Kabel vom Kabelbaum-Zündsteuergerät testen
Begonnen von Wildschweinjäger, 19. Februar 2014, 12:18
Wildschweinjäger
Bei meinem 79er Iltis hat der Vorbesitzer auf 12 volt Kontakt Zündanlage (Spule+Verteiler+zivile Kerzen) umgerüstet. Das Kabel aus dem Kabelbaum zum Zündsteuergerät wurde im Fahrzeug gelassen. Da ich die Zündung nun zurück in den Originalzustand versetzen will muss ich das Kabel durchmessen.
Kann mir jemand sagen wie ich das mit einem Multimeter machen kann?
Blitzklick
das ist "nur" die Spanungsversorgung, bei eingeschalteter Zündung sollten da dann ca.24 Volt anliegen.Wobei das Kabel nicht direkt im Kabelbaum hängt sondern hinter/unterm Amaturenbrett angeschlossen ist(kann also relativ einfach getauscht werden)
Gruß!
Dominik
Wildschweinjäger
Das Kabel hat zwei Adern. Also muss zwischen jeder Ader und Masse bei eingeschalteter Zündung 24 Volt anliegen ?!
Zitat von: WildschweinjägerDas Kabel hat zwei Adern. Also muss zwischen jeder Ader und Masse bei eingeschalteter Zündung 24 Volt anliegen ?!
eine Ader ist die Spannungsversorgung (+) die andere die Abschirmung.
In der TDv gibts eine detaillierte Prüfanleitung für die entsprechenden Kabel.
Ist absolut kein Hexenwerk
Wildschweinjäger
Wildschweinjäger
Moin moin,
habe heute mal meine Unterlagen durchgesehen und festgestellt, dass mir wohl Teile der TDV fehlen!
Kann mir jemand sagen wo ich die TDV zum testen den Kabel finde, bzw. kann sie mir jemand schicken oder ein Screenshot der TDV machen?
Würde mir sehr helfen!
Danke
findest du in der TDv 2320 050-30 ÄndA1 bzw ÄndA2   ab Seite 105
.....weis ich grad auswendig...hab meine Zündanlage grad erst auf "links" gedreht8-)
:S hast du keine ILTIS-CD ?
