Autor Thema: Ölwannendichtung erneuern  (Gelesen 4178 mal)
Offline Catpower
« am: 07. Mai 2016, 18:33 »
Hallo Gemeinde
ich wollte heute meinem Iltis nach 37 Jahren eine neue Dichtung für die Ölwannendichtung verpassen aber keine Chance die Wanne abzubekommen.
Alle 18  M 6 und beide M 8 Schrauben sind raus aber keine Wanne in der Hand!
Was kann das sein?
Im hinteren Bereich ist das Schwungradgehäuse gegen Wasser Eintritt extra abgedichtet..... soll die Klebemasse so stark sein?
Wer kann sachdienliche Hinweise geben?
Beste Grüße Jean
Offline Kanko I
Re: Ölwannendichtung erneuern
« Antwort #1 am: 07. Mai 2016, 18:39 »
Hallo Jean
Laut ETKA sind es 19 Schrauben.
Gruß Marco
Offline Uwe(002)
« Antwort #2 am: 07. Mai 2016, 18:52 »
...und der Motor MUSS raus...
« Antwort #3 am: 07. Mai 2016, 21:00 »
Zitat von: Catpower
Hallo Gemeinde
Was kann das sein?
Beste Grüße Jean
Uwe hat da recht, Der Motor muß raus, deswegen:
An die beiden Schrauben kommt man nur ran, wenn der Motor draußen ist...
Offline Catpower
« Antwort #4 am: 07. Mai 2016, 22:36 »
Hallo Ihr lieben
Na wunderbar :-( Danke für den sachdienlichen und wichtigen Hinweis
BESTE GRÜßE und einen schönen Sonntag
Jean
Offline Catpower
« Antwort #5 am: 08. Mai 2016, 17:26 »
Hi er hat nur mit ein paar Tropfen sein Revier markiert!
Aber nach der Info werde ich wohl trixen müssen
Offline Napo
« Antwort #6 am: 08. Mai 2016, 21:48 »
Ich würde mit
1. mit Bremsenreiniger entfetten
2. aus optischen Gründen den oberen und unteren Rand der zukünftigen Dichtmasse mit Abdeckband abkleben, soweit machbar
3. Dichtmasse auftragen und das Abdeckband abziehen. Dann hast du zwei saubere Kanten....
