ILTIS-Portal
ILTIS-Wiki
ILTIS-CD
Suche
Einloggen
Registrieren
Willkommen
Gast
. Bitte
einloggen
oder
registrieren
Iltis-Forum
Schalter Gebläse & Warnblinker
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
Autor
Thema: Schalter Gebläse & Warnblinker (Gelesen 3458 mal)
morbus-doc
Iltisfahrer
am:
04. Oktober 2022, 17:51 »
Heute machte ich eine herbstliche Ausfahrt und wollte das Gebläse einschalten…die beiden Schalter fielen in sich zusammen, die Blinkerkontrollleuchten im Tacho flackerten noch …dann Funkstille!
Ist das Problem bekannt? Muss mich einlesen, Schalter auf jeden Fall mal bestellt…welche Erfahrung hab ihr…was geht sonst noch hinüber bei diesem hoffentlich euch bekannten Problem??
Danke!
Gespeichert
KL7000F
Administrator
Re: Schalter Gebläse & Warnblinker
Antwort #1 am:
04. Oktober 2022, 17:58 »
was heißt, die fielen in sich zusammen?
Generell sind die Schalter sehr robust und zudem ziemlich weit zerlegbar. Dann kann man die Kontaktplättchen reinigen. Danach schnurrt der Schalter wieder.
Wenn es Spannungsmäßig ist, dann hilft nur eine Überprüfung von Batterie zum Endverbraucher. Dann siehst du, wo das Problem ist. Raten hilft dir hier bestimmt nicht viel
Gespeichert
morbus-doc
Iltisfahrer
Antwort #2 am:
05. Oktober 2022, 08:24 »
Hallo Andy,
Was heißt das…die Rasten der beiden Schalter greifen nicht mehr, von jetzt auf gleich….was mich wundert ist es, dass es eben beide waren, kann dem Problem kein Ereignis zuordnen
Gespeichert
morbus-doc
Iltisfahrer
Antwort #3 am:
05. Oktober 2022, 11:08 »
geht der Blinker auch ohne diesen Kombischalter?
der Schalter kam mir in Einzelteile beim Ausbau entgegen
Gespeichert
landybehr
Iltisfahrer
Antwort #4 am:
05. Oktober 2022, 22:48 »
Die Chancen stehen höher, dass der Blinker nicht geht. Strom, der zu Blinkerhebel und Blinktelais geht, musste zuerst durch den Warnblinkschalter.
Kannst du das nicht aber einfach ausprobieren?
Gespeichert
morbus-doc
Iltisfahrer
Antwort #5 am:
06. Oktober 2022, 08:28 »
Ausprobiert hab ich es ja ging nicht …Stromplan hab ich nicht für TD
Gespeichert
KL7000F
Administrator
Antwort #6 am:
06. Oktober 2022, 08:52 »
Schau mal auf die Iltis-CD. Da ist der Plan.
Gespeichert
morbus-doc
Iltisfahrer
Antwort #7 am:
06. Oktober 2022, 13:10 »
Ist der vom Bombi gleich? Hatte nur diesen gefunden dort…
Gespeichert
KL7000F
Administrator
Antwort #8 am:
06. Oktober 2022, 14:25 »
Nein, es gibt in der CD ein eigenes "Diesel Spezial" mit allem was den TD betrifft. Unter anderem auch folgenden Schaltplan:
http://www.vw-183.de/iltis_cd/06%20%20Diesel%20Spezial/Schaltplan%20TD.pdf
Gespeichert
morbus-doc
Iltisfahrer
Antwort #9 am:
08. Oktober 2022, 09:21 »
Hallo, zur Überbrückung bis der Schalter eintrifft würde der Blinker funktionieren wenn ich 15a und 49 überbrücke?
Gespeichert
landybehr
Iltisfahrer
Antwort #10 am:
08. Oktober 2022, 12:28 »
Ja. Bei eingeschalteter Zündung dürfte der Blinker dann funktionieren
Gespeichert
morbus-doc
Iltisfahrer
Antwort #11 am:
12. Oktober 2022, 07:54 »
Gibt es eine Anleitung zum Instandsetzen des Schalters?
leider habe ich nur die Einzelteile, den neuen möchte ich nicht auseinanderbauen
Gespeichert
KL7000F
Administrator
Antwort #12 am:
12. Oktober 2022, 10:45 »
Eine Anleitung nicht direkt, aber Detailbilder:
Ggf. hilft dir das?
Gespeichert
morbus-doc
Iltisfahrer
Antwort #13 am:
12. Oktober 2022, 12:47 »
Hallo Andy,
Vielen Dank…prima…jetzt kann ich mir ein Reim machen!
Dank dir aus der sonnigen Pfalz
Georg
Gespeichert
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
Iltis-Forum
