh genug geben ;)
« Antwort #14 am: 06. Juni 2010, 20:49 »
Wasser bis 100°, dann weiß ich ob er bis zu dieser Temperatur angeht oder nicht.
Genauer Schaltpunkt dann mit Sonnenblumenöl im Kochtopf, geht bis 230° ohne Rauchen.
Neuen kaufen ist ja die triviale Lösung, bringt aber weniger Erfahrungszuwachs ;-))
