Geländegang ohne Funktion
Tim:
zieh mal den Allradhebel ganz nach oben und probier es dann! Wenn es nur funktioniert, wenn du den Allradhebel von Hand noch hochziehst, ist dein Gestänge falsch eingestellt. Das kann man justieren, 2 Schrauben, 13er Schlüssel unter dem Wagen! Der Hub muss so sein, daß bei gezogenem Hebel das Gestänge maximalen Hub macht. In der TDV gibt es noch einen genauen Justagehinweis!
wgrefe:
[quote Tim]Moin,
Gruß Tim![/quote]
Hallo Tim,
Du hast diesen Beitrag ( schon um 14:01 geschrieben ) schon gelesen ?
[quote funkenschlosser]Habe jetzt mal das Schaltgestänge für die Vorderachszuschaltung nachgestellt und siehe da, der Geländegang lässt einlegen. Perfekt. Vielen Dank.
Falls ja, lese auch mal diese externe Inforamtion: --> Ein paar goldene Regeln
Das Forum hat nichts mit diesem Form zu tun, aber was dort steht ist doch sehr hilfreich. :) Merci.
Mit freundlichem Gruss,
tommi tulpe:
hallo funkenschlosser.auch von mir herzlich willkommen.kannst ja mal bei mir vorbeikommen oder umgekehrt bin aus gernsheim gruß thomas
Snoop:
Auch aus Hanau ein Willkommen!!!
Habe Dein Auto in Elsenfeld angeschaut - und fast gekauft...
stefan:
.,..jooo den einen oder anderen "Sperrenversuchsweg" :-) (Insider)
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
