Autor Thema: Gummilager  (Gelesen 1826 mal)
Offline Steven
Gummilager
« am: 03. November 2024, 12:47 »
ich bin gerade etwas "durch den Wind".
Mein Iltis steht gerade kurz davor, dass die Karosserie auf das Fahrgestell gesetzt wird.
Und: da gibt es doch irgendwelche Puffer, die zwischen Fahrgestell und Karosserie kommen.
Ich komme nicht auf den Namen.
Und deshalb finde ich keinen Dealer, dem ich die abkaufen kann.
Bitte, bitte, helft mir.
Meine ganzen Unterlagen incl. Explosionzeichnungen etc. sind in der Werkstatt. Und da komme ich nächste Woche nicht hin.
Es wäre schade, wenn ich keine neuen verbauen könnte.
Offline landybehr
Re: Gummilager
« Antwort #1 am: 03. November 2024, 14:11 »
Gummimetallpuffer. Silentblock.
Hast du mal dir Shops durchsucht?
https://www.panzermueller.de/p/daempfungslager-karosserie-d50-vw-iltis-bombardier
Oder wenn man weiss,.welcher genau:
https://gummi-metall-puffer-shop.de/
Offline Steven
Re: Gummilager
« Antwort #2 am: 03. November 2024, 14:24 »
Hallo landybehr
ich wusste, du lässt mich nicht hängen.
Hast du eine Ahnung, wie viele von den Dämpfungslagern benötigt werden?
Ich habe kistenweise die abgeschraubten Teile im Keller liegen. Und habe etwas den Überblick verloren.
Offline landybehr
Re: Gummilager
« Antwort #3 am: 03. November 2024, 22:12 »
Offline landybehr
Re: Gummilager
« Antwort #4 am: 03. November 2024, 22:29 »
Beim meinem Bombi sind hinten 4 von den Puffern.
Ich weiss nicht mehr genau, in welchen Durchmessern und Höhen ich sie hab.
Sie sind in 40 und 50mm wohl verbaut. Wenn ich richtig lese, sind vorn und hinten innen die dickeren. Hinten aussen die dünnen.  Alle Gewindebolzen haben M10. Höhe der Pufferweiss ich nicht, kann es sich um 30mm handeln?
Wenn du die Karosserie von oben aufsetzt, sind welche mit festen Bolzen ja ok. Zu überlegen ist, ob du auf welche mit Innengewinde umsteigst. Sie wären später einfacher zu wechseln. Man muss dann nur bei der Länge der einzuschraubenden Bolzen genau arbeiten
Edit: ein Aspekt ist:  auf der Hecktraverse sind die Bolzen der äusseren Gummipuffer dazu da, die Heck-Stoßecken mit festzuschrauben. Ich hab es mit einem kurzen Stehbolzen gelöst, den ich mit Loctite eingeklebt habe. Theoretisch lässt der wieder lösen.
« Letzte Änderung: 03. November 2024, 22:37 von landybehr »
Offline iltisshop.be
Re: Gummilager
« Antwort #6 am: 06. November 2024, 14:33 »
Die Teile gibt’s im gut sortierten Industriehandel oder auch eBay in allen Varianten.
Offline Steven
Re: Gummilager
« Antwort #7 am: 06. November 2024, 22:01 »
ich habe die Teile bestellt.
