Reifen streifen
mcwakewood:
mancher Reifen streift aufgrund seiner Profilstruktur beim Einschlagen
die zwei Rechten sind jeweils 205/80 R16, das linke der orig. 6,5 x 16,
die Reifenaufstandsbreite differiert dabei um 4 ! cm
Ein Schleifen bei Geradeausfahrt an den Federwegsbegrenzern laesst also eher
auf verschlissene obere Führungshülsen oder verschlissene Blattfederlager
schliessen. ( Sturz zu heftig ! )
Stöffen:
[quote Rhön-Iltis]Hallo Stöffen,
würdest du mir freundlicherweise ein Tip geben, wo du die tollen Schmutzfänger
für den Iltis bezogen hast?
Mit bestem Dank und liebe Grüße aus der Rhön
Rhön-Iltis[/quote]
Die Schmutzfänger habe ich 2009 auf der Bremen-Classic mal aus einem Grabbeltisch mit VW-Teilen herausgezogen. Die Dinger sollten an den T2-Bulli gehören.
Die Teile sind von mir angepasst und dann an den Innenkotflügeln (auch nachgerüstet) befestigt worden.
Berserker:
Ich hätte auch erwähnen können/sollen, des es nur bei vollem Einschlag gestreift hat und das nicht gerade viel. Etwas Unterbodenschutz war ab, aber mehr nicht. War auch nur auf der rechten Seite, da hatte ich das Blechteil wegen Lackierarbeiten und Co. ab.
der Uheimer:
bin erst heute so richtig wieder da.
Danke für eure Berichte, hab bei den Beiträge wider was dazu gelernt.
Gruß Uwe
pershing:
Hallo!
Habe mir gerade deine Reifenbilder angesehen.Möchte mir neue Reifen kaufen und hätte gerne gewusst ob du mit den Reifen zufrieden bist und was sie kosten?Wo hast du sie bestellt?
LG Pershing
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
