Autor Thema: Suche Gleichlaufgelenk  (Gelesen 2240 mal)
Offline Falli63
« am: 15. Mai 2014, 09:39 »
Hallochen,
ich suche ein neues bzw. NOS Gleichlaufgelenk Radseitig, oder gibt es im Handel eine Alternative ?
In der Bucht werden öfters welche angeboten, passend für den Iltis aber ich glaube die passen doch nicht, haben wohl eine andere Zahnanzahl ?
Dietmar
Re: Suche Gleichlaufgelenk
« Antwort #1 am: 15. Mai 2014, 10:20 »
.....moin Dietmar,
...was hat denn das Gelenk? ......
..nur mal als Tip: Man kann das Gelenk zerlegen und den Korb innen, in dem die Kugeln laufen, drehen. Damit kann man das Gelenk nochmal paar schöne KM fahren. Du solltest aber drauf achten dass du nach dem Zusammenbau das Gelenk nochmal Testest, es gibt auch die Möglichkeit es falsch zusammen zu bauen und dann läßt sich das Gelenk nicht mehr frei bewegen!
So hab ich meine ganzen gebrauchten Antriebswellen wieder flott bekommen.
Sollte der Korb zu Stark verschlissen sein geht das natürlich nicht mehr.
Offline Falli63
« Antwort #2 am: 15. Mai 2014, 10:37 »
Ja Stefan, der Korb ist verschlissen, habe da schöne Rillen drin.
Hat Klickklack gemacht beim um die Ecke fahren.
Dietmar
« Antwort #3 am: 15. Mai 2014, 10:40 »
...dann kann dir gebrauchte anbieten.
meist geht das innere kaputt, und von den "Türstoppern" hab ich einige
im Überbestand.
« Antwort #4 am: 15. Mai 2014, 11:50 »
Fährst Du einen VW oder ein "Derivat"? (:D:P
Daran denken, daß die äußeren Gleichlaufgelenke von VW und Bombardier
unterschiedlich sind. ;)
Offline Falli63
« Antwort #5 am: 15. Mai 2014, 12:21 »
is nen vauhweeh
Offline Falli63
« Antwort #6 am: 15. Mai 2014, 12:24 »
Danke Uwe für Dein Angebot,
gebraucht habe ich selbst noch zu liegen.
Ich wollte mal die Welle komplett neu machen. Diese Türstopper habe ich schon in neu da.
Dietmar
« Antwort #7 am: 15. Mai 2014, 12:52 »
...die Aüßeren "verbrauchen" sich aber recht wenig.
Ich glaube, ich hab noch kein "ausgelaufenes" gehabt, bei dem
die Staubschutzmanschette noch OK war.
Sieht aber schon ganz anders aus, wenn sich das Fett "entfernt" hat.
Innengelenke hab ich jede Menge Schrott, ausgelaufene und blaue.
Ach ja - und zwei abgerissene Wellen....
Offline Falli63
« Antwort #8 am: 15. Mai 2014, 13:07 »
Was ist die Ursache dafür das sich die Inneren schneller zerlegen ?
Dietmar
« Antwort #9 am: 15. Mai 2014, 13:12 »
...gute Frage !
Tatsache: Sie sind nicht gekapselt = Fettverlust und Dreck bei gelösten Schrauben.
Uwe
Offline hans-jürgen
« Antwort #10 am: 15. Mai 2014, 14:34 »
Hallo Dietmar,
wenn Du kein Gelenk finden solltest,so gehe mal unter:wwwgknservice.com/de/pkwsonline_katalog.html.Die Fa.GKN Spidan ist der Erstausrüster für Gelenkwellen,auch für den Iltis,fast aller Fahrzeuge.Schaue mal im Onlinekatalog nach oder Kontaktiere die Jungs,die können Dir weiterhelfen.
Hans-Jürgen
Offline Falli63
« Antwort #11 am: 15. Mai 2014, 20:31 »
Hallochen Hans Jürgen, danke für den Tip, werde ich mal versuchen und berichte dann.
Dietmar
Offline Starklichttechnik
« Antwort #12 am: 20. Mai 2014, 00:09 »
hat sich da was ergeben ?
hab vermutlich auch bedarf ... :/
Offline Falli63
« Antwort #13 am: 20. Mai 2014, 07:01 »
Nö Martin,
habe da ne Emil hin geschrieben, bis jetzt noch keine Antwort.
Wenn ich was weiss gebe ich das hier bekannt.
Dietmar
Offline Falli63
« Antwort #14 am: 23. Mai 2014, 18:27 »
Also die Herrschaften habe sich bis Heute noch nicht gemeldet, haben die wohl nicht nötig !
Mittlerweile hatte ich mir welche in Gelnhausen bei Tobi bestellt, die sind heute angekommen. Also ist mein Bedarf erstmal gedeckt.
Dietmar
