Autor Thema: Wie Feldwicklung im Verteiler wechseln ?  (Gelesen 3241 mal)
Offline Alfred
« am: 25. Juli 2009, 13:01 »
nachdem ich neulich auf einem Treffen den glaubwürdigen Tip bekommen habe die Feldwicklung im Verteiler mal zu wechseln weil der Hobel regelmäßig unter Zündungsausfall leidet wenn er warm wird wollte ich das heute mal in Angriff nehmen.
Bis hierhin war einfach, aber wie gehts nun weiter ? Muß der Stern mit Gewalt abgezogen werden ?
183 Grüße
Alfred
Re: Wie Feldwicklung im Verteiler wechseln ?
« Antwort #1 am: 25. Juli 2009, 14:56 »
Seite 84 nach dem http://www.vw-iltis.com/downloads/vw_bildkatalog_1990.pdf Katalog, würde ich sagen, das man den so abziehen kann...mal ausprobieren ;)
bitte berichte weiter, auch schön mit Bilders :)
« Antwort #2 am: 25. Juli 2009, 18:05 »
[quote Alfred]Hallo,
183 Grüße
Alfred[/quote]
Hallo Alfred,
auf Deinem Bild sieht es so aus als hättest Du den Sicherungsring ((28)-oben) und die Federscheibe (27) schon entfernt. Dann sollte sich der Stern (24) abnehmen lassen und darunter ein weiterer Sicherungsring ((28)-unten) sichtbar werden. (26) scheint eine Passfeder zu sein, welche die Verdrehung der Bauteile verhindert.
Offline Alfred
« Antwort #3 am: 25. Juli 2009, 18:20 »
...korrekt formuliert Willi, sollte, tut aber nicht :-(
Warten wir mal ab, bis der der mir den Tip gegeben hat sich äußert, vielleicht gibt es ja einen Trick. Ich möchte nicht riskieren den Stern zu verbiegen.
Teil 26 ist in der Tat ein Stift der in einer Nut sitzt und verdrehen verhindert, aber der sitzt bündig, den bekommt man nicht heraus....
183 Grüße
Alfred
Offline unisonn
« Antwort #4 am: 25. Juli 2009, 18:59 »
Hallo Alfred ,
Müßte ich bei meine Iltis auch erst vor kurzem wechseln . Schon richtig das der spannstift bündig ist läst sich aber fast durchschlagen dann kannste die wicklung leicht abziehen .
Gerd
Offline Alfred
« Antwort #5 am: 25. Juli 2009, 19:58 »
...klang gut, klappt aber irgendwie auch nicht, der Splint ging ca. 1mm nach unten, der Stern sitzt aber immer noch bombenfest.....??
Ich habe gerade mal nachgemessen, 1,068kO zu 1,102kO.....ich glaub die Arbeit kann ich mir auch sparen, würde vermutlich eh nix bringen.
Alfred
Offline Alfred
« Antwort #6 am: 05. August 2009, 20:34 »
traurig aber wahr, gerade hab ich den Verteiler unverrichteter Dinge wieder eingebaut ! Gottseidank sprang er zumindest noch an ;-)
Ich hab weder den Stern runterbekommen noch konnte ich den Bolzen aus dem Antriebszahnrad schlagen (von beiden Seiten versucht). Blieb nur ausbohren, die Gefahr mehr zu zerstören schien mir aber größer als die Wahrscheinlichkeit dass die Aktion was bringt.
Wenn jemand noch ne gute Idee hat bitte posten, dann starte ich nach Saisonende nochmal einen Versuch.
183 Grüße
Alfred
« Antwort #7 am: 06. August 2009, 09:18 »
......hhhmmmm hattest du den Stern ausgebaut?  Ich hab hier als Ersatzteil
einmal eine Wicklung alleine und dann die Wicklung sammt Stern liegen.
Theoretisch müsste ein Wechsel der Wicklung möglich sein.
Offline Alfred
« Antwort #8 am: 07. August 2009, 10:47 »
kannst Du davon bitte mal Fotos machen ?
Der Stern ging bei mir nicht ab.....
Alfred
« Antwort #9 am: 07. August 2009, 12:50 »
...ja mach ich gleich noch.
« Antwort #10 am: 07. August 2009, 14:30 »
.....soooo hab mal 2 Bilder gemacht. Des Rätsels Lösung: Die Wicklung ist von "unten" mit 3 Schrauben befestigt. Du musst den gesammten Stern raus nehmen,
dann kommste von unten an die verschraubung der Wicklung.
...dann mal viel Spass beim Basteln
Offline bugat
« Antwort #11 am: 17. August 2009, 13:56 »
Servus
Ich hab auch schon die Feldwicklung erneuert.Der Stern ließ sich mit "sanfter Gewalt" abhebeln .Natürlich vorsichtig,der Stern darf sich auf keinen Fall verbiegen.In der Welle ist eine kleine Bohrung für ein Kügelchen was den Stern am verdrehen hindert.Allerdings auch am runtergehen :-).
Das Leben ist kein Ponyhof.
Offline Alfred
« Antwort #12 am: 17. August 2009, 16:14 »
Hallo bugat,
tja, meiner war auch mit mittelstarker Gewalt nicht zu überzeugen....egal, wurd mir zu blöd, hab nen komplett neuen Verteiler gekauft ;-)
Wenn jemand Interesse an dem Alten (inclusive neuer Wicklung zum Selbsteinbau) hat möge er sich melden. Email ist hinterlegt !
Alfred
« Antwort #13 am: 25. September 2009, 20:34 »
sach mal
hast du die schlitzschraube unter dem filz in der welle gelöst?
die wicklung ist nur in den steckanschluß gesteckt, daher den stecker mit den 4 schrauben M2 (?) auf jedenfall ausbauen
Offline Alfred
« Antwort #14 am: 28. September 2009, 15:24 »
Häh, Schlitzschraube in der Welle ?
sacht mir nix, mach mal Foto......das Thema ist allerdings gegessen, ich hab die Nerven verloren und vor lauter Frust einen komplett neuen Verteiler gekauft ;-)
183 Grüße
Alfred
