Autor Thema: Ist das ne Iltiszündspule?  (Gelesen 2126 mal)
Offline twostep
« am: 07. Januar 2010, 15:44 »
Hallo zusammen
Hab ne Zündspule mit der Nummer: Gentas 2920-12-173-9625 24 Volt.
Ist das ne Zündspule für den Iltis?
gruss Wolfgang
Re: Ist das ne Iltiszündspule?
« Antwort #1 am: 07. Januar 2010, 17:36 »
Jau, das ist eine Zündspule für den BW-Iltis (24 Volt).
Baugleich mit Bosch-Nr. 0 221 112 100 und VW-Nr. 049 905 105.
« Antwort #2 am: 07. Januar 2010, 17:41 »
Zitat
baugleich...
habt ihr die mal ausgemessen?
die, die ich habe hat die falschen werte, daher vermute ich, dass die für den u404 ist...
damit (unterbrecherzündung) killst du beim iltis die zündung...
..kann aber auch ne ausnahme sein, da über umwege bezogen (also nicht direkt bei gentas)
« Antwort #3 am: 07. Januar 2010, 22:15 »
[quote www.iltisteile.com]
Zitat
baugleich...
..kann aber auch ne ausnahme sein, da über umwege bezogen (also nicht direkt bei gentas)[/quote]
Hmm?! Warum eigentlich? Die Zündspannung kommt doch mit der Zündelektronik gar nicht in Verbindung. Die wird durch nur verteilt und durchgereicht.
Und dass die Zündspannung oder Leistungsaufnahme so viel höher ist als beim Iltis, dass die Zündkabel oder die Spannungsversorgung der Spule beschädigt werden klingt für mich nicht logisch.
« Antwort #4 am: 08. Januar 2010, 11:31 »
der widerstand der spulenwicklung ist zu hoch
« Antwort #5 am: 08. Januar 2010, 19:38 »
[quote www.iltisteile.com]der widerstand der spulenwicklung ist zu hoch[/quote]
o.k. funktioniert vielleicht nicht richtig, Zündfunken zu schwach oder so. Aber kaputt macht man doch damit nichts, oder?
[quote www.iltisteile.com]damit (unterbrecherzündung) killst du beim iltis die zündung...
« Antwort #6 am: 09. Januar 2010, 10:59 »
bin kein elektriker..
in der praxis hat aber 100% der mir bekannten u404 spulen nutzer (wurden zB mal vom vogt/fulda verkauft) einen steuergerätausfall gehabt
probier doch mal aus, was passiert :)
