Teilemarkt > Suche
Blechklammern für Heizklappen gesucht
<< < (2/2)
otto:
Der KL hat nun top Foto's des gesuchten Kram's in den Technik Bereich gestellt ( tausend Dank ! )
Hat jemand sowas noch irgendwo herumliegen ? ? ?
Gruß aus MV
clusterix:
Ich hatte ja auch das Problem und dann hat mir Uwe(002) mal diese berühmten Klammern gezeigt - schon beim ersten Anblick hatte ich gleich ne idee wie man die ersetzen kann. betrifft nur die spätere "zwei Einzelklappen" - Version
Die habe ich heute mal umgesetzt und funktioniert wie gewünscht
Man braucht nur
zwei Klemmmuttern M5
zwei M5 Schrauben ca 10 mm lang (ablängen erforderlich)
Zwei M5 Kragenmuttern aus Kunststoff o.ä.
alles Sachen was man beim Verwerter zuhauf in Autos findet..
Das Gewinde der Klemmmutter empfehle ich mal nachzuschneiden da die an ende immer verformt sind (Schaubensicherung) die Klemmutter muß man etwas Nachbiegen
Man schraubt ja entgegen der normalen richtung, daher ist die Gewindenachbearbeitung notwendig damit die Schraube reingeht
Diese Lösung fliegt ganz sicher nicht ab und es funktioniert genauso gut wie das Original..eigentlich sogar etwas besser..
(Link/Bild entfernt)
Also ist mit einfachsten Boardmitteln zu lösen das Problem
Sönke
otto:
Das ist ne gute Lösung ( und einfach ) unser Verwerter hat nur in der Woche und von 9-16,00 Uhr auf aber mal schauen . . .
Danke aus McPomm
KL7000F:
das ist gar nicht mal so schlecht (tu)
Übernehme ich ins FAQ.
slothorpe:
schöne Lösung!
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
