Autor Thema: CO-Tester im Raum Berlin ?  (Gelesen 2950 mal)
« am: 13. Mai 2017, 10:24 »
ich will bei meiner Ilse den KAT asubauen (hab nun H und brauch den Schrott nicht mehr).
Zwecks sauberer Einstellung hinterher würde ich gern mal bei jemanden vorbeifahren, der einen CO-Tester hat.
Re: CO-Tester im Raum Berlin ?
« Antwort #1 am: 18. Mai 2017, 07:26 »
hab mir jetzt das Billigding von Gunson besorgt, mal sehen, was man damit hinbekommt... die Kritiken im Netz sind ja sehr unterschiedlich, von "totaler Schrott" bis "funktioniert prima".
Paralle werde ich versuchen auf Basis eines Arduinos und eines preisgübstigen CO Sensors und eines Temperatur/Feuchtigkeit/Druck-Sensors mal ein eigenes Gerät zu bauen, wenn das erfolgreich ist, werde ich bereichten...
« Antwort #2 am: 18. Mai 2017, 15:56 »
>>Hier<<, kann ganz nützlich sein.
« Antwort #3 am: 19. Mai 2017, 07:31 »
Danke...
Ich werde sowas nehmen, einen MQ-7 http://www.ebay.de/itm/172577955927
Problem ist, dass der Messwert temperaturabhängig und feuchtigkeitsabhängig ist, deshalb noch einen BMP-280 http://www.ebay.de/itm/Blue-Digital-Barometric-Pressure-Sensor-Board-Swap-I2C-SPI-BMP280-BME280-3-3V-/272657575113?hash=item3f7ba86cc9:g:z4AAAOSwuMZZC1LE zu Temperaturmessung und Feuchtemessung...
Der Rest ist Standard, nen Arduuino Nano und nen einfaches zweizeilges Display...
http://www.ebay.de/itm/UNO-R3-Arduino-kompatibel-ATmega328P-AU-16MHz-USB-/181848242733?hash=item2a56fffa2d:g:tIEAAOSwPhdVU2ce und http://www.ebay.de/itm/1602-Character-HD44780-LCD-Display-Modul-Anzeigen-Zeichen-Blau-Rucklicht-Arduino-/221652093709?hash=item339b7e8b0d:g:5XoAAOSw~FNUZbii
Leider sind die Lieferzeiten aus China immer recht lange...
Kosten in Summe ca. 20€ mit nem kleinen Gehäuse. Dazu brauche ich noch ne kleine Luftpumpe, mit der ich das Abgas ansaugen kann, da werde ich einfach die Pumpe von der KAT-Anlage des Iltis, die ich ja nicht mehr brauche, nehmen.
Der Rest ist dann Software ;-) das hab ich ja schließlich mal gelernt >:D<
Bin mal gespannt auf das Ergebis, wenn was verwertbares rauskommt, wird's hier auch ne Anleitung zum Nachbau und den Quellcode geben... wenn !?
