Iltis-Forum => Akute technische Probleme/Fehler und deren Lösungen => Thema gestartet von: Anonymer Teilnehmer am 02. Mai 2014, 18:12
Wenn`s einmal anfängt!!!! Nächste Baustelle. Das Spiegelglas (rechts) vibriert heftig. Zu Beispiel beim Ampel Stopp. Kennt man ja vom Motorrad, aber jetzt nervt es. Das Glas hat etwas Spiel. Allerdings nicht so viel, um Dichtmasse rein zu spritzen. Kein original Spiegel. Es sind die vom VW Transporter. Wer kennt die Problematik und hat einen Tipp für mich.
Balu
Servus Balu,
wenn das Glas Spiel hat versuch in den Spalt transparentes Silikon reinzuspritzen ,am besten ohne die Spritztülle anzuschneiden.(So gibt es nur ne dünne "Wurst"))
Dann abziehen(mit Spüliwasser) und wenn das Silikon trocken ist kannst du das Überstehende mit nem Cuttermesser vorsichtig rundum abschneiden.
Dann sollte das Vibrieren weg sein.
Tipp , zuviel aufgetragenes "trockenes" Silikon läßt sich gut mit WD40 entfernen.
Gruß Klaus
Wenn es eh "nur" ein T3 Spiegel ist, dann lohnt es sich absolut nicht Reparaturenergie reinzustecken.
Diese Spiegel gibt es für um die 20,- Euro NEU. Nur drauf achten, dass er gewölbtes und nicht planes Spiegelglas hat.
Kleines Loch ins Gehäuse bohren. Etwas Flüssigkleber rein, gut verlaufen lassen ...
Und wenn schon ein Loch im Gehäuse ist, kannste auch gleich noch Bauschaum hinterher drücken (http://www.smilies.4-user.de/include/Froehlich/smilie_happy_010.gif)
Wobei darauf zu achten ist, das sich die Wurst am Rand gleichmäßig verteilt. Wegen der Optik. Der Kranz sollte schon geschlossen um das Spiegelglas herum verteilt sein. Klar, das da nix mehr vibriert. Auf das Loch auf der Rückseite klebe ich dann einen Euro, damit der Spiegel noch einen Wert hat.
Balu
Sorry,
ich habe die Smilles vergessen. :(:):D;)
