Iltis-Forum => Akute technische Probleme/Fehler und deren Lösungen => Thema gestartet von: mcwakewood am 25. Januar 2015, 03:07
......Nachlieferung aus dem November für die Bombardier-Schrauber
na denn......
(http://up.picr.de/20786200mo.jpg)
und :
LEGENDE SCHALTPLAN BOMBARDIER ILTIS
1 BATTERIE
2 BATTERIE
3 BATTERIETRENNSCHALTER
4 FREMDSTART-STECKDOSE
5 ANLASSER
6 GENERATOR
7 ENTSTÖRWIDERSTAND
8 WIDERSTAND 1
9 WIDERSTAND 2
10 ZÜNDSPULE
11 ZÜNDVERTEILER
12 TSZ-STEUERGERÄT
13 ZÜNDKERZEN
14 LEERLAUFABSCHALTVENTIL
15 SPERRDIODEN
16 ANSCHLUßDOSE FUNK
17 RELAIS SPANNUNGSVERSORGUNG FUNK
18 TASTER KONTROLLE SPANNUNG FUNK
19 SCHALTER WARNUNG ÖLDRUCK 0,45 BAR
20 --------------------------------------
21 SCHALTER WARNUNG KÜHLMITTELTEM. 120°
22 --------------------------------------
23 KRAFTSTOFFPUMPE
24 SICHERUNGSKASTEN 1
25 GEBLÄSE HEIZUNG
26 SCHALTER BREMSLICHT
27 KARTENLESELAMPE
28 STECKDOSE DIN
29 KONTAKT SIGNALHORN
30 WISCHERMOTOR
31 THERMOKONTAKT 95°-84°
32 KÜHLVENTILATOR
33 THERMOKONTAKT 95°-84°
34 KÜHLVENTILATOR
35 TANKGEBER
36 RELAIS SIGNALHORN
37 RELAIS GENERATOR ERREGERSPANNUNG
38 ZÜNDSCHLOß
39 SCHALTER BLINKANLAGE
40 SCHALTER SCHEIBENWISCHER
41 SCHEIBENWASCHPUMPE
42 SCHALTER WARNBLINKANLAGE
43 SCHALTER HEIZGEBLÄSE
44 RELAISE BLINKANLAGE
45 STECKDOSE AHK / NATO
46 SCHALTER BELEUCHTUNG
47 SICHERUNGSKASTEN 2
48 RÜCKLEUCHTE LINKS
49 TARNBREMSLICHT
50 NEBELSCHLUßLEUCHTE
51 RÜCKLEUCHTE RECHTS
52 TARNLEUCHTE VORNE LINKS
53 BLINKLEUCHTEN VORNE LINKS
54 HAUPTSCHEINWERFER LINKS
55 HAUPTSCHEINWERFER RECHTS
56 BLINKLEUCHTEN VORNE RECHTS
57 TARNLEUCHTE VORNE RECHTS
58 SIGNALHORN
59 KENNZEICHENLEUCHTEN
60 SCHALTER WARNUNG ÖLTEMPERATUR 145°
61 ZENTRALINSTRUMENT
62 TANKANZEIGE
63 SCHALTER NEBELSCHLUßLEUCHTE
64 RELAIS SPANNUNGSVERSORGUNG KONTROLLLEUCHTEN
65 KONTROLLLEUCHTE SPERRE DIFF. VA
66 KONTROLLLEUCHTE ALLRAD
67 KONTROLLLEUCHTE SPERRE DIFF. HA
68 KONTROLLLEUCHTE CHOKE / KALTSTART
69 SCHALTER KONTROLLE ALLRAD
70 SCHALTER KONTROLLE SPERRE DIFF. HA
71 SCHALTER KONTROLLE CHOKE / KALTSTART
72 SCHALTER KONTROLLE SPERRE DIFF. VA
73 ANZEIGE SPANNUNG FUNKBATTERIE
74 ANZEIGE SPANNUNG FAHRZEUGBATTERIE
75 ANZEIGE KÜHLMITTELTEMPERATUR
76 SENSOR KÜHLMITTELTEMPERATUR 40°-120°
77 ----------------------------------------------
78 ----------------------------------------------
79 ----------------------------------------------
80 ----------------------------------------------
Bei Bedarf direkt melden -> kommt dann per email
Die belgische TDV hat komischer Weise den BW-Umbau im Stromlaufplan (http://forum.vw-183.de/phorum_old/read.php?3,32935,32958#msg-32958)
...Guten Morgen,
als nicht unerheblich, finde ich das Einsparen der Fremdstartsteckdose im
belgischen "Tdv"-Plan......:P
Nee, denn lt. Überschrift handelt es sich nur um einen "Circuit de Charge" quasi einen Funktionsstromlaufplan für die Batterieladung durch die LiMa. Da spielt die Fremdstartsteckdose keine Rolle da nur durchgeschleift.
Die belgische TDv hat mehrere solcher Funktionsstromlaufpläne - der Übersicht halber denke ich.
!verstehe !
ist (war) auch bisweilen einfacher in der Fehlersuche, wenn man nur die direkt betroffenen Funktionen aufgezeigt bekommt. Machten die franz. Automobilhersteller genau so.
Erst einen " Hauptschaltplan" -> dann einen Funktionsschaltplan.... blöd nur, wenns Verknüpfungen gibt.
Servus zusammen !
leider hat sich bei mir der Fehlerteufel eingeschlichen !::o
der Eröffnungsbeitrag beinhaltet leider eine " Vorversion" !
Sowohl Schaltplan und Legende sind fehlerhaft bzw unvollständig.
Hier nun die richtige Version.
(http://up.picr.de/20791589yh.jpg)
und die passende Legende....
1 BATTERIE
2 BATTERIE
5 ANLASSER
6 GENERATOR
7 SPANNUNGSREGLER
8 LASTWIDERSTAND 1
9 LASTWIDERSTAND 2
10 ZÜNDSPULE
11 ZÜNDVERTEILER
12 TSZ-STEUERGERÄT
13 ZÜNDKERZEN
15 SPERRDIODEN
16 ENTSTÖRWIDERSTAND
18 ANSCHLUßDOSE FUNK
20 ZENTRALINSTRUMENT
22 SCHALTER WARNUNG ÖLTEMPERATUR 145°
23 KRAFTSTOFFPUMPE
25 GEBLÄSE HEIZUNG
27 KARTENLESELAMPE
28 STECKDOSE DIN
30 WISCHERMOTOR
32 KÜHLVENTILATOR
34 KÜHLVENTILATOR
35 TANKGEBER
38 ZÜNDSCHLOß
45 HAUPTMASSEANSCHLUß
49 TARNBREMSLICHT
58 SIGNALHORN
59 STECKDOSE AHK / NATO
60 KENNZEICHENLEUCHTEN
61 KOTFLÜGELBLINKLEUCHTE LINKS
62 KOTFLÜGELBLINKLEUCHTE RECHTS
77 TASTER KONTROLLE SPANNUNG FUNK
78 ---------------------------------------------------------------
79 ---------------------------------------------------------------
80 ---------------------------------------------------------------
! Wer was falsches feststellt - MELDEN -- Danke !
Bei den französischsprachigen Kollegen habe ich folgenden Thread mit Link gefunden, dessen *.zip-Archiv eine höheraufgelöste Version des Bombardier-Schaltplans bietet.
Hier der Link zum Forum:
http://vwiltisforum.xooit.fr/t470-C-blage-lectrique.htm
Dann der Link mega.co.nz...
Auf dem Schaltplan ist ganz rechts eine Verbindung (zwischen Bauteil 73 und 7) nicht abgedruckt / beim Scan wohl verloren gegangen.
Dafür ist er in deutlich besserer Auflösung. (1MB)
da ja der Schaltplan vom Bombardier, den ich nach einigem rumfragen erhalten habe (danke an Mc Wakewood !), ja beliebig unübersichtlich ist im Vergleich zu den VW-Stromlaufplänen, habe ich mir gestern abend mal die Mühe gemacht, den VW-Plan so zu überarbeiten, dass er auch den Bombi abbildet.
Ich habe versucht das ganze so zu machen, dass es vom Stil her halbwegs passt und nicht völlig unübersichtlich wird...
Die Komponenten-Betzeichnungen aus dem Bomi-Plan habe ich in blau übernommen, Komponenten, die es beim VW nicht gibt, sind also nur mit bauen Bezeichnern versehen. Dann habe ich noch die Lage der Sicherungen eingetragen (ein ewiges Ärgernis, dass das nicht im Stromlaufplan steht).
Aber seht selbst:
dropbox.com/s/sr2k6ab1wpatnu0/Schaltplan_Bombardier.pdf?dl=0
Wer einen Fehler findet darf in behalten oder mir melden B)-
Wer Lust hat, kann das auch als Visio-Zeichnung bekommen, ist aber etwas fummelig... bei bedarf PN.
Link zum Stromlaufplan (http://dropbox.com/s/sr2k6ab1wpatnu0/Schaltplan_Bombardier.pdf?dl=0)
(tu):)-D
DAS HAST DU GUT GEMACHT !!
habe noch ein paar Fehler korrigiert, die seitlichen Kotflügelblinker des Bombi hinzugefügt und ein paar der "offenen Enden" mkt Hinweisen versehen.
Der Link ist unverändert.
