ILTIS-Portal
ILTIS-Wiki
ILTIS-CD
Suche
Einloggen
Registrieren
Willkommen
Gast
. Bitte
einloggen
oder
registrieren
Iltis-Forum
Karosserieschrauben über Hinterachse wie lösen ?
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
Autor
Thema: Karosserieschrauben über Hinterachse wie lösen ? (Gelesen 3547 mal)
hamburger
Iltisfahrer
am:
27. Mai 2008, 13:31 »
Moin Leute,
auch ich möchte mein lästiges Karosserie-Knacken beseitigen.
Ich habe aber Probleme die beiden versteckten Schrauben über der Hinterachse
zu lokalisieren. Von unten kann ich sie sehen, sehr tief versteckt und schlecht
erreichbar. Aber wo enden sie auf der anderen Seite? Im Batteriefach oder unter
den Bodenblechen? Wie löst man diese am besten und zieht sie wieder fest?
Mit gaaaaaaaanz langem Steckschlüssel? Oder wie habt Ihr es gemacht?
Gruß Christian
Gespeichert
iltisjg74
Iltisfahrer
Re: Karosserieschrauben über Hinterachse wie lösen ?
Antwort #1 am:
27. Mai 2008, 14:01 »
Hallo !
Bin auch gerade mit diesem Probl. beschäftigt.
Habe bei meinem VW im hinteren Bereich jedoch keine Schrauben gefunden.
Dort sind nur Gummipuffer.
Das kann daran liegen, dass es ein VW ist und kein Bombardier.
Gespeichert
Iltisfahrer
Antwort #2 am:
27. Mai 2008, 15:55 »
Er meint die beiden rötlichen Teile ungefähr mittig hinter der Blattfeder-Aufnahme, vorm Tank.
Quelle: leider unbekannt
Die Dinger sind aus Presspappe (?) und sehen so aus (ET. 183 899 111):
Quelle: eBay
Verbesserte Version von T.Drechsler:
Wo die Schrauben dazu allerdings nach oben enden, kann ich auch (noch) nicht sagen!
Gespeichert
flinkerILTIS
Iltisfahrer
Antwort #3 am:
27. Mai 2008, 19:26 »
So weit ich mich erinner hab ich die beiden Muttern mit 2 übereinander gestecken langen Verlängerungen von der Knarre gelöst
Ja ganz recht es sind Muttern die auf 2 Stehbolzen die in 2 Sicken in der Karosse eingelassen sind geschraubt werden.
Die Lage befindet sich links und rechts neben der KLappe von wo man an die Schrauben für die Blattfedern kommt.Das heißt unter den Bodenblechen.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß Markus
Gespeichert
hamburger
Iltisfahrer
Antwort #4 am:
27. Mai 2008, 20:32 »
Danke für die schnellen Antworten!
Habe ich das dann richtig verstanden, daß ich nur von unten die Muttern lösen muß, ohne daß ich von oben mit Schraubenschlüssel gegenhalten muß (weil oben fest mit Karosserie verbunden)?
PS: Die Ideen mit den beiden langen Steckschlüssel-Verlängerungen hatte ich auch schon....
Gespeichert
flinkerILTIS
Iltisfahrer
Antwort #5 am:
27. Mai 2008, 21:54 »
Ja von oben sind die Schrauben in die Karosse eingelassen, da kannst nix gegenhalten.
Jedenfalls war das bei meinem so.
Musst unterkrabbeln und dann losdrehen.
Ich hoffe du bist genau so schlank wie ich...
Gruß Markus
Gespeichert
Lancelot
Globaler Moderator
Antwort #6 am:
28. Mai 2008, 07:19 »
Hallo Ihr zwei,
nicht überrascht sein, wenn statt Muttern Schrauben rauskommen. Es gab beide Varianten. Schweißmutter in der Karosse und Gewindebolzen.
Aber ist ja auch egal....
Gespeichert
www.iltisteile.com
Iltisfahrer
Antwort #7 am:
28. Mai 2008, 10:50 »
man kommt gut ran von oben, der tank ist schnell ausgebaut
dass es stehbolzen und schrauben gibt, ist mir eben erst klar geworden, obwohl ich schon sicher 30 karossen abgebaut hab
klarer fall von betriebsblindheit
Gespeichert
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
Iltis-Forum
