Autor Thema: rätsel  (Gelesen 2989 mal)
rätsel
« am: 27. Februar 2010, 21:27 »
lustiges phänomen:
hab heute eine belg. armee-leiche zum leben erwecken wollen, aber motor ging immer wieder nach 10-30sec aus
egal ob leerlauf oder unter gas...
zündung problemfrei, vergaser hat auch keinen schaden....
benzinpumpe fördert gleichmäßig, benzin ist frisch.
wer weiß woran es liegen könnte?
total dummer fehler, so kennt man die belgischen teilekannibalen.... :D:D:D
Re: rätsel
« Antwort #1 am: 27. Februar 2010, 21:41 »
Klingt für mich nach Elektrik/Zündung. Hochspannungsteile offerieren erst unter Hochspannung ihre Fehler.
Wird die Zündspule heiß beim Betrieb? Oder springt der Zündfunken irgendwo anders über, wo er nicht soll? (Hatte ich mal beim Gespann, da sprang der Zündfunken direkt vom Isolator des Kerzensteckers auf Masse über, hab ich erst im Schummerlicht der heimischen Scheune gesehen...:))
Ansonsten evt. Steuergerät (damit kenn ich mich leider gar nicht aus)
P.S. Ich hab schon mal davon gehört, dass jemand nen alten Lappen im Ansaugtrakt vergessen hatte und auch ähnliche Probleme hatte (nur son Gedanke....)
Re: rätsel
« Antwort #2 am: 27. Februar 2010, 21:46 »
nein, keine zündungssache :D
allerdings wäre der verdacht auf überhitzte zündspule nicht schlecht...
aber auch nach den 30sec. war der funke einwandfrei, und die spule nicht erwärmt
überhitzte spule (zb weil keine vorwiderstände) tritt erst so nach frühestens 10min auf...
dann gibts aber auch für lange zeit keinen funken mehr...
steuergerät geht oder geht net.. 0 oder 1 :D:D
Re: rätsel
« Antwort #3 am: 27. Februar 2010, 22:02 »
Ich bleibe dabei: Es wird die Zündung sein. :)
Könnte es sein, daß die Zündung primärseitig gelegentlich auf Masse geschaltet wird? (ausgeleierte Zünschloßkontakte, z.B.)
Ich hatte ein ähnliches Problem mal mit meiner Hercules K125. Ich hab mir dann ein Kabel gebastelt, mit dessen Hilfe ich den Zünschloßschalter umgehen konnte (hatte nur den Nachteil, daß ich sie zum Abstellen abwürgen musste).
Re: rätsel
« Antwort #4 am: 27. Februar 2010, 22:18 »
moin moin
Benzinfilter verdreckt?
Re: rätsel
« Antwort #5 am: 27. Februar 2010, 22:27 »
Moin Herr Marcel,
weißt du wie der erste Preis aussieht, wenn wir das Rätsel gelöst haben?  :D :D :D
Re: rätsel
« Antwort #6 am: 27. Februar 2010, 23:04 »
[quote MacSchreck]Moin Herr Marcel,
Markus[/quote]
ein Keks ?!
:D
erstmal das Rätsel lösen ;)
Re: rätsel
« Antwort #7 am: 27. Februar 2010, 23:05 »
gibt ja nur wenige Möglichkeiten:
- Zündung
- Vergaser
- oder Auspuff dicht :D
Re: rätsel
« Antwort #8 am: 27. Februar 2010, 23:22 »
[quote www.iltisteile.com]lustiges phänomen:
total dummer fehler, so kennt man die belgischen teilekannibalen.... :D:D:D[/quote]
Evtl. Spritleitung am Dampfblasenabscheider vertauscht?
Re: rätsel
« Antwort #9 am: 27. Februar 2010, 23:44 »
Luftfilter völlig dicht ?
Re: rätsel
« Antwort #10 am: 28. Februar 2010, 00:00 »
Ich würd mal eher sagen, man müsste die Art genauer kennen, wie der Motor abstirbt...geht er aus, als ob man einen Schalter umlegt oder stottert er sich so langsam ins aus?
Ich bin der Meineung, daß man allein daraus schon Schlüsse ziehen könnte. Ausgehen wie abgeschaltet lässt Elektrik vermuten, langsames Ausgehen eher Vergaser oder Gemischaufbereitung allgemein, meinetwegen auch verstopfter Auspuff.
Re: rätsel
« Antwort #11 am: 28. Februar 2010, 08:11 »
100 punkte!! gelöst...
kam drauf, als ich die spax-schrauben gesehen hab, mit denen der DBA im motorraum befestigt war..
musste wohl schnell gehen?
schon blöd, dass erstmal sprit am vergaser ankommt, man also keinen verdacht schöpft.
ich fänd das eine schöne fehlersituation, die sich als stations-aufgabe zB. beim TT gut machen würde..
Re: Rätsel -gelöst-
« Antwort #12 am: 06. März 2010, 19:19 »
[quote Stöffen][quote www.iltisteile.com]lustiges phänomen:
Stöffen[/quote]
Hallo Stöffen,
Schade, du warst schneller.
Ich habe den Beitrag erst heute gelesen und der Dampfblasenabscheider war auch mein erster Gedanke :D
Re: Rätsel -gelöst-
« Antwort #13 am: 06. März 2010, 23:53 »
[quote wgrefe][quote Stöffen][quote www.iltisteile.com]lustiges phänomen:
Stöffen[/quote]
Hallo Stöffen,
Willi[/quote]
moin moin
ja, klar :) wollte ich auch sagen :)
Dampfblasenabschneider war auch mein erster Gedanke, aber ich habs nicht gleich geantwortet, weil es dann ja zulangweilig wäre.
Der Keks geht trotzdem an Stöffen :)
:D:D:D
gute nacht :)
Re: Rätsel -gelöst-
« Antwort #14 am: 07. März 2010, 09:38 »
[quote Schlömer]
moin moin
:D:D:D
gute nacht :)[/quote]
Dampfblasenabscheider wär natürlich mein erster Gedanke gewesen, (wenn ich denn einen hätte :D ).
Seh ich das richtig, dass ich den Keks NICHT gewonnen habe? Könnte Tobi bitte nochmal seeeehr akribisch die Zündung nachsehen ! Da liegt doch immer was im Argen bei den Dingern.
Tobi hat nämlich vergessen den Rechtsweg auszuschließen ! Ich trage mich mit dem Gedanken diesen zu beschreiten (ich willwenigstens nen halben Keks ! ;))
P.S.: Hier noch etwas gegen die Winterdepression:http://www.youtube.com/watch?v=_zm6bpQaex0
