Autor Thema: Iltis wärend der Fahrt ausgegangen  (Gelesen 9039 mal)
Offline der Uheimer
Guten Abend in die Runde,
habe mir heute ein kleines Hilfswerkzeug gebaut, damit ich die Spannrolle gescheid spannen kann.
Hatte noch einen Stirnlochschlüssel von meiner alten Flex übrig, und sofort wird es eine saubere Spannung und man kann damit prima korrigieren.
Sodala, heute die Einstellunge wie sie Christian angegeben hat hingedreht und der Motor läuft einwandfrei, ich hab immer noch das blöde Grinzen im Gesicht.
Hmm, Stefan, wo bekomme ich so ein Stroboskop Lampe denn, was kostet so was?
Das einzige was mir jetzt aufgefallen ist, sind die Spritzer unterm Auspuff? Schaut ein wenig wie öliges Wasser aus. Hat jemand das bei seinem Iltis auch schon beobachtet?
Morgen will ich alles zusammen bauen, wenn nicht wieder was dazwischen kommt.
Muß mich nochmal bei allen Kameraden hier recht herzlich bedanken, es hat rießigen Spass gemacht. Ich hoffe ich kann euch bald Fotos von ner kleinen Tour zeigen.
Viele Grüße aus Uheim
Uwe
Offline KL7000F
  • Administrator
Re: Iltis wärend der Fahrt ausgegangen
« Antwort #61 am: 28. März 2017, 22:25 »
Habe ich auch, mehr oder weniger. In der Regel, wenn er eine zeitlang steht. Ich meine dass es sich um Kondenswasser mit Ruß handelt. Habe es zwischen den Finger gerieben. Öl würde sich "flutschiger" anfühlen.
« Antwort #62 am: 28. März 2017, 22:27 »
Macht meiner auch, das muss so. :)
« Antwort #63 am: 28. März 2017, 22:36 »
Zündzeitpunktpistole:
https://www.amazon.de/z%C3%BCndzeitpunktpistole/s?ie=UTF8&page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3Az%C3%BCndzeitpunktpistole
Das "Blöde" bei unseren Autos sind nur die abgeschirmten Zündkabel, das geht so einfach von der Stange nicht.
Da der Fehler gefunden wurde, mach ich den Zweig zu.
« Antwort #64 am: 28. März 2017, 23:51 »
Nun, nachdem der wirkliche Fehler (nicht Zündung) sondern der übersprungene Zahnriemen die Ursache war, mache ich den Beitrag hier dicht.
Fragen für eventuelle Nacharbeiten pumpen diesen Themenzweig noch weiter auf.
Diese sollten daher lieber themenbezogen in eigenem Thread gestellt werden.
