Autor Thema: Wozu dient diese Warnleuchte?  (Gelesen 2747 mal)
« am: 02. März 2010, 01:36 »
Für was ist denn eigentlich diese Warnleuchte?
Eine Bedien-An habe ich leider nicht.
[Editiert] Beitragstitel
Re: Warnleuchte?
« Antwort #1 am: 02. März 2010, 06:39 »
die zeigt dir an das dein Motoröl zu heiß ist.
Wobei jetzt "zu heiß" eine Definitionssache ist.
Offline g183
Re: Warnleuchte?
« Antwort #2 am: 02. März 2010, 09:41 »
oder beim Diesel die Vorglühleuchte
(070)
Re: Warnleuchte?
« Antwort #3 am: 02. März 2010, 12:07 »
Abba isch ´ab doch gar keinen Diesel...??
Re: Warnleuchte?
« Antwort #4 am: 02. März 2010, 18:34 »
jo, beim Benziner ist das ja Motoröl zu heiß. Leuchtet bei 145°C..ab 150°C geht mineralisches Motoröl kaputt, Synthetisches Öl geht erst ab 300°C
also wenn die leuchtet, anhalten, Motor im Standgas abkühlen lassen und dann wieder weiter...die kriegt man höchsten zum Leuchten, wenn man mit voll Dampf im Sommer im Gelände fährt...oder evlt. Voll Gas Autobahn im Sommer...
Re: Warnleuchte?
« Antwort #5 am: 02. März 2010, 20:11 »
Einwandfrei, vielen Dank
Re: Warnleuchte?
« Antwort #6 am: 03. März 2010, 09:52 »
steht ja auch nicht "DIESEL" neben der gelben leuchte
Re: Warnleuchte?
« Antwort #7 am: 03. März 2010, 18:48 »
[quote Schlömer]moin
jo, beim Benziner ist das ja Motoröl zu heiß. Leuchtet bei 145°C..ab 150°C geht mineralisches Motoröl kaputt, Synthetisches Öl geht erst ab 300°C. [/quote]
Dafür hat aber mineralisches Motoröl ein höheres Lasttragevermögen ! Für die Syntheseöle sind Reibverminderer zwingend erforderlich !
Mineralisches Öl muß nicht die schlechtere Wahl sein !
Offline Katheg
Re: Wozu dient diese Warnleuchte?
« Antwort #8 am: 14. März 2010, 17:12 »
wenn du auf das abkuehlen der kuelhfluessigkeit wartest, solltes du einen blick auf den keilriemen werfen, passiert ja eh' nix besseres in der zeit. vielleicht ist der etwas lockerer als normal, oder am ende seiner zeit.
und bei diesen wintertemperaturen im hartung + hornung sollte der frostschutz auch ggfs. erneuert werden.
by the way, wie kriege ich beim TD den keilriemen eigentlich einfach(er) gespannt? ich bastel unten die schutzbleche ab, die hupe ab und frimmel auf dem ruecken liegend unten rum ... das muesste doch auch technisch perfekter gehen? :-(
Re: Warnleuchte?
« Antwort #9 am: 16. März 2010, 16:29 »
[quote Schlömer]
also wenn die leuchtet, anhalten, Motor im Standgas abkühlen lassen und dann wieder weiter...die kriegt man höchsten zum Leuchten, wenn man mit voll Dampf im Sommer im Gelände fährt...oder evlt. Voll Gas Autobahn im Sommer...[/quote]
Diese Leuchte ging bei mir auf der Überführungsfahrt B -> NL an, nachdem der Wagen werweißwielange nicht richtig warm gefahren war (Auto Ecole). Bei Standgas Abkühlen, das war's.
Kam dann nochmal auf einer Autobahnsteigung nach 300km flotter Fahrt, dann nieee mehr. Hat sich da was gesetzt oder gewöhnt? Plausible Erklärung?
Re: Warnleuchte?
« Antwort #10 am: 16. März 2010, 22:07 »
[quote chrislb][quote Schlömer]
Kam dann nochmal auf einer Autobahnsteigung nach 300km flotter Fahrt, dann nieee mehr. Hat sich da was gesetzt oder gewöhnt? Plausible Erklärung?[/quote]
bei mir leutet die Lampe immer:),einfach Kabel abziehen und dann ist aus :D
der Temp-Schalter ist leider bei mir kaputt:(
neuer ist aber schon auf dem weg..
