Autor Thema: Scheinwerfer vorne: Unterschiedliche Einbautiefe?  (Gelesen 3510 mal)
« am: 09. März 2013, 15:56 »
ich war heute morgen bei der HU:
Ich musste da noch ein wenig den rechten Scheinwerfer nachjustieren weil er zu hoch eingestellt war (Damit kam er dann aber auch problemlos durch).
Dabei fiel mir auf dass mein rechter Scheinwerfer ungefähr einen halben Zentimeter tiefer eingebaut ist als der linke:
Wie man sieht schließt mein linker Scheinwerfer ziemlich bündig ab während der rechte ein kleines Stückchen hinter das Blech gesetzt ist - Irgendetwas Ungewöhliches ist mir beim ersten Nachsehen jetzt aber weder rechts noch links aufgefallen.
-> Ist das ein Bug oder ein Feature?
Wer sachdienliche Hinweise hat immer her damit! :)-D
Re: Scheinwerfer vorne: Unterschiedliche Einbautiefe?
« Antwort #1 am: 09. März 2013, 16:27 »
Ich habe gerade mal nachgeschaut.
Bei meinen beiden VWs sind die Scheinwerfer rechts/links gleichmäßig tief eingebaut.
Hast Du evtl. Scheinwerfer von verschiedenen Herstellern?
« Antwort #2 am: 09. März 2013, 17:48 »
Hallo Olli,
interessant - Wie sind Deine denn eingebaut?
Eher bündig oder in Bezug zum Blech leicht nach hinten eingesetzt?
Ich habe vorne baugleiche Hella - So wie das für mich aussieht "Original-Belgisch" (Ich entdecke auch keine Anhaltspunkte für einen reparierten Anfahrschaden oder so).
Schon irgendwie dubios: Einzeln betrachtet sieht jede Seite für sich o.k. aus (Und der TÜV hatte ja auch nichts zu beanstanden) - Hatten die Belgier vielleicht größere Toleranzen in Bezug auf dieses Spaltmaß?
Volker
« Antwort #3 am: 09. März 2013, 17:56 »
Mir fällt als erstes auf, daß keine Hebel für die Leuchtweitenregulierung vorhanden sind. Evtl. ein Frontschaden und behelfsmäßig reperierte Lichter?
« Antwort #4 am: 09. März 2013, 18:05 »
Volker,
meine Scheinwerfer sind ca 3-4mm nach innen gesetzt.
Apropos "innen":
Mach doch mal Bilder von der Rückseite, damit man das Trägerblech erkennt.
Vielleicht sind bei Dir ja gar keine Iltis Scheinwerfer eingebaut.
« Antwort #5 am: 10. März 2013, 07:57 »
Morgen Oliver,
so - gerade noch ein paar Bilder geschossen:
Meine Scheinwerfer:
Scheinwerfer links von innen:
Scheinwerfer rechts von innen:
(Auf der rechten Seite ist verdammt wenig Platz zum fotografieren -> Gibt es eigentlich einen Grund warum der rechte Staukasten ein paar Zentimeter länger ist als der linke?
Also es stört mich nicht - Das hat so einen Touch von "noch echter Handarbeit" ... ;)
Oder ist das evtl. auch nur wieder bei meinem so? :D)
Volker
« Antwort #6 am: 10. März 2013, 08:09 »
Morgen Piusbändiger,
Zitat von: Piusbändiger
Also bei meinem funktioniert die Leuchtweitenregulierung so:
Anhänger dran -> Licht strahlt höher / weiter
Anhänger ab -> Licht strahlt flacher / kürzer
Ernsthaft: Meiner hat da nichts zum Einstellen - siehe aber auch http://forum.vw-183.de/phorum_old/read.php?3,2370,2377#msg-2377
Ich schaue heute auch einmal in den deutschen und belgischen ETKA - Vielleicht geht da etwas daraus heraus hervor
(Vielleicht fehlen bei mir auf der einen Seite irgendwelche Distanzringe oder auf der anderen Seite sind ein paar Unterlegscheiben zuviel verbaut ... Keine Ahnung)
Volker
Offline tommi66
« Antwort #7 am: 10. März 2013, 09:33 »
Hi Volker,
Ist bei meinem Bomber auch so. Ein Scheinwerfer sitzt tiefer als der andere. Bei mir ist aber die Leuchtweitenregulierung montiert.
Kannst ja mal vorbei kommen, schaun wir mal bei ner Tass Kaff was da Sache ist:)o
Viele Grüße, Thomas
« Antwort #8 am: 10. März 2013, 10:19 »
Moin Thomas,
Auch eine gelungene Kombination! :D ;)
Das machen wir! X( Heute klappt es bei mir aber nicht mehr -> Evtl. nächstes WE.
So sieht die Sache übrigens ...
... im deutschen ETKA ...:
... und im "belgischen ETKA" ...:
... aus: Ich sehe da jetzt keine gravierenden Unterschiede.
Volker :)-D
« Antwort #9 am: 10. März 2013, 11:41 »
Zitat von: Lillifee
Moin Thomas,
Volker :)-D
... 8-) hmmm, mir ist da noch etwas aufgefallen ... :
deutsche Version = 183 941 029 ; mit Höhenverstellung ???
belgische Version =183 941 029 A ; ohne Höhenverstellung ???
Die Kanadanesen haben lt. Teileliste auch die Scheinwerfer mit Höhenverstellung
verbaut.
« Antwort #10 am: 10. März 2013, 11:47 »
Doch, da gibt es einen Unterschied:
Bei den "deutschen" Scheinwerfern ist im Bild jeweils links unten ein winkelförmiger Hebel für die Leuchtweitenregulierung - passend zur Aussparung im Lampengehäuse der Karosse.
Beim "belgischen" Scheinwerfer erkennt man auf dem Bild dagegen rechts einen Hebel mit senkrechtem Langloch.
Auch das abgebildete Lampengehäuse sieht etwas anders aus...
Zum unterschiedlich langen Staukasten:
Der Grund ist die mögliche Montage einer Antenne samt Anschlusskabel auf der Fahrerseite.
Offline der Uheimer
« Antwort #11 am: 10. März 2013, 11:53 »
Hallo Volker,
hilft Dir jetzt nicht weiter,
aber bei meinem VauWe sind die Scheinwerfer gleich tief eingebaut.
Grüße aus Uheim
Uwe
« Antwort #12 am: 10. März 2013, 20:52 »
verbaut.
Ihr habt Recht - Da hatte anscheinend nicht genau genug geguckt (Grün die Unterschiede):
Ah - Danke! (Aber dann vermutlich weniger wegen der Antenne sondern wegen der Wurschtfinger - Oder? ;))
Die bisher "zurückgemeldeten" Iltisse mit gleich tief (= leicht versenkt?) eingebauten Scheinwerfern waren - wenn ich es recht überblicke - VWs.
z.B.
Thomas und ich haben Bombardiers -> Das scheint also eher eine "Bombardier-Macke" zu sein.
-> Ich werde es mir einmal zusammen mit Thomas näher ansehen.
Dann werden wir gemeinsam eine Tasse Kaffee trinken.
Und dann werden wir vermutlich beschließen die Scheinwerfer so zu belassen ... :D:)-D
Volker
Offline tommi66
« Antwort #13 am: 11. März 2013, 08:13 »
Jawoll,
Volker hat es genau erfasst(:D.
Wäre schon mal interessant zu wissen warum das so ist. Aber mal ganz ehrlich, es hat mich eigentlich nie gestört. Lampen fest und sie Leuchten und gut iss(:P)
Viele Grüße, Thomas
Offline Schorschi
« Antwort #14 am: 17. März 2013, 19:50 »
Hallo Lillifee,
heute habe ich einen Spaziergang zum "Winterlager" gemacht und mal bei meinem Bombardier nachgeschaut. Beide Scheinwerfer liegen gleich tief in der Karosserie. Scheint also nicht grundsätzlich so zu sein.
Schorschi
