Autor Thema: Ein Schlauch zuviel 8-)  (Gelesen 2876 mal)
Offline Gandhi
« am: 28. Februar 2015, 20:33 »
Servus Gemeinde  ,
hab heute endlich mal meine -Vorwärme-Schläuche wieder richtig angebracht.
Dabei "fand" ich einen Unterdruck-Schlauch der zwar am Zündverteiler angesteckt ist aber sonst nur in der Nähe des Vergaser's herumbaumelt ???8-)::o:(
Anschluß am Zündverteiler siehe Bild:
Fehlt da irgendwo ein T-Stück oder so etwas , ich hab am Vergaser nämlich
keinen leeren Anschluss gefunden.????::o8-)
An einem anderen Zündverteiler hab ich aber keinen solchen Anschluss für diesen ominösen Unterdruck-Schlauch gefunden. ??? was ist nun richtig ??8-)
Die Kiste läuft komischerweise eigentlich recht gut. 8-)
Kann mir da einer von euch Auskunft geben !!
Grüße Klaus
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
irgendwas geht immer B)
Re: Ein Schlauch zuviel 8-)
« Antwort #1 am: 01. März 2015, 00:51 »
..stoohhhoooop ......::o FRAG HALT !!
du fährst doch Belgier !!! ???
das ist die Verteiler-Belüftung - angeschlossen am Luftfiltergehäuse bzw
zweiter U-Druckanschluß am BKV Versorgungsschlauch....
>:D< ich glaub ich werd noch dein Haus-Hof-Kellergeister....Abschlepp...Gurt Vorbereiter
! Aufgabe 1 : Check die BKV Versorgungsleitung nach T-Stück / Schlauchanschluß
! Aufgabe 2 : Check den Luftfilterkasten ( Blech) auf Schlauchanschluß
wenn nichts zu finden ist -> dann drohen Foddos :D
Offline Gandhi
« Antwort #2 am: 01. März 2015, 09:19 »
Hallo Christian , mein alter Schraub-Berater >:D< .
Stimmt das Gefährt ist aus dem (fast) gleichfarbenen Nachbarland :D
T-Stück - Fehlanzeige ! .
Anschluss Luftkasten muss ich kucken.8-)
Du "hörst" von mir :D
Gruß Klaus
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
« Antwort #3 am: 01. März 2015, 12:02 »
......ich habe das hessische Trommeln gehört...:D
damit du leichter guggen kannst hier mal die Anordnung
nun solltest du alle finden:)-D
Offline Gandhi
« Antwort #4 am: 01. März 2015, 14:43 »
Ich danke dir ,
oh du mein Lieblings-Schrauber-Anweisungsgeber !!!!:)-D>:D<:D
War vorhin in der Garage und hab den passenden "Pinukel" gefunden (tu)>:D<.
nach deiner Anleitung war das einfach , der "Pinukel" war aber verstopft , musste erst "pulen".War scheinbar länger unbenutzt , dann "schau mer mal" wie's mit Unterdruck funzt.:D
Grüße Klaus
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
« Antwort #5 am: 01. März 2015, 18:04 »
....da werst gar nix merken  ! :)-D
bei Tauchfahrten hättest du Elises Zündverteiler geflutet
( wenn Elise schwimmen gegangen wäre uuuund sofern der Schlauch unter Wasser geraten wäre...)
und im schlimmsten Fall Elises Ansaugkanal zu einem H2O Vorzerstäuber und Zusatzverdichter gestaltet..........
und damit wiederum abgasseitiger Breckerlhusten vorprogrammiert gewesen wäre....
hätte - wenn - und aber - überhaupt B)- -> geht !
Offline Gandhi
« Antwort #6 am: 02. März 2015, 09:14 »
Servus Christian ,
ich habe das Gefühl der Motor dreht nach dem Gaswegnehmen schneller runter!(:D
Vorher brummte er noch nach !8-)
Gruß Klaus
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
« Antwort #7 am: 02. März 2015, 09:47 »
...hä 8-), morsche Klaus....wenn die Schläuchelchen richtisch angeschlosse sind dann war das von Dir erwähnte lediglich die Entlüftung. Vergleichbar mit ....
dem Fenster aufmachen bei Dir im Wohnzimnmer nachdem du einen ge....hast >:D<..
An der Früh oder Spät Stellung ändert das nix. Deiner "Peresetaltik" ist es ja
auch schei.. egal ob das Fenster auf iss oder zu, nur deiner Frau nicht >:D<
Offline Gandhi
« Antwort #8 am: 02. März 2015, 12:49 »
Ok ,dann kriegt mein (Elises) Zündungshoschi jetzt besser Luft.8-)
Scheint ihm gut zu bekommen. :D
Gruß Klaus
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
