Autor Thema: Frage: Getriebeöl-Füllmengen Bombardier?  (Gelesen 3009 mal)
« am: 05. Februar 2011, 10:09 »
Hallo Mädels,
wie lauten denn die Füllmengenvorgaben für
- Schaltgetriebe
- Differential vorne/hinten?
Ich meine ich hätte irgendwo gelesen, VW hätte da irgendwas auf 3,3 l reduziert - Kann mich aber auch irren.
Danke!
Ölsorten
« Antwort #1 am: 05. Februar 2011, 10:34 »
Und sicherheitshalber:
- Schaltgetriebe: SAE 75-W90 (GL 4+)
- Differential: SAE 85-W90 (GL 5)
Korrekt?
Re: Frage: Getriebeöl-Füllmengen Bombardier?
« Antwort #2 am: 05. Februar 2011, 11:29 »
Laut "belgischer TDV":
Getriebe (= "Transaxe"): 3,3 l
Hinteres Differential (= "Différentiel arrière"): 1,6l
-> Die Mengen werde ich nehmen.
Re: Ölsorten
« Antwort #3 am: 05. Februar 2011, 12:37 »
Die "belgische TDV" meint:
-> Demnach sollten die genannten Ölsorten passen.
« Antwort #4 am: 05. Februar 2011, 12:54 »
moin Lillifee
jo, die Ölsorten stimmen.
Irgendwie war da mal was von 3,6l ins Getiebe und dann wurde es geändert auf 3,3l
Kanns man soweit vollkippen, bis nich mehr geht, sind dann ca.3,5l
Besser zuviel, als zuwenig, oder umgekehrt, hab auch keine Ahnung :D
« Antwort #5 am: 05. Februar 2011, 13:10 »
moin Schlömer: Danke!
[quote Schlömer]Irgendwie war da mal was von 3,6l ins Getiebe und dann wurde es geändert auf 3,3l[/quote]
Ja - scheint so. Habe nämlich gerade entdeckt dass in einer anderen "belgischen TDV" an derselben Stelle statt der 3,3 die 3,6 l stehen:
[quote Schlömer]Kann man soweit vollkippen, bis nich mehr geht, sind dann ca.3,5l[/quote]
Hammse dann womöglich geändert weil 3,6 l gar nicht reinpassen (?) :D
Offline iltisschabo
« Antwort #6 am: 05. Februar 2011, 13:50 »
Bei einer überfüllung im hinteren Diff.dürfte es eigendlich keine Probleme geben,da es über einen Schlauch in die Karosse entlüftet wird (wg außdehnung des Öls bei erwärmung).
Beim Schaltgetriebe würde es mich interresieren ob und wenn wo,es eine Entlüftung gibt.Bei einem überdruck durch erwärmung würde dieser dann durch die Wedis abgebaut,evtl. deswegen die verringerung von VW auf die kleinere Menge.
« Antwort #7 am: 05. Februar 2011, 15:50 »
hat auch ne entlüftung, kann sogar darüber befüllt werden
man kann auch mehr als 3,5l einfüllen, je nachdem wie stark die seitenneigung ist
meine empfehlung für die ölsorten:
vorne
castrol TAF-X 75W90 GL4+
hinten
castrol SAF-XJ 75W140 GL5
« Antwort #8 am: 05. Februar 2011, 18:24 »
Das wurde einfach mal ohne Begründung geändert
.....hab meines einfach bis zur Kontrollschraube befüllt........
« Antwort #9 am: 05. Februar 2011, 22:22 »
moin moin
jo, einfach rein mitten Öl, dat isn simples Schaltgetriebe von VW :D
(und kein AmiAutomatikgetriebe mit Wandler, wo man bei laufendem Motor in Stellung "N" genau messen muss :))
« Antwort #10 am: 05. Februar 2011, 23:01 »
[quote www.iltisteile.com]hat auch ne entlüftung, kann sogar darüber befüllt werden
Direkt oben am Schaltdom. Ich würde trotzdem nur die reduzierte Füllmenge einfüllen.
Offline Berserker
« Antwort #11 am: 05. Februar 2011, 23:23 »
Wie sagte Werner Beinhart einst: "Denk immä daran, mim Öl nich spaasaaam sein!"*fg*
Offline Baxter
« Antwort #12 am: 07. Februar 2011, 00:34 »
Well, thanks for that!!
I thought I had it all sorted, I just changed mine last week with 80w90 GL4!
grr.
Mind you, what came out was disgusting and I had to use heat on the gearbox and the rear axle to get the drain and fill plugs out.
Is there a problem with GL5 in the gearbox the same as on the T3 where the additives eat the coatings on the synchro?
is that why you use GL4 in the gearbox and GL5 in the differential? no phosphor-bronze in the diff so you can use a "better" oil?
At the moment it does not concern me, even chip fat would do a better job of lubricating the insides of my Iltis that what I removed was doing.
I will treat it as a flush and add something better soon.
« Antwort #13 am: 07. Februar 2011, 09:11 »
there are 2 versions of synchronrings built in
the later ones have coated rings, in my opinion the use of gl5 in the gearbox (as is mentioned in the TDV "..gl5 can be used in transmission for filling back up to level..") is responisble for the often seen disfunction of the 3. gear syncroring..
but also dirt and water in gearbox lead to this problem
many people do not know what a ugly mixture they drive around
i already have cured this scratching trannys by flushing them with diesel, drive around the block and then refill with highgrade GL4+... sometimes :)
Offline Baxter
« Antwort #14 am: 07. Februar 2011, 22:20 »
When you say 3rd gear, do you mean 3rd, or are you counting "G" as 1st?
Mine, when cold is slow into 2nd (3rd if you count G as 1st)
You can beat the synchro into 3rd if you are quick, but it is better when warm.
After the gear oil chnage it is improved, but not cured.
I'm not sure if this is normal for a Iltis gearbox? this is my first, and one of a handful in the UK there is not much information available that I understand.
A "Tranny" means something quite different here...
Click if you dare!!
