Autor Thema: Anlasser dreht nur langsam  (Gelesen 3708 mal)
Offline Matze183
« am: 29. Februar 2016, 20:42 »
ich benötige Rat und Hilfe bei der Fehlersuche denn beim Anlassen dreht der Anlasser meines Bombardier nur langsam und ich habe das Gefühl dass dieses rumeiern
nicht zum Starten des Motors reicht. Das geht soweit bis sich gar nichts mehr dreht und wenn man startet nur noch das "Klacken" des Anlassers zu hören ist. Jedoch nach kurzer Erholung der Batterien kommt der dann ( jedoch nicht immer ) auf Touren und startet halbwegs ordentlich.
Ich habe bereits ander Batterien versucht und den Anlasser ausgebaut und gereinigt das hat aber nix gebracht.
Habt Ihr Ideen wo ich ansetzen könnte?
Gruß Matze
Re: Anlasser dreht nur langsam
« Antwort #1 am: 29. Februar 2016, 22:01 »
Zitat von: Matze183
- Ich habe bereits ander Batterien versucht
- und den Anlasser ausgebaut und gereinigt
... das hat aber nix gebracht.
Hallo Matze,
ich würde dir gerne helfen, aber deine Aussagen sind wenig aussagend.
Wenn ich mal davon ausgehe, du hast die obigen Dinge wirklich sorgfältig gemacht, bleiben da nur noch wenige Fehlerquellen über.
Eine wäre, es liegt gar nicht am Anlasser, sondern der Motor lässt sich schwer drehen.
Gruß Willi
PS: Man kann nur gezielt helfen, wenn auch der Fragesteller sich Mühe gibt, sein Problem und die bisher durchgeführten Maßnahmen möglichst präzise beschreibt.
Offline Matze183
« Antwort #2 am: 29. Februar 2016, 22:14 »
kann jemand eine Aussage zur min. Startdrehzahl des Motors machen?
« Antwort #3 am: 29. Februar 2016, 22:32 »
Die Startdrehzahl eines Motors liegt so bei 200 bis ca. 400 Upm.
Eine Mindeststartdrehzahl ist mir nicht bekannt.
Offline AchtungBlitzer
« Antwort #4 am: 19. Juni 2016, 13:10 »
Hallo Matze
das Problem kommt mir bekannt vor. Ich hatte ein ähnliches Problem mit dem Anlasser einer Ilse. Manchmal drehte er extrem langsam, manchmal hackte er sogar. Nach dem demontieren des Anlasser stellte ich 2 Fehler fest. Einmal war die Welle am Anlasser vorne gebrochen (Es war mehr oder weniger ein Glücksspiel wann die Welle in den Zahnkranz greift) und die Messinghülse im Getriebe war nicht vorhanden. Selbes Phänomen. vielleicht hilft dir das weiter ?
