Autor Thema: Iltis wärend der Fahrt ausgegangen  (Gelesen 9026 mal)
Offline der Uheimer
« am: 11. März 2017, 13:35 »
ich bräuchte eure Hilfe, unser Iltis ist während dem fahren ausgegangen und will nicht mehr anspringen.
Ich hab in der letzten Woche schon mal ein paar Dinge überprüft, die ich als Laie noch von früher von meinem C-Kadett in Erinnerung habe. Oliver war auch schon mal hier und hat ein Auge drauf geworfen, hat aber auch nichts erkennen können.
Benzienpumpe tackert und Sprit kommt am Vergaser an, ich hab auch mit Startpilot in den ausgebauten Luftfiltergehäuse gesprüht, Luftfilter ist auch nicht verdreckt gewesen. Die erste Zündkerze vom Kühler aus hab ich ausgeschraubt und den Anlasser drehen lassen, ich habe einen Funken gesehen. Heute hab ich den Unterbrecher auf gemacht und da ist mir folgendes aufgefallen, hab ein paar Bilder gemacht, hoffe dass die Profis hier evtl. schon was erkennen können, die Bilder sagen hoffentlich mehr als ich dazu Erklären könnte.
Die Verteilerkappe scheint soweit i.O.
Hat der Verteilerfinger eine Beschädigung, oder ist das normal?
Im Unterbrechergehäuse waren die "Brösel" gelegen
Schaut nach Isolation aus?
Schon mal Vorab vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße aus Uheim
Uwe
Offline Blitzklick
Hi Uwe,
Hast du mal geschaut ob das Abschaltventil am Vergaser funktioniert?
Bei mir war mal das Kabel abgegangen(kabelschuhbruch), da geht dann nix mehr.
183 Grüße!
Dominik
Anmerkung der Administration:
Das Leerlaufabschaltventil macht sich telegrafierend nur im Leerlauf bemerkbar.
Eine mangelhafte Kraftstoffversorgung kann aber eine mögliche Ursache sein.
Offline der Uheimer
Re: Iltis wärend der Fahrt ausgegangen
« Antwort #2 am: 11. März 2017, 16:47 »
Hallo Dominik
Danke für den Tip, grade geschaut alle kabel drann und fest.
Grüße aus Uheim
Uwe
« Antwort #3 am: 11. März 2017, 20:40 »
Servus Uwe,
wie bist du denn bewandert mit Kfz-Elekrtik bzw dem Umgang mit einem Multimeter ?
Prüf mal, ob du auch einen vernünftigen Zündfunken hast. Kabel an der Kerze abschrauben und nah an den Zylinderkopf halten. Zweite Person startet. ACHTUNG! Isoliere deine Hand vernünftig, ein Zündfunken hat Hochspannung.
Beim Starten muss regelmäßig ein Funke überspringen, wenn du das Kabel langsam vom Block wegbewegst, sollt der Funken, wenn alles o.k. ist, so 10 bis 12 mm Abstand schaffen.
Offline der Uheimer
« Antwort #5 am: 12. März 2017, 05:43 »
Guten Morgen Christian,
Multimeter hab ich, Elektrik im Auto 5%, Anhängersteckdose reparieren, Beleuchtung Fehlersuche geht. Aber so richtig am Motor hab ich keine Erfahrung.
Uwe
Offline der Uheimer
« Antwort #6 am: 12. März 2017, 05:48 »
Guten Morgen Sirko,
ich hab ds schon mal mit der ersten Zündkerze getestet, da hab ich einenFfunken gesehen, aber den Tip mit dem Zündkabel werde ich heute nochmal probieren.
Uwe
« Antwort #7 am: 12. März 2017, 08:24 »
.. mach als erstes,  mal so wie Sirko geschrieben hat.
Dann gehts weiter
« Antwort #8 am: 12. März 2017, 11:39 »
Ansonsten komme ich wieder ;-)
« Antwort #9 am: 12. März 2017, 14:23 »
Zitat von: "der Uheimer"
Guten Morgen Sirko,
Uwe
Wenn der Funken schwach ist, kann es sein, dass das unter Kompression nicht reicht, deshalb ist es besser zu testen wie kräftig der Zündfunke wirklich ist (und du brauchst die Kerze nicht rausdrehen ;) )
Offline Sascha M.
Serwus Uwe,
ganz heisser Kandidat ist auch das Elektrikteil im Zündschloss! Hatte ich mal das Problem. Da habe ich auch ganz schön lange gesucht bis ich den Fehler hatte:D...
Und schau auch mal alle Verschraubungen der Zündverkabelung nach, auf Bruch oder Wackler...
Viel Erfolg und das er bald wieder rennt der Kleine(tu)
Viele Grüße
Sascha
« Antwort #11 am: 12. März 2017, 23:03 »
Zitat von: "Sascha M."
Serwus Uwe,
Viele Grüße
Sascha
Stimmt, aber dann hätte der Wagen entweder gar keinen Zündfunken gehabt, oder er hätte beim Testen auf 3 Töppen anspringen müssen.
Wenn er allerdings beim Schlüssel drehen nur einen Funken gesehen hat ...
« Antwort #12 am: 13. März 2017, 12:38 »
Ich war da ja dabei. Leider waren es -9°C draußen (und in der Garage) so daß wir uns auf das Nötigste beschränkt hatten
Wir haben nur mal schnell die erste Kerze rausgemacht um zu schauen, ob überhaupt ein Funke ankommt und wie sie aussieht.
Kabel wurden auf Sicht und mechanischen Halt geprüft, wir hatten aber etwas Sorge dass sie wg. der Kälte zu spröde sind und wollten nicht riskieren, dass sie brechen.
Zu guter letzt ist dann auch noch die Batterie in die Knie gegangen, so dass wir aufhören mußten.
Offline der Uheimer
« Antwort #13 am: 13. März 2017, 18:10 »
Dann gehts weiter
@Sirco & Christian, ich habe alle 4 Zündkabel überprüft, haben alle 4 einen guten Funken, auch dann noch, wenn ich weiter zurückgegangen bin, war bestimmt mehr als 1cm.
Jau Oliver, frisch war's im Schatten.
Will jetzt schnell was Schnappulieren, will dann die Verkleidung vom Lenker demontieren und die Kabel anschauen.
Grüße aus Uheim
Uwe
« Antwort #14 am: 13. März 2017, 19:22 »
Weil?
Was läuft denn über das Lenkradschloß das es nicht gehen sollte?
Der Motor braucht Luft, Sprit und Funke.
Funke ist da.
Nächste wäre ob Sprit kommt. Leerlaufabschaltventil prüfen. War da nicht mal was ,dass das hörbar "klackt"?
Hast du "Startpilot" (oder sowas)?
