Autor Thema: Manschette Kardanwelle Ölaustritt  (Gelesen 2216 mal)
Offline fireball
« am: 17. August 2015, 15:11 »
Sicher ein uraltes Thema. In der Manschette der Kardanwelle ist Öl. Am Ende der Manschette kam es zum Ölaustritt durch einen Riss in der Manschette
Nach Demontage der Kardannwelle am Getriebe kam einiges an Öl rausgelaufen. Nach der Säuberung sieht das jetzt so aus wie auf dem angefügten Bild. Wenn ich die Zeichnung richtig verstehe in der Tdv wenn außen am Antriebsflansch Öl austritt Dichtringe tauschen, wenn innen Öl austritt und in der Manschette sich sammelt dann Dichtstopfen erneuern Oder ?
Und toll wäre noch eine Info woher man den Stopfen vw Teilenummer: 005 409 289 bekommt.
Danke für eure Hilfe
Bild "sichtbar" gemacht :)
« Antwort #1 am: 17. August 2015, 15:14 »
Zitat von: fireball
Offline fireball
Re: Bild "sichtbar" gemacht :)
« Antwort #2 am: 17. August 2015, 15:20 »
Danke was habe ich falsche gemacht ?
Re: Manschette Kardanwelle Ölaustritt
« Antwort #3 am: 17. August 2015, 15:30 »
bei Tobi oder Sonet vermute ich mal....
« Antwort #4 am: 17. August 2015, 16:50 »
"http: //" am Anfang des Verweises war doppelt. :)-D
(Kannst Du vergleichen indem Du Dir einmal Deinen Beitrag und dann meinen Beitrag in der Zitier-Funktion ansiehst)
