Tankausbau
<< < (2/2)
mcwakewood:
Servus Tim,
also erstmal der Reihe nach,
-die Dichtung am Tankstutzen hab ich drangelassen, soll ja nur gegen Spritzwasser
aus dem Radkasten abdichten, wüsste nicht wofür sonst. Wenn sie dir in Fragmenten entgegenkommt wär ein Austausch ratsam. (Irgendein Gummi oder Schaumstoff)
-Tank hab ich bis auf ca. einen halben Liter mit einer Saugpumpe über den Tankstutzen leer gebracht, Rest ging dann ins Kacherl beim Abziehen des
unteren Schlauches, gab also keine große Sauerei.
-Bolzen der Bänder....... na ja, bevor du anfängst, so ca 10 Tage vorher
solltest du mit Rostlöser nicht geizen (am besten täglich)
Hammer , Zange, Durchschlag haben dann gereicht, obwohl wahrscheinlich
schon ein lauter Schrei genügt hätte sie zu Staub zerfallen zu lassen.
Hab mir dann was einfallen lassen (müssen), mit Bolzen,Scheibe und Splint
Tim:
Tja, das mit dem Einsprühen wird sich eher auf 14Std. beschränken müssen, denn mein Iltis muss ja jeden Tag laufen, also ne Aktion fürs Wochenende! Ich habe zum Glück neue Bolzen, nur ist das ja auch eine Stelle wo man so richtig prima rankommt! Naja, werd ich schon hinkriegen, nehme mir halt Zeit. Wichtigste ist, daß hinterher alles wieder schön dicht wird!Darum hab ich ja ein bischen Bedenken mit dem Einfüllstutzen, hab mal irgendwo im Forum gelesen daß es Probleme gab beim Dichtkriegen hinterher....achja, hast du eventuell mal einen Durchmesser damit ich mir gleich ein paar neue Schlauchschellen besorgen kann?
Anonymer Teilnehmer:
Hallo!
Der Durchmesser für die Schlauchschellen ist 90 mm
Habe es eben am Tank nachgemessen.
Gruß Konrad
mcwakewood:
Sorry,
einzelne Durchmesser muß ich passen,
ich hab hier Schlauchschellen-Schüttboxen in Größen von 8 bis 100 mm stehen
und hab da nicht viel rumgemessen.
Augenmaß // passt = fest
Stöffen:
Die Schellengröße NW 70-90mm sollte lt. Teileliste passen ...
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
