hinteren Verdeckspriegel
Begonnen von syncro14, 22. Dezember 2015, 14:09
syncro14
Hallo Gemeinde,
hat einer von Euch noch einen nicht verbogen hinteren Verdeckspriegel (183871123A)?
Meine drei sind derart verbogen, dass ein richten mühsam ist und Beulen im Rohr bleiben.
Könnte auch tauschen gegen die übrigen Spiegel oder Streben - hab ja genug liegen.
Grüße Olaf
13er Sharan TDI
Moin Olaf,
ja, ich hab noch ein paar gerichtete, lange liegen.
Must du aber in 35510 Butzbach abholen, die verschicke ich nicht.
syncro14
Hi Uwe,
wie hast Du die gerichtet - dann kann ich selbst noch mal schauen ob ich es hin bekomme.
Grüße Olaf
13er Sharan TDI
...mit einem festen Punkt und viel Einfühlungsvermögen.
Wenn der Spriegel keinen Knick hat, dann kann man ihn eigntlich immer wieder richten.
Üttas
Klink mich auch noch mit ein...
In den hinteren Verdeckspriegel passt wunderbar ein 1/2" Wasser- bzw. Heizungsrohr. Das Rohr vorne anfasen und mit viel Fett in den Spriegel treiben. Den dazu in den Schraubstock spannen.
Wenn der Spriegel einen Knick hat, braucht man allerdings ein Autogen-Schweißgerät. Das Rohr dann bis zum Knick eintreiben, Die Knick-Stelle bis zur Rotglut erhitzen und das Rohr weitertreiben.
183-Grüße, Alex
183-Grüße, Alex
..und jetzt kommt wieder die Philosophie ins Spiel:
Kaltverformer oder Warmverformer.
Mal gucken, wer drauf anbeißt.
Die Wasserrohre sind gut, die passen auch rein, wenn man schööön begradigt hat - ohne Hitze.
syncro14
Besten Dank Alex,
werd mal schauen - auf jeden Fall kommt ein Verstärkungsrohr rein.
Frohe Weihnachten wünsche ich Euch
Grüße Olaf
13er Sharan TDI
syncro14
Moin zusammen,
wie Alex schon vorschlug hab ich die Rohr in Rohr-Methode angewandt und ein gutes Ergebnis erzielt - hab übrigens kalt verformt - war ja nur "verbogen".
Auf jeden Fall ist es dadurch verstärkt und sollte nicht mehr so schnell verbiegen.
Grüße Olaf
13er Sharan TDI
