FAQ / Tipps & Tricks => FAQ-Iltis => Thema gestartet von: KL7000F am 25. Dezember 2019, 19:26
Titel: Reparatur TSZ-Kabel / Stecker (Anleitung)
Beitrag von: KL7000F am 25. Dezember 2019, 19:26
Original-Thread: http://forum.vw-183.de/index.php/topic,36731.0.html
Weitere wesentlichen Inhalte bzgl. der Reparatur:
-- Hülsen per 3D-Druck herstellen (http://forum.vw-183.de/index.php/topic,36731.msg41397.html#msg41397)
-- Reparatur des Zündspulen-Stecker per 3D-Druck (http://forum.vw-183.de/index.php/topic,36731.msg41458.html#msg41458)
-- Alternative Reparatur: Hülse gießen (http://forum.vw-183.de/index.php/topic,36731.msg42227.html#msg42227)
-- Reparatur des Verteiler-Stecker (http://forum.vw-183.de/index.php/topic,36731.msg42424.html#msg42424)
Zitat von: Falli63
So, habe gerade für Dennis ( Wildschweinjäger ) ein paar Kabel repariert.
Eins möchte er selbst basteln, dehalb stelle ich für ihn die Anleitung mal hier rein. Es gibt da einiges zu beachten.
(http://up.picr.de/24725434tr.jpg)
Erstmal den ganzen Gummibrösel restlos entfernen.
(http://up.picr.de/24725435aa.jpg)
Auf dem Kunststoffstecker sind die Kontakte aussen mit Buchstaben versehen, beim Zusammenbau nicht vertauschen !
Bei diesem Kabel ist das so :
A = schwarzes Kabel
B = braunes Kabel
C = Abschirmung
Dann mit einer Spitzzange die Lötstifte vorsicht und einzeln aus dem Kunststoffstecker ziehen, das geht eigentlich ganz leicht.
(http://up.picr.de/24725436ce.jpg)
Alle benötigten Teile über das Kabel schieben, nüscht vergessen hinterher geht das nicht mehr !
Schrumpfschlauch
Überwurfverschraubung
Unterlegscheibe
Dichtring 10 x 1 ( ist auf dem Foto nicht zu sehen )
Messinghülse
(http://up.picr.de/24725437gh.jpg)
Über die Lötstifte einzel etwas Schrumpfschlauch drüber
(http://up.picr.de/24725438cp.jpg)
Die Lötstifte jeweils mit einem Tröpfchen Sekundenkleber mit der Spitzzange in den Stecker drücken und wie gesagt nüscht vertauschen !
A
B
C
(http://up.picr.de/24725439jz.jpg)
Den Stecker noch mit Sekundenkleber in die Messingbuchse kleben.
Die Überwurfverschraubung nach vorne schieben ( ist hier auf dem Bild nicht zu sehen )und dann den Schrumpfschlauch über die Messingbuchse( auf dem Bild ist der Dichring nicht zu sehen, hatte den aber noch drüber gepopelt ).
Das mit der Überwurfverschraubung ist wichtig, die geht sonst nicht mehr über den Schrumpfschlauch.
(http://up.picr.de/24725440qk.jpg)
Von außen noch einen Dichtring 10 x 1,5 in die Verschraubung fummeln
Fertig
(http://up.picr.de/24725441cg.jpg)
Die ganze Aktion hat 10 Minuten gedauert
(http://up.picr.de/24725442du.jpg)
So Dennis, hoffe das ist verständlich.
Wenn Du noch Fragen hast melde dich.
Deine Kabel und der Reparatursatz gehen morgen zur Post.
Viel Spass beim basteln
Edit: Beitrag wurde auf Wunsch des Verfassers getrennt
