Iltis geht bei warmem Motor aus!
www.iltisteile.com:
ich habs billiger...
vobra:
Hallo iltisjg74!
Hab alle Kontakte gereinigt!
Berserker:
So ein Problem hatte ich auch zu Anfang.
Karren(warm) geht wärend der Fahrt einfach aus, springt dann nur ab und zu mal wieder kurz an... oder auch nicht.
Hab die ganze Zündanlage auseinander gehabt und vermessen, nix gefunden.
Alles wieder zusammen gebaut und seitdem läuft er wie ne eins ohne Ausfall.
Ich denke bei mir war es nur ein Kontaktproblem.
vobra:
Hi Berserker!
Hole mir jetzt mal ein neues Zündsteuergerät,nachdem ich alle Kontakte gereinigt habe! Wenn er dann wieder ausgeht,naja,dann muss ich eben weiter auf die Pirsch gehen! Als nächstes Teil werde ich mir mal die Zündspule vornehmen!
Danke Dir für deine Info!
vobra
iltisjg74:
Hallo nochmal !
Also ich würde weiterhin erstmal die Zündspule prüfen/tauschen.
Zitat:
Es sollte daran gedacht werden, dass Zündspulen manchmal erst Fehler aufweisen, wenn die Betriebstemperatur des Motors erreicht wird. Ein Test im kalten Zustand kann somit das Ergebnis verfälschen.
Quelle: siehe hier
Zudem besteht bei älteren Zündspulen die Möglichkeit, dass das Isolationsmedium in der Zündspule (der/den Wicklungen) seinen Zweck nicht mehr erfüllt und der Strom sich dadurch einen leichteren Weg sucht als über den Hochspannungsanschluss der Zündspule über den Verteiler und die Zündkerzen.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
