Länge Kupplungsseil
Begonnen von Zornich, 18. August 2011, 11:38
Zornich
kann mir jemand die öriginal Länge des Kupplungsseiles nennen ?
Gruß Torsten
VW-ILTIS-TEILE-DIENST
Ist Dein Kupplungsseil zu kurz?
Wenn sich keiner meldet muss ich morgen mal im Lager nachmessen.
Frank
Frank Herrmann
Schindbühlweg 16
93437 Furth im Wald
Tel: 0172 / 830 95 80
Fax: 09973 47 67
Zornich
Hallo Frank,
mein Seil ist auf max. Länge eingestellt, aber die Kupplung hat trotzdem noch zuviel Spiel. Ich schätze das es sich gestaucht hat. ( die Ummantelung ). Ich wollte dies mal nachmessen bevor ich den Kupplungshebel umsetzte.
Gruß TZ
[quote Zornich]Hallo,
Gruß Torsten[/quote]
So,
meins ist (Länge über alles): 103 cm lang
die Tülle (mit Metallenden) : 78  cm lang
Hat jemand ein längeres?  :D
Allerdings ein gebrauchter Zug, ob sich im Laufe der Zeit die Längen da ändern, weiß ich nicht.
Salamander
hoffe du kannst es lesen. (weiß der Geier warum das so ein verzerrtes format wurde...).
mfg
J.
Zornich
Vielen Dank für die Info´s, meines ist defintiv zu kurz, die Ummnatelung teilweise gestaucht. Ich habe ein neus bei Classic parts bestellt um die Kupplung nicht zu schädigen .
Gruß Torsten
Baxter
Is the lever on the side of the gearbox fitted in the correct position?
