ILTIS-Portal
ILTIS-Wiki
ILTIS-CD
Suche
Einloggen
Registrieren
Willkommen
Gast
. Bitte
einloggen
oder
registrieren
Iltis-Forum
Gummimetalllager und Scheiben Karosserie/Rahmen - Alternative?
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
Autor
Thema: Gummimetalllager und Scheiben Karosserie/Rahmen - Alternative? (Gelesen 2640 mal)
syncro14
Globaler Moderator
am:
26. August 2008, 09:28 »
Moin Gemeinde,
wer hat mal die Größe des Gummimetalllagers (183 899 137) zur Hand - dann kann ich in den Metallwarenhandel gehen.
Welche Alternative wäre zu den Pappscheiben (183 899 111) sinnvoll, gib es schon welche in PU?
Gespeichert
Grüße Olaf
13er Sharan TDI
www.iltisteile.com
Iltisfahrer
Re: Gummimetalllager und Scheiben Karosserie/Rahmen - Alternative?
Antwort #1 am:
26. August 2008, 14:26 »
die gummilager als auch die neuen scheiben aus PU hab ich da
Gespeichert
schleitaucher
Iltisfahrer
Antwort #2 am:
26. August 2008, 16:36 »
Das sind nicht zufällig die Scheiben, die das Wägelchen bei trockenem Wetter hinten so lustig quietschen lassen und bei Regen die ruhe selbst sind? Hab mal überlegt, die in Caramba zu ertränken. Hält vielleicht länger das Quietschen ab als Spritzwasser....!?!
Gespeichert
Iltis-FAQ-Team
Antwort #3 am:
31. August 2008, 13:26 »
Versuch mal im Zubehör solche Gummi-Metall-Lager zu bekommen, einfach ein Muster mitnehmen. Die Teile gibt es nämlich auch mit nur einem Bolzen. An der anderen Seite ist dann eine Gewinde-Bohrung. Das hat den Riesenvorteil, dass du ein defektes Lager auch mal ohne viel Nerv (Karosse kräftig anheben ...) tauschen kannst.
Gespeichert
schleitaucher
Iltisfahrer
Antwort #4 am:
31. August 2008, 13:54 »
kann das sein, dass die bombardiers bereits kunststoffscheiben haben? meine sehen nicht nach pappscheiben aus, zumindest, was ich so erkennen konnte und das gequietsche habe ich mit caramba in den griff gekriegt.
Gespeichert
stefan
Iltisfahrer
Antwort #5 am:
31. August 2008, 16:58 »
...jep
Gespeichert
Gast
Antwort #6 am:
24. April 2010, 22:08 »
Hallo!
Könnte mir vielleicht jemand sagen, wo ich solch ein Metall-Gummi-Lager mit nur einem Bolzen und einer Gewindebohrung bekommen kann?
Wenn ja wäre s nicht schlecht, wenn Ihr mir die Herstellerfirma und vielleicht die Teilenummer mitteilen könntet.
Gespeichert
www.iltisteile.com
Iltisfahrer
Antwort #7 am:
25. April 2010, 10:22 »
kannst du von mir haben
Gespeichert
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
Iltis-Forum
