Autor Thema: Welche Antenne gehört denn auf den Iltis?  (Gelesen 8648 mal)
Re: Welche Antenne gehört denn auf den Iltis?
« Antwort #15 am: 10. Juni 2008, 22:36 »
vielen Dank für die Infos und ganz besonders auch für das Bild.
Bilder sagen doch immer mehr als Worte.
Jetzt fehlt  mir nur noch ein entsprechendes Abspannseil bzw. dieser ominöse "Clip" welcher das Seil an der Antenne hält.
Angebote werden gerne entgegen genommen.
Offline schleitaucher
« Antwort #16 am: 11. Juni 2008, 11:35 »
Hier mal ein Link zu einem Bild (2,7 MB):
http://www.schleitaucher.de/bilder/temp/iltisgrosz.jpg
Ich habe einfach etwas schwarze Schnur (4-5mm Stärke) genommen und mit kleinen Schäkeln an den Ösen auf der Motorhaube befestigt. An der Antenne habe ich eine Kabelschelle aus Edelstahl rumgebogen und mit etwas Gummi drunter festgeschraubt. Ein kleiner Schlüsselring ermöglicht, dass die Schnur durchlaufen kann. Ist zwar nicht orichinool aber schnell selbstgebaut. :-)
Fahre aber seit gestern wieder ohne Abspannung, dem Antennenfuß zuliebe...
Offline Sokrates
« Antwort #17 am: 11. Juni 2008, 19:22 »
wow, schöner iltis, wie er so in der abend- (morgen-) sonne steht...
die seilhalterung ist aus gummi, lässt sich aber sicher recht einfach irgendwie nachbasteln.
ich spanne immer nur so ab, dass die antenne nicht zu stark ausschlägt.
befestigungspunkte gibt es ja um die ilse rum genügend.
« Antwort #18 am: 11. Juni 2008, 20:10 »
ich habe eben mal gemessen.
Vom Boden bis zur Antennenspitze sind es 4,10 m. Sprich 10 cm mehr als zulässig.
Ob das jetzt jemanden stört oder nicht darf mal jeder mit sich selber ausmachen. Ich weiß zumindest das ich hier in einer Eisenbahnunterführung mit der Antennespitze den Putz von der Decke kratzen würde. Und das ist auf Dauer sicherlich nicht witzig für die Antenne.
Deshalb steht für mich fest, sollte ich aus optischen Gründen mal mit Antenne fahren muß diese ein wenig nach unten gebunden werden.
Sollte also jemand solche ein "Seil an Antenne Halterung aus Gummi" zu viel haben darf er sie mir gerne anbieten.
Offline iltisschabo
« Antwort #19 am: 13. Juni 2008, 18:02 »
Keine Ahnung wie Hoch die Oberleitungen der DB an Bahnüberführungen oder die der Straßenbahnen angebracht sind aber runterspannen ist besser als Schadensersatz zu bezahlen,hätte da auch noch eine befestigungsmöglichkeit:
Der letzte Stab ist konisch da kann man eine Quetsch Ringöse aus dem Autozubehör
durchmesser ca 6-8mm auf ein Kunststoffseil aufquetschen und den Stab durch die Ringöse stecken.Antütteln fertig.
Gruß Stefan
« Antwort #20 am: 14. Juni 2008, 15:10 »
Ich habe mir eine Rolle mit 250m 4mm Reepschnur in oliv gekauft. Damit kann man Ponchos abspannen
oder eben auch Antenne abbinden
einen Mastwurf (das ist ein Knoten) oben um die Antenne, einen zweiten, gestochenen, an der Haube und gut ist. Der Mastwurf ist 100% fest und geht jederzeit auf wenn man es will - aber eben nur dann!
Die ganze 250m Rolle hat weniger gekostet als so ein Abspannset aus der Bucht ;-)
Dein Auto darf nur nicht höher als 4m sein - alles im Strassenverkehr was nicht wenigstens 4,5m hoch ist muß als solches extra gekennzeichnet sein z.B. Brücken. Wenn keine Höhe drann steht, ist sie wenigstens 4,5m hoch.
Die Antenne darf auch nicht über die Fahrzeugaussenkanten peitschen beim fahren!
« Antwort #21 am: 17. Juni 2008, 13:02 »
[quote Housil]...
einen Mastwurf (das ist ein Knoten) oben um die Antenne, einen zweiten, gestochenen, an der Haube und gut ist. Der Mastwurf ist 100% fest und geht jederzeit auf wenn man es will - aber eben nur dann!...
:) Siehe auch: Stiche und Bunde.(pdf)
Gruss vom THW. :)
Offline bw-funk
« Antwort #22 am: 17. Juni 2008, 23:31 »
ui n THW ler
Gruß vom  OV FFB
MfG Adrian
FFB-Y 888
www.bw-funk.de
Offline Joachim
« Antwort #23 am: 18. Juni 2008, 07:15 »
und nicht der Einzige
Grüße vom OV Bremen-Süd
Achim
Offline Stinkmarder
OT: THW
« Antwort #24 am: 18. Juni 2008, 23:55 »
Gruss vom OV Ludwigshafen/Rhein ;)
Offline marc_em-pr183
Re: OT: THW
« Antwort #25 am: 20. Juni 2008, 02:07 »
Grüsse vom OV Emmendingen (FGr FK)!
----8<-----
VW183-01 1.9TDi, Bj1982
U404.013, BJ1974
Re: OT: THW
« Antwort #26 am: 20. Juni 2008, 13:19 »
Na gut,
dann reihe ich mich halt auch noch ein.
Grüsse vom THW OV-Schleiden
(Willi == Hure der Kompanie -> SYS-Admin, ITB, BÖH, Kraftfahrer aller Klassen,...)
Re: OT: THW
« Antwort #27 am: 20. Juni 2008, 16:43 »
[quote wgrefe]Na gut,
(Willi == Hure der Kompanie -> SYS-Admin, ITB, BÖH, Kraftfahrer aller Klassen,...)[/quote]
...und nicht zu vergessen: Träger des roten Haares am langen Zopf!
Duck und weg...
Re: OT: THW
« Antwort #28 am: 21. Juni 2008, 01:51 »
[quote Snoop]
Duck und weg...[/quote]
So, jetzt werden wir aber hier, an dieser Stelle, Schluss machen, sonst wird das zu sehr Off Topic ;)
Offline Sokrates
« Antwort #29 am: 22. Juni 2008, 18:11 »
guten abend!
habe eben mal nachgemessen; also mit 3-teiliger, aufrechter antenne ist die ilse von der haarspitze bis zur schuhsohle 3,60m hoch.
alles alles im grünen bereich!!
gruß
andi
