Autor Thema: Adapter für Blitzerpistole für abgeschirmte Zündkabel  (Gelesen 3664 mal)
Offline Blitzklick
Hat jemand einen oben genannten Adapter abzugeben?
Gruß!
Dominik
Offline Firle
Re: Adapter für Blitzerpistole für abgeschirmte Zündkabel
« Antwort #1 am: 29. Juni 2014, 22:12 »
meinst du den, den man an dem Kabel Zündspule und Verteiler dazwischen hängt
Firle
Fritz
Achs- und Federbruch!!!
Offline suzukirm
« Antwort #2 am: 30. Juni 2014, 10:46 »
adapter brauchste nicht
nimm einfach ein golfkabel normale zündkerze
und eine 12v batterie
dann kannste das auch so abblitzen oder du hast die umrüstsätze vom tobias drechsler drin mit normalen kerzen und kabeln dann geht das auch so
Offline Blitzklick
« Antwort #3 am: 30. Juni 2014, 19:34 »
Hi Firle,
Ich meine den Adapter den man benötigt um das "Signal" am ersten Zylinder abzugreifen.
Gruß!
Dominik
Offline Blitzklick
« Antwort #4 am: 30. Juni 2014, 19:35 »
Ja das weiß ich schon,
Würde aber gerne ohne Umbauten machen können.
Offline Firle
« Antwort #5 am: 30. Juni 2014, 19:58 »
Hallo Domink,
sorry, den hab ich nicht.
Nur den zwischen Zündspule und Verteiler, für die Drehzahlmessung.
Fritz
Fritz
Offline Firle
« Antwort #6 am: 30. Juni 2014, 20:01 »
Korrektur: meinte zwischen Schaltgerät und Zündspule
Fritz
« Antwort #7 am: 30. Juni 2014, 20:18 »
....hä :S....mit der SUN Blitze vom Bund (..von der hier ja nun gesprochen wird)
wird mittels des Kabeladapters zwischen Kerze und Original-Kabel vom 1. Zylinder
das Signal abgegriffen. Drückste den Knopf der Blitze nach oben dann "blitzt Sie",
nach unten zeigt Sie auf dem kleinen Anzeigeinstrument die Drehzahl an...und fertig...
Mehr ist da nicht...8-)
Offline Blitzklick
« Antwort #8 am: 30. Juni 2014, 20:58 »
Dann müsste der Adapter von Firle doch auch gehen oder?
« Antwort #9 am: 30. Juni 2014, 21:08 »
...dann soll er mal ein Bild einstellen damit zu ersehen ist was das ist. Der Originale wird ja absichtlich am 1. Zyl. instaliert damit man die Zündung abblitzen kann...zwischen Verteiler und Spule angeklemmt wird das eher nix...
« Antwort #10 am: 30. Juni 2014, 21:35 »
Zitat von: Blitzklick
Hi Firle,
Gruß!
Dominik
es gibt zwei Zwischenstücke "ungeschirmt" zum Abgriff des Zündimpuls 1.Zylinder
die zwischen orig. Zündkabel und Zündkerze montiert werden
....direkt aus dem Koffer
...Bosch Adapter...(find ich persönl. besser )
der Zündlichtpistole (SUN) ist es egal ob 12 oder 24 V  > selbstanpassend
... und man kann schon ein bisserl mehr damit machen als nur den ZZP einstellen....:D
Offline Blitzklick
« Antwort #11 am: 30. Juni 2014, 21:43 »
Hi Christian,
Danke für die Bilder!
@firle hast du so einen Adapter?
Gruß!
Dominik
« Antwort #12 am: 01. Juli 2014, 08:41 »
...erzähl ma was außer ZZP und Drehzahl wissenswertes mit dem Bosch-Teil geht..
Offline Firle
« Antwort #13 am: 01. Juli 2014, 18:46 »
Hallo Dominik,
könnte Dir das hier anbieten:
Vielleicht als Bausatz
Fritz
Fritz
« Antwort #14 am: 01. Juli 2014, 19:59 »
Zitat von: Firle
Hallo Dominik,
Fritz
Servus
der linke Adapter ist zur Abnahme des Spannungssignal KL 1 vorgesehen.
(wird direkt auf die Zündspule geschraubt)
