Autor Thema: Wischwasserpumpe  (Gelesen 2960 mal)
Wischwasserpumpe
« am: 05. Juli 2015, 12:26 »
Ich habe seit gestern das Problem, das der Wischwasserpumpe, quasi auf halber Strecke, die "Luft" ausgeht??!! Wasser ist genügend drin, Schlauch auch nicht verdreckt. Wasser kommt auch nicht bis an die Scheibe. Vorher war insgesamt mehr Druck drauf. Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?!
Balu
Offline Blitzklick
Re: Wischwasserpumpe
« Antwort #1 am: 05. Juli 2015, 12:37 »
Hallo Balu,
Schau mal ob in der Pumpe ( an der Membran ) etwas Dreck drin ist und ob der Schlauch irgend wo nen Knick hat.
Bei mir war Dreck an der Membran, sauber gemacht, geht wieder.
Gruß!
Dominik
Offline Iltis78
« Antwort #2 am: 05. Juli 2015, 20:43 »
Oder die Membran hat einen Riss kommt bei dem Alter auch vor.
Ralf
« Antwort #3 am: 05. Juli 2015, 22:43 »
Danke für eure Tipps. Nehme mir das Ding mal die Tage vor. Mittlerweile geht garnix mehr. Kein Druck, kein Geräusch, nix mehr.
« Antwort #4 am: 09. Juli 2015, 18:40 »
Thema ist erledigt. Bei soviel Dreck, geht halt irgendwann nix mehr. Jetzt ist die Pumpe wieder hübsch.
Balu
