Kontrolllampen leuchten im Tacho
Stöffen:
[quote Stöffen]Moin!
Das könnte das "Tannenbaum-Syndrom"(Massefehler) sein. Schon mal die Kunststoff-Buchse in der Lichtmaschinen-Halterung gewechselt?
[http://up.picr.de/852876.jpg]
Als nächstes würde ich die zwei kleinen Arbeitsrelais beim Sicherungskasten überprüfen, Kontakte reinigen. Massepunkte im Motorraum geprüft?
Stöffen[/quote]
Mal "sichtbar" gemacht:
Bildquelle: T. Drechsler/vw-183.de
Stöffen:
In dem Relais-Stecksockel sitzen zwei von diesen kleinen "Biestern":
Nachdem ich beide Relais gereinigt hatte, gab es auch kein "Tannenbaum-Syndrom" mehr ...
stefan:
....mit höchster Warscheinlichkeit eines der beiden Relais, bei mir war es das rechte, bzw. das Relais war ganz, aber ein braunes Massekabel hatte sich aus dem
Stecksockel gelöst und kam dann nur noch sporadisch auf den Kontakt :-).
Leg dich in den innenraum und mach schön Hell, im Zweifel einfach mal die beiden
Relais tauschen. Sind die gleiche, das andere ist für die Hupe zuständig.
Wenns nicht mehr hupt weißte dass das Relais kaputt ist, aber vorher Kabel
kontrollieren !!!! auf festen sitz im Fuss.
börge:
Die Hupe funktioniert schon lange nicht mehr.
stefan:
...BINGO ! da könnte der Fehler liegen, hat sich ne "Brücke" gebildet und nen
Fehlstrom fließt jetzt, oder die Relaisaufnahme hat nen Fehler, check die
Kabel und dann das Relais.
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
