Autor Thema: Stecker, Transistorzündgerät, TZG, Umrüstung  (Gelesen 16614 mal)
Offline michaelanett
« am: 27. November 2013, 20:43 »
Ich mußte jetzt auch eine Lösung für die zerbröselten Stecker finden und habe das Steuergerät und Kabel umgerüstet.
Den Anschluß TZG - Zündspule habe ich erst mal so gelassen weil das Kabel noch einwandfrei ist.
Der Stecker kostete 11 Euro und die Buchse 7,40 Euro.
Da das Lochbild der neuen Buchsen leider nicht passte habe ich die Nieten einfach bündig abgefeilt und neue Gewinde M2 gebohrt.
Die Stecker sind leicht anzuschließen da sie nach dem aufstecken einfach einrasten aber leider sind sie länger als die orginalen.
Stecker und Buchse haben die Schutzart IP67 also Staub- und Wasserdicht.
Gruß Michael
Offline vierwegediesel
Re: Glaubenskriese... Stecker, Transistorzündgerät, TZG, Umrüstung
« Antwort #1 am: 27. November 2013, 21:09 »
Hallo Michael,
die Lösung ist sehr schön.Sind die Stecker von Weipu?
Da habe ich auch welche gefunden,aber noch nicht weiter verfolgt.
Bei Weipu stimmte das Lochbild auch nicht mit dem Original überein.
Aber mir ist da eine zuverlässige Technik wichtiger.
Grüsse  Günter
« Antwort #2 am: 27. November 2013, 21:40 »
Zitat von: vierwegediesel
Hallo Michael,
Grüsse  Günter
Hallo Günther
Ja die sind von Weipu und findet man bei Conrad samt Datenblatt.
Push-Pull Rundsteckverbinder IP67 Pole 2 SF1213/P2 Weipu  Nr.716439
Push-Pull Rundsteckverbinder IP67 Pole 3 SF1213/P3 Weipu  Nr.716455
Push-Pull Rundsteckverbinder IP67 Pole 2 SF1210/S2 Weipu Nr.715846
Push-Pull Rundsteckverbinder IP67 Pole 3 SF1210/S3 Weipu Nr.715863
Gruß Michael
« Antwort #3 am: 28. November 2013, 04:19 »
TOP !
Die Sache nimmt Formen an.
Ich finde, das ist bisher der beste Vorschlag. Für die nachträgliche Umrüstung könnte man sich also auf dieses Modell einigen.
Zitat
[url=http://www.weipuconnector.com]http://www.weipuconnector.com[/url]
Herzlichen Dank an Michael.
« Antwort #4 am: 28. November 2013, 08:53 »
...als nicht-Elektriker mal die Frage: Wie haste denn die Stecker nu auf das
Kabel getüdelt ?..und vor allem natürlich die einzelne Pin belegung richtig
ausbaldowert ? :S
« Antwort #5 am: 28. November 2013, 11:46 »
Hallo Michael,
danke für die Weipu-Nummern.
Ich hatte mir bisher nur die Typbezeichnungen und die Bestellnummern von Conrad herausgesucht.
Ich habe auch noch nichts gefunden was zur Zündspule passt und auch für den Stecker am Zündverteiler habe ich noch keine Idee.
Ich würde gerne ganz neue Kabel anfertigen und die originalen komplett ins Lager legen.
Das Kabel dürfte kein Problem sein, da keine großen Ströme fließen.
Grüße vom Nürburgring  Günter
« Antwort #6 am: 28. November 2013, 11:48 »
ausbaldowert ? :S
Hallo Stefan,
Da sind wir schon mal zu zweit, bin auch kein Elektriker.
Aber solange du nicht Farbenblind bist und die Kabel so verbindest wie sie vorher waren kann eigentlich nichts schief gehen. Pin-Belegung und Kabelfarbe davor genau aufschreiben. Das ganze einfach als ein Kabel sehen was getrennt wird.
Wichtig ist nur das wenn wir uns auf eine Lösung einigen, sollten die
Pin-Belegungen natürlich alle gleich sein.
Den Stecker anzuschließen ist eigentlich auch kein Problem und die Anschlüsse habe ich sicherheitshalber noch mit Schrumpfschlauch versehen da die Pins im Stecker sehr nahe zusammenliegen.
Gruß Michael
« Antwort #7 am: 28. November 2013, 12:05 »
Hallo Michael,
Hallo Günter,
Die angegebenen Nummern sind leider auch nur Conrad Bestellnummern, habe auch nichts anderes gefunden selbst auf der Herstellerseite nicht.
Gruß Michael
« Antwort #8 am: 28. November 2013, 12:13 »
...AAHH....Ok..du merkst, ich hab da noch nicht wirklich rein geschaut. Dann hastdu
den Stecker am Verteiler auch geöffnet um zu sehen welches Kabel an welchen Pin geht?
« Antwort #9 am: 28. November 2013, 13:42 »
Hallo Michael,
ich hab es eben gesehen.Es fehlte nur die Katalognummer und die ändert sich ja mit jedem neuen Katalog.
Weipu ist ein chinesischer Hersteller.Aber einen Ansprechpartner in Deutschland habe ich auch nicht gefunden.
Grüsse  Günter
« Antwort #10 am: 28. November 2013, 18:00 »
Hallo Stefan,
Eigentlich muss man die Steckerbelegung am Verteiler nicht unbedingt wissen wenn man darauf achtet das jeder Draht wieder an der Platine ankommt wo er war.
Natürlich ist es besser wenn man weiß wo der einzelne Draht her kommt und wo er hingeht und was für eine Funktion er hat, das minimiert das Risiko einen Fehler zu machen. Ich weis auch nicht wie ich es dir anders erklären soll. Ich habe mich zuerst auch nicht an den Umbau gewagt aber wenn man das ganze mal vor Augen hat ist es gar nicht so schwer - Learning by doing ;)
Kannst mich gerne anrufen.
Gruß Michael
Neue Pinbelegung -Einigung-
« Antwort #11 am: 28. November 2013, 20:12 »
Dann rück mal raus mit deiner PIN-Belegung.
Damit wir hier jetzt einen Standard kreieren können.
        ----1----
       |  a   b  |
       |         | (1) <- später neu
  ----2----   ----3----
 |  a   b  | |  a   b  |
 |    c    | |         | (2,3)<-- neu
2a =
2b =
2c =
3a =
3b =
Re: Neue Pinbelegung -Einigung-
« Antwort #12 am: 29. November 2013, 00:01 »
        ----1----
       |  a   b  |
  ----2----   ----3----
 |  a   b  | |  a   b  |
Die Pinbelegung 2 bleibt wie im orginal das Steckerbild ist identisch.
2a = Abschirmung
2b = Impuls
2c = Masse
Die Pinbelegung 3 ähnlich dem orginal nur etwas verdreht.
3a = 24V+
3b = Masse
Bei umrüsten beider Steckverbindungen 1 und 3 sollte man diese farblich kennzeichnen um ein vertauschen zu vermeiden!!!
Gruß Michael
« Antwort #13 am: 29. November 2013, 09:57 »
        ----1----
       |  a   b  |
  ----2----   ----3----
 |  a   b  | |  a   b  |
2a = Abschirmung
2b = Impuls
2c = Masse
3a = 24V+
3b = Masse
Herzlichen Dank!
Alternativ könnte man, falls kein grosser Aufpreis, an dieser Stelle eine vierpolige Variante wählen. Das ist zwar Verschwendung von Polen, würde aber ein verwechseln verhindern.
« Antwort #14 am: 29. November 2013, 12:24 »
Die Kosten für den vierpoligen Stecker sind gleich und die Buchse sogar 2 Cent billiger. Nur der Nennstrom wird mit 5A statt mit 13A angegeben, ob das ausreichend ist kann ich nicht beurteilen notfalls Brücke legen und jeweils 2 Pins verwenden ??? hier sind die Fachleute gefragt.
Gruß Michael
