Autor Thema: Türen fallen raus  (Gelesen 2897 mal)
Offline schleitaucher
Türen fallen raus
« am: 25. August 2008, 12:59 »
Saget mal, habt ihr auch das Problem, dass die Hintertüren etwas viel Luft haben, d.h. wenn ich die unten komplett eingesteckt habe, müsste der Stift oben an der Tür etwa einen cm länger sein. So aber schiebe ich die ganze Tür etwas nach oben, aber die sackt im Laufe der Fahrt natürlich langsam wieder ab, bis oben der Stift aus dem Lager gerutscht ist und dann fällt die fast raus. Unten sind die Plastikeinsätze noch vorhanden. Was bietet sich als Abhilfe an?
Re: Türen fallen raus
« Antwort #1 am: 25. August 2008, 14:37 »
.....als erstes Dachgestänge richten(entweder nur die Scheren oder das ganze) und dann die Gummiführungen in die Löcher des Gestänge einsetzen.
« Antwort #2 am: 25. August 2008, 16:03 »
hmmm... ich habe gar nicht den eindruck, dass das verzogen ist, aber ok, ich häng mich mal dran... ;-)
« Antwort #3 am: 25. August 2008, 19:06 »
wenn nicht habe ich 8er va imbus (sorry für inseider innensechskantschrauben !)
eingesetzt weil ein stift bei mir abgebrochen war . länge muss man anpassen .
gruss
micha sz my-20
« Antwort #4 am: 26. August 2008, 01:07 »
[quote micha sz]wenn nicht habe ich 8er va imbus
gruss
micha sz my-20[/quote]
;) Und wenn schon solch eine Bezeichnung, dann aber wenigsten richtig INBUS ( MIT N ) und nicht I_M_bus. ;)
« Antwort #5 am: 26. August 2008, 16:09 »
...und ich habs mir soooo verkniffen...
« Antwort #6 am: 27. August 2008, 20:29 »
Hallo !
Hatte das gleiche Problem !!!....
Habe kurzerhand den Anschlag am Türgestänge unten um 5mm verlängert (Flachstahl angeschweißt).
Somit sind die oberen Türbolzen wieder weit genug im Gestänge und fallen nicht mehr heraus.
An den gechlossenen Türen merkst du keinen Unterschied.
Mann sollte jedoch darauf achten, dass die Unterseite der Türen noch richtig schließen und die Türverriegelung noch greift.
« Antwort #7 am: 28. August 2008, 14:08 »
sag mal, sind denn die Plastikklips noch vorhanden ?? Denn wenn die nicht mehr da sind oder verschlissen, kann es auch sein, daß die Tür nach unten rutscht! Ich habe mir einfach aus Blech solche Laschen gebogen, die die Tür halten anstatt der Plastikklips. Funktioniert wunderbar!
SZ-Y 405!
« Antwort #8 am: 29. August 2008, 13:24 »
ja, die sind noch da. sind nicht unbedingt mehr neuwertig aber ich denke, die variante mit dem blech anschweißen unten ist am effektivsten.
