Autor Thema: Heizungskühler..  (Gelesen 2228 mal)
Heizungskühler..
« am: 11. April 2014, 08:59 »
..Moin zusammen,
mein Heizungskühler/Wärmetauscher ist in derEcke nass, muss also erneuert werden. Dazu hätte ich 2 Fragen.
1. Kann ich ihn seitlich zur Fahrerseite raus ziehen bei der Demontage oder muss der Gesammte Kasten raus?
2. Wo habt Ihr euren neuen her? VW ? NET ? ...über eine Adresse wäre ich glücklich,dann weiß man dass es der richtige ist :-)
Offline Uwe(002)
Re: Heizungskühler..
« Antwort #1 am: 11. April 2014, 10:13 »
Moin Stefan,
also erstmal: Nein, geht nicht so raus, die "Spinne" muß ab.
Wo kommt das Wasser raus ? Schläuche oder Ventil (eher wahrscheinlich)
oder aus dem eigentlichen Wärmetauscher (weniger wahrscheinlich)
Der Wärmetauscher ist vom POLO, hab ich gebrauscht da.
Offline Falli63
« Antwort #2 am: 11. April 2014, 10:41 »
ich würde das mal genau überprüfen. Ich hatte das vor kurzem auch, war aber wie Uwe schon gesagt hat das Ventil !
« Antwort #3 am: 11. April 2014, 10:50 »
.....jep "Mädels" der Wärmetauscher ist in der Ecke überm Gaspedal undicht. Hab
ich schon gecheckt. Sieht man auch durch die Heizklappe. Es tropft am rechteckigen Plastickdeckel raus. Das Ventil ist auch ab und zu undicht, da aber an der Welle der Zugbetätigung. Das hört auf wenn man paar mal auf und zu macht.
Uwe: Lieb dass du mir einen gebrauchten anbietest. Ich bin aber am Überlegen nen neuen zu verbauen, im Netzt werden die für 20 -40 Euro angeboten. Da macht ein gebrauchter wenig Sinn. Deßhalb meine Frage zu einer Bezugsadresse....
« Antwort #4 am: 11. April 2014, 21:52 »
Meiner wurde auch gewechselt, dazu hab ich mir so einen aus der Bucht geholt. Ich kann dir jetzt nur nicht sagen ob das genau DER war, dazu müßte ich erst die Rechnung raussuchen
« Antwort #5 am: 12. April 2014, 09:27 »
...moin Olli,
...wenn du Zeitlich dazu kommst kannste ja mal kurz schauen, dann bestell ich
den auch...ich will ja zur Ausfahrt kommen im Juno...
Danke
« Antwort #6 am: 12. April 2014, 13:24 »
Meiner war ->genau der<-
« Antwort #7 am: 12. April 2014, 14:08 »
..und bestellt, Dank Dir.
