Iltis-Forum => Akute technische Probleme/Fehler und deren Lösungen => Thema gestartet von: mcwakewood am 25. November 2013, 23:32
...da der Forscherdrang und die Mythbusters dermaßen einen Druck aufbauen ...>:D<
bin ich mal in den Keller gegangen und hab Inventur gemacht.
UUpps , da war er der Gesuchte........oder ?
(http://up.picr.de/16576455hl.jpg)
und für euch, nur für euch, euer durchlauchtigste Scheinheiligkeit
offenbare ich die Geheimnisse des Inneren Kerns....
(http://up.picr.de/16576456ah.jpg)
(http://up.picr.de/16576457yl.jpg)
...was soll mer jetzt da messen ??
Zur intensivsten Diskussion erwart ich euch hier :
http://forum.vw-183.de/phorum_old/read.php?5,27147
......da gehts lang !
Ihr THREAD-PIRATEN
http://forum.vw-183.de/phorum_old/read.php?3,27203
SEHR gute Idee! (tu):)-D
So soll's auch sein. (:P)
Jepp - Die Ähnlichkeit ist frappierend :D:
(http://up.picr.de/16577533or.jpg)
Mein scheinheiligster Dank wird ewig mit Euch sein.
So ähnlich sieht der von Christian innen auch aus:
(http://up.picr.de/16577534fo.jpg)
Mich irritiert an seinem allerdings das überall verklebte graue Isolierband - Das sieht schwer danach aus als hätte da schon jemand dran rumgefummelt. 8-)
An Deinem eher weniger. Da ich mein Messgerät wiedergefunden habe (Es hatte sich sonderbarerweise zu den Schrauben geflüchtet) stöpsel ich den Adapter einmal bei Thomas in die Anhängersteckdose und messe die einzelnen PINs gegen Fahrzeugmasse in der Einstellung 200 DCV - Da sollte jeweils irgendwas um die 12V angezeigt werden wenn alles passen soll.
In diesem Fall würde das Problem von Christian auf Iltis-Seite liegen (Kabelbaum bzw. Anschluss desselben an die Steckdose) - Ansonsten ist es der Adapter.
:)-D
P.S.:
Kann ich leider nicht :( - Da bin ich in Urlaub. :)
Nachtrag:
... stöpsel ich den Adapter einmal bei Thomas in die Anhängersteckdose und messe die einzelnen PINs gegen Fahrzeugmasse in der Einstellung 200 DCV - Da sollte jeweils irgendwas um die 12V angezeigt werden wenn alles passen soll.
Habe parallel dazu gerade einmal den entsprechenden Wiki-Eintrag um die entsprechende Soll-Belegung upgedatet: http://wiki.vw-183.de/index.php/Anh%C3%A4ngerkupplung#Zivile_Version
Hätte ich erwähnen sollen! Meiner einer hat isoliert da unter den dem Isolierband Schmor/Scheuerstellen sind! Wollte damit Schade begrenzen, da zuvor schon Ausfälle eingetreten sind!
Grüße Christian
Wenn's nur Scheuerstellen waren (Woher die im Inneren eines solchen Steckers auch immer kommen sollen 8-)) dann sieht die Reparatur auf den ersten Blick soweit o.k. aus (Keine blanken Drähte zu sehen - alles ordentlich gegeneinander isoliert).
Da das ja ein 24->12V Adapter ist, ist´s mit "Durchgang" schwierig. Wahrscheints geht nur die Masse glatt durch, alle anderen müßen ja reduziert werden.
Ja - Das könnte ein Problem sein: Ich werde deshalb die einzelnen Pins des Adapters im eingebauten Zustand gegen die Fahrzeugmasse messen - Dann sind wir auf der sicheren Seite. :)-D
Darfst gern mal unter die Isolierung schauen!
(:D - Ich denke das ist nicht erforderlich. Nach heutiger Messung an Thomas Iltis:
Es funktionieren auf der 12V-Seite korrekt die Pins:
3 (31) Masse
1 (L) Fahrtrichtungsanzeiger links
4 (R) Fahrtrichtungsanzeiger rechts
7 (58L) Schlußleuchte links
An folgenden Pins kommt dagegen nix an:
2 (54g) Dauerplus
6 (54) Bremsleuchten
5 (58R) Schlußleuchte rechts
Was sagt uns das?
Um Dir ein bißchen Trost zu spenden: Wenigstens brauchst Du im Augenblick noch nicht unbedingt einen neuen Kabelbaum bestellen, Christian. (:P);)
:)-D
P.S.: Ich schraub' das Ding jetzt noch einmal auf und messe die entsprechenden Kabel auf Durchgang.
Pin 5 und 7 könnte man notfalls auch brücken: Den beiden "zivilen Pins" steht auf der 24V-Seite ohnehin nur ein speisender Kontakt gegenüber (E bzw. 58c).
Das Dauerplus braucht eigentlich kein Mensch (und beim TÜV wird auch nicht geprüft ob an dem Pin Spannung anliegt).
Blieben noch die Bremsleuchten - Diese müssen allerdings funktionieren. 8-)
Ich hab ja keine Ahnung worum es in diesem Thread eigentlich geht, aber...
2 (54g) Dauerplus
...aber da liegt nach der Norm die Nebelschlussleuchte drauf. ;)
Johannes
2 (54g) Dauerplus
Im Iltis-wiki steht's aber anders ... (:P) ;) (*)
... ungefähr wie hier: http://www.fireball.ch/IMAGES/MISC/Anhsteck.gif
Nach Ausführung N ISO 1185 sieht das angeblich sogar so aus: http://www.kfz-elektrik-uphoff.de/shop/images/product_images/info_images/425_1.jpg
8-)
(*): Danke für den Hinweis, Johannes - Ich hab's im wiki gerade korrigiert. :)-D
btw.:
Der 12V-Pin Nummer 2 (54g) ist bei Christians Adapter mit dem Kontakt H (S58b) auf der 24V-Seite verbunden:
Dort liegen bei Bundeswehr-Beschaltung der zuführenden Dose die Leitkreuzleuchte und bei belgischer Beschaltung derselben die (vorderen) Tarnscheinwerfer drauf ->
Da wird's die potentielle Nebelschlußleuchte am zivilen Anhänger so oder so ein bisserl schwer haben. B)
Hallo Christian,
2 (54g) Nebelschlußleuchte
Pin 5 können wir im Bedarfsfall - wie oben schon geschrieben - problemlos brücken.
Bei den anderen kommt's jetzt erst einmal auf die Beschaltung Deiner Anhängersteckdose an:
Pin 6 (= Bremsleuchten) auf der 12V-Seite ist im Adapter mit Kontakt N auf der 24V-Seite verbunden: Das entspricht der Bundeswehr-Beschaltung.
Bei den Belgiern liegt das Bremslicht aber auf M - Von daher konnte an Pin 6 beim kurzen Test mit Thomas' Bombardier nichts ankommen.
Bei Vorliegen eines belgischen Steckdosen-Layouts könnte man auch die Nebelschluleuchte korrekt abgreifen: Dazu müssten wir im Adapter nur das betreffende Kabel auf den richtigen Kontakt umlöten (Von H auf N - d.h. sofern man das sch*** Ding auf der Seite aufschrauben kann).
-> Haddu VW oder haddu Bombardier?
Vielleicht stattest Du mit Deiner Ilse am Wochenende einmal Thomas einen kleinen Besuch ab. :)-D
Erstmal ein großes DANKE! Echt Klasse wie das hier mit der schnellen Hilfe läuft! Und Volker dir als "sorgenvater" natürlich das größte DANKESCHÖN!
Nachdem Karosserie und Rahmen belgisch ist geh ich von aus, dass s n bombie is!
@ Volker: könntest du mir die Kontaktdaten von Thomas per pn zukommen lassen bzw meine an ihn weiter reichen? Bin gerade etwas ausm Häuschen!
Nochmals danke
Christian
2 (54g) Dauerplus
Was sagt uns das?
Kommt den Primärseitig überhaupt das entsprechende 24V Signal an?
schauts erst mal genau am Fahrzeug !
Die Verkabelung läuft, wie alles andere im Heck, links am Tankstutzen vorbei .....
Hatte früher auch schon fehlendes Standlicht rechts.... Kabel abgefault.
Ich hatte damals auch den Adapter im Verdacht, aber da sind alle Spleissungen im Spritzbereich.
Servus Männer's ,
mein Adapter hat erst nach dem siebten oder achten mal "einklinken" richtig funktioniert.!
Ging erst nur korrekt ohne Licht einschalten(mit Licht blinkte die ganze Rückleuchte komplett) und vor ca. ner Woche musste ich es mit Licht probieren und siehe da es funktionierte einwandfrei.
Da muss scheinbar erst aus der Steckdose der "Grünspan" "rausgescheuert" werden!
Klaus
Ich hab die ganze Elektronik in eine Verteilerdose eingebaut, in der Nähe vom Tank montiert und eine normale 7polige Anhängersteckdose montiert.
Ist meiner Meinung nach die bessere Lösung als dieses riesige Ding hinten in die Steckdose einzustecken.
Moin Christian,
Mich irritiert noch etwas anderes an Christians (= dem fränkischen) Adapter:
Wenn was ankommt messe ich so um die 5,9-6,1 Volt gegen Fahrzeugmasse - Ist das normal? Ich hätte da eigentlich Werte um 11,x bis 12,x Volt erwartet.
-> Was kommt denn bei Dir ausgangsseitig an? (Egal welcher Pin)
Der, den ich hier vor mir liegen hab', sieht mir irgendwie eher nach einem 24V-6V- als nach einem 24V-12V-Wandler aus ... Das würde im Endeffekt einen ganz müde beleuchteten Hänger ergeben.
Das Typenschild an dem Ding ist aber leider auch nicht mehr lesbar 8-)
Danke! :)-D
So, so: Ihr unterstellt also Thomas Nachlässigkeiten an seinem Iltis - Unsäglicher Wartungsstau.
Na, da macht Euch aber einmal auf etwas gefasst sobald er das hört! (:P):D:D:D
Ernsthaft:
Fahrzeugseitige Probleme Können wir ausschließen:
Ich habe jeden Kontakt gestern abend noch einmal eingangsseitig mit 24V Gleichstrom beschickt ...
(http://up.picr.de/16586224hn.jpg)
... und durchgemessen.
Der Bremsleuchten-Strang (Kontakt N auf Pin 6) scheint leider auf der Platine einen Schlag weg zu haben (Die jeweiligen Verbindungskabel haben Durchgang),
Pin 5 wurde ausgangsseitig ebenfalls als "tot" bestätigt. :(
Es gab ma Zeiten da hat das Teil funktioniert und die Beleuchtung war auch normal hell.
Werd später mal guggen was das Auto spricht! Bin aber nicht vor 5 halb 6 daheim.
Der Wandler is scho was komisches!
Grüße Christian
Gibt's noch Hoffnung den Wandler zu reanimieren oder is die Tendenz Richtung Ersatzbeschaffung bzw Einbau von deinem Wandler?
Moin Christian,
Danke! :)-D
Servus Prinzessin,
jetzt kommts DICK !::o
Ich raus an Bombards, Multimeter in der Linken - Adapter in der Rechten
Bombards an - Adapter rein - Licht an - Deckel auf - Messung .......:S
öööööhmmmmm .......27,4 Volt an der Beleuchtung >> AUSGANG SOLLTE 12V SEIN !!!
Ab in Keller -- Reserve-Adapter -- ( der ehemals zerlegte am Anfang ) geholt
gemessen.... 16,8 Volt ...an allen Beleuchtungspins
ERGO: mein erster Adapter ist auch nur noch ........(td)
da gugg ich aber sowas von rein !
8-)...aus dem bajuwarischen Kernland.....
Ein großer Grundsatz in der Elektrotechnik ist: Wer mißt mißt Mist :D
Auf einen einzelnen Pin 24V anlegen und hoffen das hinten 12V dafür rauskommt kann so sein, muß aber nicht. In dem geöffneten Adapter sieht man u.a. auch ein IC. Leider kann ich die Bezeichnung nicht lesen. Auch nicht ob die "großen Bauteile" Transistoren oder z.B. Konstantspannungsregler sind. Bauteile brauchen u.a. eine Versorgungsspannung um korrekt zu funktionieren.
Ha, Wartungsstau!!!!!!! Was iss denn das::o
Also zu den Glorreichen Zeiten als ich noch nen Hänger hatte (Frühjahr) ging die Beleuchtung ohne Probleme(:D.
Kann aber mal Volkers Hänger an meinen Bomber hängen und nochmal prüfen.
Da hat der Olli mal wieder vollkommen recht.
Ferner kann es nötig sein, dass da auch eine gewisse Last (Lastwiderstand) vorhanden sein muss.
Einfach nur - wie oben beschrieben - zu messen, kann vollkommen falsche Ergebnisse liefern. (Was zu vollkommen falschen Rückschlüssen führen kann)
EDIT: Hier ein sehr gutes Video (http://www.youtube.com/watch?v=rTas2ePnObo), welches auch einige Zusammenhänge erklärt.
(Sprecher etwas gewöhnungsbedürftig :) )
Danke für die prompte Unterstützung und Rückmeldung! (tu)
Dazu der ultimative Tipp aus Franken:
Wenn Du 24V-Birnchen in den Hänger schraubst funktioniert Dein erster Adapter auch wieder einwandfrei. ;)
:)-D
Jetz' 'mal keine Hektik, Christian:
Die alten Herren sind nicht mehr so schnell / noch bei der Analyse. ;)
Wenn Du auf die Nebelschlußleuchte verzichten kannst könnte man die Bremsleuchten auf den offensichtlich funktionsfähigen Wandlerkreis der NSL umlegen (Alternativ bringst Du das Ding nach Kist und der misst und tauscht die defekten Bauteile auf der Platine aus).
Pin 5 könnte wie bereits erwähnt von Pin 7 versorgt werden - Auch kein Problem.
-> Die Hoffnung stirbt zuletzt, ;)
Moin die Damen!
Danke für Eure Feedbacks! :)-D
Ich habe offen gesagt von Elektrik ähnlich viel Dunst wie von Kraftfahrzeug-Technik: Das tendiert beides eher gegen Null als in die andere Richtung. :D
Das ist schon einmal gut. :)
Die Messwerte von vorgestern abend im Einzelnen (bei 23,9 V Eingangsspannung):
Kontakt L verbunden mit Pin 3 (Masse): Durchgang
Kontakt B verbunden mit Pin 1 (Blinker links): 5,3 V
Kontakt J verbunden mit Pin 4 (Blinker rechts): 5,2 V
Kontakt H verbunden mit Pin 2 (NSL): 5,5 V
Kontakt E verbunden mit Pin 7 (Schlußleuchte links): 5,3 V
Kontakt E verbunden mit Pin 5 (Schlußleuchte rechts): 0,0 V
Kontakt N verbunden mit Pin 6 (Bremsleuchten): 0,0 V
An Thomas Iltis lagen die Messwerte tendenziell ähnlich (etwas höher - Ich denke er liefert auch eine etwas höhere Eingangsspannung; ich hatte es aber nicht konkret gemessen).
Soweit ich es erkennen konnte wird von Kontakt K auf der 24V-Seite (= Dauerplus) nichts abgegriffen (und ein Netzteil zur Lieferung einer konstanten Versorgungsspannung lag Christians Adapter auch nicht bei (http://www.hausinfo-forum.ch/images/smilies/Engel_Smilie_34.gif)): Ich habe keine Ahnung wie das Ding funktioniert - So, wie es für mich aussieht, ist das ein Sechsfach-Wandler wobei alle 6 Schaltkreise identisch ausgelegt sind.
Ich hätte vorgeschlagen wir machen jetzt einmal Pin 5 und 6 gängig (= zwei Kabel umlöten) und dann hängen wir einmal einen zivilen Hänger dran um die Verkehrstauglichkeit optisch zu beurteilen.
:)-D
Eine Bombine mit H-Kennzeichen - Sachen gibt's. ;)
Nee - So funktioniert das nicht.
Du mußt schon selbst auf Knien rutschend untertänigst um eine Audienz beim Chef der geheiligten Hallen des renommiertesten Iltis-Fachbetriebs im ganzen Spessart bitten - Da stehen nicht umsonst die Iltisse jedes Wochenende bis runter nach Hädefeld Schlange ... (:P)
Ich könnte dieses Wochenende nur am Sonntag.
Wie soll denn das Wetter werden? 8-)
Ansonsten eben ein anderes WE. Du sagtest ja auch dass weiterhin Deine hintere Tarnbeleuchtung am Iltis nicht funktioniert - Die Belegung Deiner Anhänge-Steckdose müssen wir sowieso überprüfen.
Soweit ich es beurteilen kann ist Thomas Iltis in Ordnung.
Da wird alles einwandfrei funktionieren - Bis auf eines. (:P);)
dann fahr oh über Altfeld und umfahr den Stau! ;) Sonntag hört sich gut an. Zumindest wenn ma sich auf den Nachmittag einigt! Bin mittags nämlich im Zonenrandgebiet (Lkr. AB) unterwegs.
Lass uns nochmal telefonieren.
Grüße Christian
Sag bescheid wenn ihr euch (Sonntag) trefft, dann stoße ich dazu und bringe etwas Werkzeug und das "Tabellenbuch Elektrotechnik" mit. :D
Habe mir ja meinen Anhängeradapter auch selbst gebaut
Super Idee - Dann wäre wenigstens ein Experte dabei! (tu)
Und vergiß Dein Endoskop nicht - Damit wir in den Tiefen des Adapters beobachen können wie da der Strom im Detail fließt. ;):D:)-D
@Thomas: Hast Du am Sonntag nachmittag noch eine Hebebühne frei?
Dann wird bei Dir die Bude voll! :D :)-D
Dess da:
(http://up.picr.de/16594350vm.jpg)
(:P)
(Aber selbst den kriegt auch Dein Bombard unmodifiziert zum leuchten - Details machen wir einmal in einem eigenen Thread :)-D)
Brauch kein Mensch(:P)>:D<:D
Wart's nur ab: Am Sonntag werde ich in einer unbemerkten Minute still und heimlich an Deinem Iltis ... (:P) X( :D
Nun bekomm ich langsam Angst! Klein Christian unter Freaks 8-)
Jo,
daran musst Du dich gewöhnen::o.
Wehe wenn sie losgelassenX(
Werde mich natürlich den Experten unterwerfen X( und dessen Entscheidungen akzeptieren!
Den machen wir rosa ... :D
Oh Ja,
hast Du noch von den rosa Spraydosen?
Dann hat er gleich die richtige Farbe für die nächste Spessart Tour(:P)
Aber bitte ohne Nasen
(http://www.smileygarden.de/smilie/Schleifchen-Girls/smilie_girl_123.gif) Das nenne ich einmal eine richtige Einstellung! (tu)
KÖNNEN WIR DEN CHAT JETZT BITTE BEENDEN ?
Jetzt wird es doch etwas viel. (bla bla)
Du hast Recht Willi - Wir sind hier schließlich im Technik-Bereich: Entschuldige bitte. (http://www.smileygarden.de/smilie/Schleifchen-Girls/smilie_girl_190.gif)
War mal wieder ein schöner und lustiger Nachmittag :)-D
Grüße Christian
Das Einzige was wir jetzt natürlich nicht gemacht haben war ihn geöffnet. Die zu niedrige Spannung (5,X anstatt 12) war ja überall gleich. Ergo denke ich das hier ein "einfaches" aber grundsätzliches Problem vorliegt.
Was war das jetzt mit den "Schmorstellen"?
Zur abschließenden Info:
Nachdem zunächst in der warmen Stube bei Kaffee und Kuchen durch alle Anwesenden gemeinsam die Strategie zum weiteren Vorgehen erarbeitet wurde (unter anderem)
lautete das einstimmige Votum nach intensiver praktischer Analyse aller relevanten Rahmenparameter am vorgebrachten technischen Gerät und nach differenzierter Abwägung aller Optionen:
Auf den Müll mit dem Adapter!
(Aber schön war's trotzdem)
Danke für Eure Mithilfe - Auch bzw. insbesondere in das bajuwarische Stammesgebiet. :)-D
jawollja es war echt lustig und die Vorfreude aufs nächste mal is schon riesig!
Leider ohne positiven Ausgang! Nun is basteln angesagt!
Von meiner Seite auch ein herzliches DANKE an euch!
Und die ersten Gedanken für n Zweitagesausflug sind auch schon gesponnen!
Der von der Seuche geplagte Christian
Halt' uns auf dem Laufenden
Das ist seehr gut! X(
Der eine hat Schulter - Der andere Seuche - Lauter Jammerlappen B)
Trotzdem Euch beiden gute Besserung :)-D
Die Jammerlappen dürften dafür s ganze Jahr iltis fahren >:D<
Fies - Ganz, ganz fies! :D
Und wieder grüßt das Murmeltier!
So nun is aber Schluss mit lustig und wir quasseln wo anders weiter!
Übrigens danke und die Seuche is weg!
Ja - Wer solche Freunde hat braucht keine Feinde mehr. :)-D
Jepp (tu): Genug gechattet. 8-)
Übrigens [...] die Seuche is weg!
Schade. (:P):D:D:D
Update
Kabel da
Spannungswandler da
Zeit noch Net da
Aber kommende Woche wird gebastelt und die Drähte zamm getüddelt
Aufgabenstellung mittels 2x 6220-12-306-3494 erledigt:
(http://up.picr.de/16670033qe.jpg)
N Abend,
Nun nochmal für mich!
Welche pins sind beim bombi ander als beim original (vw) an der Anhängerdose belegt?
Christian
Steht im wiki: http://wiki.vw-183.de/index.php/Anh%C3%A4ngerkupplung#Anh.C3.A4ngersteckdose
:)-D
Update
Kabel da
Spannungswandler da
Zeit noch Net da
"Kommende Woche" ist längst rum, Christian: Wie ist der aktuelle Stand? 8-)
Oder müssen wir eine weitere Sitzung in E einberufen damit es bei Dir vorangeht? (:P)
(-> Olli: Bringst Du wieder Kuchen mit? B))
(http://www.smileygarden.de/smilie/Schleifchen-Girls/smilie_girl_244.gif)
Da hast du wahr! Wenn nicht in absehbarer Zeit was tut das der Tag mehr als 24 std hat wird es wohl noch etwas länger dauern! Aber Kuchen hört sich immer gut an! Diesmal kommt auch der k 24 mit und kaba (bin ja im Wachstum)!
Der zeitlose
Kaba hab ich auch in rauhen Mengen... ;-)
Ich bin leider z.Zt. "out of order" da ich demnächst an der Schulter operiert werde (n muß) (http://www.smilies.4-user.de/include/Krank/smilie_krank_022.gif) (http://www.smilies.4-user.de)
