Autor Thema: ...Exzentrische LAger Unterlenker  (Gelesen 4813 mal)
« am: 01. August 2014, 15:25 »
...Sevus zusammen,
...ich such noch 3 Exzentrische Lager für die Unterlenker zum Sturz korrigieren.
Re: ...Exzentrische LAger Unterlenker
« Antwort #1 am: 01. August 2014, 17:54 »
Moin Stefan,
ich kann dir komplette, gebrauchte untere Tragarme mit
exentrischen Buchsen liefern.
« Antwort #2 am: 01. August 2014, 19:13 »
...echt? Willste gegen normale Tauschen? Sind noch nicht lange drinne...!!
« Antwort #3 am: 01. August 2014, 20:14 »
...egal wie, wenn die noch gut sind dann würd ich Sie nehmen, bin moregen Samstag
eh im Rhein Main Gebiet unterwegs, könnte also Nachmittag bis frühen Abend bie Dir
vorbei schauen, das würde mir unendlich helfen UWE !!!!!
..meld dich mal damit ich planen kann...
« Antwort #4 am: 01. August 2014, 20:43 »
...ich glaub´ da hab ich genug von...
« Antwort #5 am: 01. August 2014, 20:47 »
...lass mal überlegen: Du brauchst welche, bei denen das Loch außen liegt, damit er die X-Beine verliert.
Richtig ?
Ich lege zwei Stück in die Seitentür der Garage, keine Ahnung, wann ich am Sa zu Hause bin - viel vor !
Holunderweg 9, 35510 Butzbach
"9" Steht auch auf der Garage.
« Antwort #6 am: 01. August 2014, 20:54 »
.....äh wie meinste jetzt das? Ich brauch 2 wo das Loch nach innen zum Arm geht so dass die Arme näher an den Rahmen kommen und der Sturz damit egalisiert wird, zumindest etwas...
« Antwort #7 am: 01. August 2014, 21:09 »
nee, wenn es so /--- aussieht, muß das exentrische Loch außen sein, damit der Reifen wieder grade kommt.
Ist das so ?
« Antwort #8 am: 01. August 2014, 21:17 »
....ja er steht auf x Beinen , aber wenn das Loch aussen ist dann kommt er unten
ja noch weiter raus, er muss unten aber rein richtung Rahmen ! Somit muss das Loch
innen im Lenker sein.....
      so      0
nicht so --------
                0
« Antwort #9 am: 01. August 2014, 21:23 »
,,,,Buchse muß nach aussen zeigen.
Querlenker soll ja reingezogen werden
( Länge zw. Buchse zur Aussenbefestigung soll ja kürzer werden)
« Antwort #10 am: 01. August 2014, 21:30 »
...jetzt hab ich kapiert was ihr mit "nach aussen meint". Jep ....so soll sein
« Antwort #11 am: 01. August 2014, 21:37 »
...liegen in der Garage !
« Antwort #12 am: 01. August 2014, 21:44 »
pn mir wo ich welchen Betrag einwerfen soll....
« Antwort #13 am: 01. August 2014, 22:37 »
...das machst du einfach wie du denkst !
Entweder ich bin da, oder - mir habbe in Hesse ooch Briefkäste !
« Antwort #14 am: 02. August 2014, 08:55 »
.....OK, so machen wir das.....werde vermtl. irgendwo um ca. 1730 aufschlagen,
wenn sich keiner auf mein Klingeln meldet werde ich mich "Bedienen", bitte sach
deinem Nachbarn mit dem "Zwilling" dass ich das darf !!!....
