Ignition coil resistances?
Begonnen von Baxter, 16. November 2013, 16:12
Baxter
Does anyone have the primary and secondary resistances for the 24v ignition coil?
I looked in the WiKi but couldn't find them.
Anyone know of any alternative ignition coils that can be used?
Zitat von: BaxterDoes anyone have the primary and secondary resistances for the 24v ignition coil?
Messungen:
a) Primäre Wicklung
Widerstandsmessgerät zwischen Klemme 15 und Klemme 1 an der Zündspule.
Wert muss zwischen 0.81 und 0.99 Ohm liegen.
Defekt wenn: Wert größer 1 Ohm oder 0 Ohm beträgt.
b) Sekundäre Wicklung
Widerstandsmessgerät zwischen Klemme 4 und Klemme 1 an der Zündspule.
Wert muss zwischen 6.2 und 7.6 Ohm liegen.
Defekt wenn: Wert größer 8 Ohm, kleiner 6 Ohm oder gar nur 0 Ohm beträgt.
Zuallerletzt wird noch gegen Masse gemessen.
Klemme 1, 4, 15 jeweils gegen das Gehäuse der Zündspule messen. Der Widerstand muss dabei immer unendlich groß sein. Trifft das nicht zu, ist die Zündspule defekt.
Alternative Zündspule: unbekannt
Baxter
Thank you, job for next week!
