Autor Thema: Suche Vergaser  (Gelesen 4277 mal)
Suche Vergaser
« am: 25. Dezember 2020, 19:16 »
Hallo Iltis Verrückte
Ich suche einen Vergaser(neu oder richtig neu aufgebaut).
Oder eine Firma die den Vergaser restauriert.
Ich habe im Internet recherchiert. Es ist nur ein Vergaser zu kaufen (926Euro:S)
Sonst hat kein Händer Vergaser im Angebot.
Re: Suche Vergaser
« Antwort #1 am: 25. Dezember 2020, 22:08 »
Eigentlich kann man die Vergaser fast immer vernünftig überholen, wenn man weiss was man tut. Habe selbst schon diverse gemacht und der Falli63 hier im Forum noch mehr. Das "Schlimmste" ist eine ausgeschlagene Lagerung der Drosselklappe, muss man ausbohre und neu Buchse einsetzen, ist aber selten. Neu kaufen ist eigentlich nicht nötig.
Ich habe einige gute, eingestellte Vergaser da, kann Dir einen leihweise geben, wenn Du Deinen überholen willst... verkaufen will ich eigentlich keinen...
Re: Suche Vergaser
« Antwort #2 am: 26. Dezember 2020, 10:09 »
Bei dem alten Vergaser ist die Welle ausgeschlagen.Das Benzin läuft den Krümmer runter. Ich habe noch einen, den ich vor Jahren gereinigt habe. Der läuft aber nicht richtig.
Gruß Marco
Re: Suche Vergaser
« Antwort #3 am: 26. Dezember 2020, 10:14 »
bei der ausgeschlagenen Welle muss wie gesagt ne Buchse rein, wird ausgebohrt, passende Buchse rein und ggf. aufs Maß aufgerieben... ist mit etwas Sachverstand machbar.
Hast Du den zweiten Vergaser richtig eingestellt? Drosselklappenspalt mit Papier-Methode ? Wirklich ordentlich im Ultraschallbad gereinigt und alles sauber durchgeblasen ? Pulldowndose dicht ?
Re: Suche Vergaser
« Antwort #4 am: 26. Dezember 2020, 10:20 »
Ich werde ihn mal wieder zerlegen und noch mal durchschauen.
Dann melde ich mich noch einmal.
Re: Suche Vergaser
« Antwort #5 am: 26. Dezember 2020, 11:10 »
Der W. aus H. hat instandgesetzte für 450€ mit 100€ Pfand für ein instandsetzungsfähiges Altteil ( >:D< ) Ich denke er hat die entsprechenden Firmen dafür an der Hand, um die Welle zu richten...
Wäre zumindest eine Option :D
Re: Suche Vergaser
« Antwort #6 am: 26. Dezember 2020, 13:13 »
Du hast ein vernünftiges Ultraschallbad?
Beim Einstellen des Drosselklappenspalts nicht nach der Pierburg Anleitung vorgehen (Messuhr...) sonder nach TdV mit der "Papiermethode", nach der Pierburg Anleitung wird der Spalt viel zu groß und der Vergaser lässt sich nicht einstellen... war jedenfalls bei allen meiner Vergaser bislang so.
Re: Suche Vergaser
« Antwort #7 am: 26. Dezember 2020, 13:21 »
Zitat von: slothorpe
... Beim Einstellen des Drosselklappenspalts nicht nach der Pierburg Anleitung vorgehen (Messuhr...) sonder nach TdV mit der "Papiermethode" ...
Kann ich nur Zustimmen! Hatte hier die entsprechende Position in der TDv auch genannt. Funktioniert super einfach.
