Iltis-Forum => Akute technische Probleme/Fehler und deren Lösungen => Thema gestartet von: slothorpe am 23. Juli 2014, 09:07
habe mir schon eine sehr ordentliche 3mm Gummimatte besorgt und möchte mir Fußmatten schneiden. Die Vorlage für vorne habe ich natürlich im Wiki (http://wiki.vw-183.de/index.php/Fussmatten) gefunden, aber die entspricht ja nicht ganz dem Original (http://iltisteile.com/wb/media/bakery/images/item245/fuma_set.jpg).
Daher suche ich nach ner Vorlage bzw. Zeichnung der original Matten.
Alternativ: Vielleicht kann jemand seine Matten einfach mal auf ein Stück Packpapier oder Zeitung legen und abzeichnen... Ich würd das dann auch vermessen und das Ergebnis posten...
Komm bei mir vorbei, ich schneide die auch immer nach meinem Originalmuster.
>:D< Mensch Dietmar, langsam muss ich gleich ein ganzes Wochenende in der Schorfheide einplanen, bei dem was wir alles machen wollen :)-D
in jedem Fall Super... dann bring ich die Matte einfach mit, wenn ich zu Dir raus komme.... seid Ihr am übernächsten Wochenende zu Hause, ich meine 9.-10. August...
Jo, sind wir da.
Laufen dann zwar die Vorbereitungen für Boostedt aber macht nüscht.
Moin Holger,
etliche hier im Forum haben gute Erfahrungen mit selbst eingepassten / zugeschnittenen Ringlochmatten aus dem Baumarkt gemacht - Beispiel:
(http://up.picr.de/6998915gls.jpg)
Großer Vorteil gegenüber den "originalen": Es kommt Luft ans Blech / Es sammelt sich keine Feuchtigkeit unter der Matte. :)-D
Kurze blöde Frage
Was ist in Bootstedt und wann?
Kurze blöde Frage
http://www.multi-board.com/board/index.php?page=Thread&threadID=63030
Moin Holger,
..ja sach mal euer Lordschaftigkeit..??!!
das war aber bitte kurz nach Erstausrüstung.... sowas von sauber
Tschakkeline sagt: die Knieleiste geht ja gar net !!!!sowas von Staub::o
Hallo Lilifee,
hatte ich schon in anderem Thread gesehen...
Für Geländeeinsatz sicher ne gute Alternative, überzeugt mich aber ästhetisch nicht so gsnz (:D
Danke und Gruß
dja, Christian,
bei so einer Matte haste echt Schwierigkeiten, den Staub unter die Matte zu kehren und mal ehrlich: ein bisschen benutzt sollte auch so ein gepflegter Iltis schon aussehen dürfen:)-D
Besten Gruß
Johannes 060
Ja - Damals hatte sich der Wert des Fahrzeugs auf einen Schlag verdoppelt.
Dess iss Patina. ;)
:)-D
Als ich diese Skizze 2009 nach meiner in Bastelarbeit angefertigten Matte gemacht habe wußte ich nicht, daß es einmal Originalmatten gab. Die Matte entspricht also ganz meiner Phantasie.
Hat sich bisher bestens bewährt.
sollte keine Kritik sein, sorry, wenn das so rüber kam!
Oooch nö,
sollte nur ein bißchen Hintergrundinformation sein.
... Daher suche ich nach ner Vorlage bzw. Zeichnung der original Matten.
Hallo Holger,
wenn das dann fertig ist, sende mir besser noch eine PN, falls ich den Beitrag überlese, dann nehmen wir deine Zeichnung ebenfalls im Wiki auf.
mach ich!
Wenn du noch suchst:
Habe damals ein Set beim Sonnet gekauft (vorne u. hinten). Das sind auch welche, die er selber aus Gummimatten ausgeschnitten hat. Also nicht wirklich ein original Teil oder so. Sehen aber genau aus wie die auf dem Foto vom Tobi was du gepostet hast. Würde ja auch nahe liegen, da Tobi seinen Kram ja auch zum größten Teil vom Sonnet bekommt.
Haben sich mittlerweile schon mehrere Leute hier Kopien davon gemacht. Ich versuch dir morgen mal Fotos zu machen. Mit der Anleitung aus der Wiki bist du aber nicht schlecht bedient, einfach alle Teile abschneiden, die nicht waagerecht sind. Nur die Bodenpartie wird abgedeckt, was meiner Meinung nach auch die größte Fehlkonstruktion bei dem ganzen ist. Es läuft dir halt permanent Wasser drunter. Bisschen Wasser an den Schuhen reicht schon.
Hallo Pitter,
Fotos von oben wären nicht schlecht, vielleicht noch ein paar Grundmsße??
Klar, diese Art der Matte muss man natürlich bei Feuchtigkeit raus oder zumindest hoch nehmen, damits drunter nicht gammelt. Ist halt vor allem ein Schutz, damit man den Lack im Fußraum nicht mit den Schuhen durch schubbert.
Was man mal probieren könnte, wäre am Rand der Matte einfach einen passgenauen schmale Streifen in 3mm drauf zu kleben, dann blieben zumindest kleinere Wassermengen auf der Matte...
..ach Leute,
irgendwie verstehe ich euch nicht !
Da habt ihr ein Auto, das auch innen rostempfinglich ist,
und ihr klatscht euch noch Gummimatten auf´s Metall,
damit es schön feucht bleibt. Die Steigerung wäre: FESTKLEBEN.
Daß vielleicht mal einer auf die Idee kommt, geriffeltes Gummi zu nehmen,
mit der Riffelung nach unten, damit das ein bischen lüften kann.
Ich brauch im ILTIS keine Fußmatten - da wird nur ab und zu der Boden
farblich ausgebessert und gut is !
Ne Uwe,
ein bisschen Luxus muss schon sein:D. Ich schmeiß die Matten einfach raus wenn Wasser in die Karre gelaufen ist. Da kanns ablüften und dann kommen die wieder rein:)o. Hab in 5 Jahren noch keine Rostprobleme. Und die Stellen die ich ausbessern muss sind viel weniger(:D
Hier, ihr Schmarotzer! :-D
Die vom Sonnet:
(http://up.picr.de/19063099sd.jpg)
Von drinnen:
(http://up.picr.de/19063121tz.jpg)
Man sieht auch direkt, weil die so kurz sind, reicht es, dass man Wasser am Kupplungsfuß hat, schon sifft es drunter. Fazit : echt nicht empfehlenswert, Fehlkauf!
Schützt im besten Fall wirklich nur ein bisschen vor Abrieb im Fußraum. Aber da mein Iltis regelmäßig bewegt wird, ist das Metall im Fußraum immer schön blank. Hätte da mehr Angst, mit Matten.
Und so etwas kann man sich dann als findiger Bastler selber machen:
Um der Wasserproblematik etwas vor zu beugen habe ich den Rand überall 3 cm über stehen lassen. Wenn man die Ecken dann von unten Abklebt mit Panzerband, hat man eine "Wanne" wo sich das Wasser drin sammelt. Fahr ich bei Schnee z.B. immer so. Der Flausch vom Teppich nimmt aber auch schon einen guten Teil auf.
(http://up.picr.de/19063181jt.jpg)
Aus diesem Thema kann man aber auch eine Wissenschaft machen[nerd]
Ich habe schon überlegt ob ich meinen Iltis mit Laminat oder Parkett auslege :)o
Ja deshalb fahre ich meinen auch blank. Nur im Winter kommt der Flokati rein. ;-) gefühlte 5 Grad wärmer im Innenraum und das Salz darf sich schön im Teppich sammeln.
Oh Peter, du treibst deinen Iltis durch Salzbrühe ?
Ich versuche das immer zu vermeiden, der Mist kriecht ja überall rein.
Hin und wieder mal. Bei der Armee musst der Arme das ja schließlich auch. Hab aber eine Waschbox nebenan, da geht's nach einem Winterspaziergang dann immer erst mal zum duschen. ;-) Versuche auch es zu vermeiden, leider muss ich immer einen Teil gestreute Hauptstraße fahren bevor ich an meinen Pulverschnee Feldwegen bin..
Na da habe ich es ja richtig genial, vom Grundstück runter und gleich im Wald, garantiert Salzfrei !
Sage mal Peter, ist die Dichtung jetzt da ? Ich werde aus dieser belgischen Sendungsverfolgung nicht ganz schlau. Schon zwei Wochen unterwegs,liefern eure Briefträger zu Fuß aus ?
Für die die sich hier Fußmatten anfertigen oder sowas suchen ;-)
Habe mir grad für 30,38 Euro incl Versand Fußmatten für das normale fahren mit dem Iltis (im Gelände ist sowas sicher nicht sinnvoll) anfertigen lassen
Über einen Laden in Holland (https://www.autofussmatten-online.de/amfinder?find=volkswagen-iltis-1979-1988-386595&sid=Cq3lJoQkpQ) - die Matten kamen sauschnell innerhalb von ein paar Tagen aus Trebic/Tschechien
Einziger Mangel - die Verstärkungsstelle ist auf der Beifahrerseite angebracht was so ja keinen Sinn macht
hab ich denen mal gemeldet aber sonst ist das Top Ware und ich denke das kriegen die auch noch korrigiert..
PassForm 100%
(Link/Bild entfernt)
mhm, Veloursteppich, nur was für Schönwetterfahrer...
Servus , also ich hab vorn und hinten "Ringlochmatten" drin (Kuhstallmatte).>:D<
Da darf auch mal nass werden und schmutzig. Ein kurzer ruck und die Dinger sind raus und es kann gereinigt werden.
Gibt es als Meterware und es gibt "Adapter" zum zusammenstecken.
Musst man halt zuschneiden , ist aber kein Problem.:D
