Autor Thema: Kennzeichenleuchten --Finde den Fehler--  (Gelesen 1786 mal)
Offline Wildschweinjäger
« am: 02. November 2016, 17:57 »
muss mit meinem Iltis zum TÜV, beim vorab Check habe ich bemerkt, dass beide Kennzeichenleuchten nicht gehen )-:
Birnen und Sicherung sind in Ordnung. Alle anderen Lichter funktionieren.
Gibt es da einen bestimmten Massepunkt oder eine Stelle wo das Kabel der Kennzeichenleuchten gerne defekt ist?
Vielleicht könnt Ihr mir ja vorab einen Tipp geben, bevor ich alles auseinander nehme.
Danke
Re: Kennzeichenleuchten --Finde den Fehler--
« Antwort #1 am: 02. November 2016, 21:40 »
Ich glaube "die Verteilung" ist hinter der Anhängersteckdose, verkeimt sehr gern alles in dem Bereich ...
« Antwort #2 am: 02. November 2016, 21:57 »
.. als erstes mal guggen was fehlt ...
     +  oder  -   ?
Offline crazypenguin
« Antwort #3 am: 04. November 2016, 21:56 »
Hi!
Bei einem unmodifizierten Heck (Originalzustand, ohne Heckklappenmodifikation) kommt die Kennzeichenverkabelung aus dem Kabelstrang der linken Stoßecke, zusammen mit dem Kabelstrang, der ins linke Rücklicht geht. Der Kabelstrang läuft in dem Bereich direkt im Radkasten nachunten und verzweigt sich dann auf Höhe des Heckträgers in Richtung Stoßecke links (mit Kennzeichenleuchte), Anhängersteckdose und Stoßecke rechts.
Im hinteren Bereich des Hilfsrahmens (das ist der um den Tank) ist ein Massepunkt, der bei einem Originalheck zur Masseschraube durchgeführt wird. In dem ganzen Bereich gammelt es ganz gern, weil der Reifen dort den ganzen Dreck und Schlamm hinwirft. Bei meinem Kabelbaum war es so, dass in dem Bereich, wo der Kabelbaum ungeschützt im Radkasten läuft, der Kabelmantel bockhart war, im Kabelbaum selbst war Schlamm und jede Crimpung war korrodiert. Die Kabel sind dann auch nicht mehr brauchbar gewesen.
Ich vermute, dass bei Dir der Kabelbaum an dieser Stelle auch morsch sein dürfte. Hast Du schon gemessen, ob überhaupt Strom an den Lampen ankommt? Die sollten übrigens parallel geschalten sein.
Zum Instandsetzen bietet es sich an, die Kennzeichenbeleuchtung an der Anhängersteckdose wieder abzugreifen und mit einem neuen Kabelstrang von der Steckdose zur Kennzeichenbeleuchtung zu verkabeln. Die Belegung der Steckdose findest Du im Wiki unter http://wiki.vw-183.de/index.php/Anh%C3%A4ngerkupplung#Anh.C3.A4ngersteckdose.
Hoffe, das hilft Dir weiter.
Viele Grüße,
Kai
