Iltis-Forum => Akute technische Probleme/Fehler und deren Lösungen => Thema gestartet von: Falli63 am 28. Februar 2016, 12:58
So, habe gerade für Dennis ( Wildschweinjäger ) ein paar Kabel repariert.
Eins möchte er selbst basteln, dehalb stelle ich für ihn die Anleitung mal hier rein. Es gibt da einiges zu beachten.
(http://up.picr.de/24725434tr.jpg)
Erstmal den ganzen Gummibrösel restlos entfernen.
(http://up.picr.de/24725435aa.jpg)
Auf dem Kunststoffstecker sind die Kontakte aussen mit Buchstaben versehen, beim Zusammenbau nicht vertauschen !
Bei diesem Kabel ist das so :
A = schwarzes Kabel
B = braunes Kabel
C = Abschirmung
Dann mit einer Spitzzange die Lötstifte vorsicht und einzeln aus dem Kunststoffstecker ziehen, das geht eigentlich ganz leicht.
(http://up.picr.de/24725436ce.jpg)
Alle benötigten Teile über das Kabel schieben, nüscht vergessen hinterher geht das nicht mehr !
Schrumpfschlauch
Überwurfverschraubung
Unterlegscheibe
Dichtring 10 x 1 ( ist auf dem Foto nicht zu sehen )
Messinghülse
(http://up.picr.de/24725437gh.jpg)
Über die Lötstifte einzel etwas Schrumpfschlauch drüber
(http://up.picr.de/24725438cp.jpg)
Die Lötstifte jeweils mit einem Tröpfchen Sekundenkleber mit der Spitzzange in den Stecker drücken und wie gesagt nüscht vertauschen !
A
B
C
(http://up.picr.de/24725439jz.jpg)
Den Stecker noch mit Sekundenkleber in die Messingbuchse kleben.
Die Überwurfverschraubung nach vorne schieben ( ist hier auf dem Bild nicht zu sehen )und dann den Schrumpfschlauch über die Messingbuchse( auf dem Bild ist der Dichring nicht zu sehen, hatte den aber noch drüber gepopelt ).
Das mit der Überwurfverschraubung ist wichtig, die geht sonst nicht mehr über den Schrumpfschlauch.
(http://up.picr.de/24725440qk.jpg)
Von außen noch einen Dichtring 10 x 1,5 in die Verschraubung fummeln
Fertig
(http://up.picr.de/24725441cg.jpg)
Die ganze Aktion hat 10 Minuten gedauert
(http://up.picr.de/24725442du.jpg)
So Dennis, hoffe das ist verständlich.
Wenn Du noch Fragen hast melde dich.
Deine Kabel und der Reparatursatz gehen morgen zur Post.
Viel Spass beim basteln
Edit: Beitrag wurde auf Wunsch des Verfassers getrennt
Einwandfrei! (tu)
Hallo Dietmar!
Tolles Teil und klar verständliche Anleitung (sogar für mich ;)).
Nimmst Du noch Bestellungen an, so in etwa für 3 Stück? Oder auch für genau 3 Stück?
Falls ja, dann hätte ich gern genau 3 Stück.
Rest gern per PN.
Thomas
Ja Thomas, können wir machen.
Habe noch einige da.
Hast PN
Nützlich und deutlich!
Danke.
Es gibt mittlerweile NEU produzierte Kabel (Produktionsjahr 2016) ohne dieses Gummi
Alle vier Kabel gibt es bei Hagowi in Leichlingen (http://www.hagowi.com/en/impressum/).
Thilo Hagemann vertreibt die Kabel. Thilo fährt auch selbst Iltis und ist auch hier im Forum verteten.
Preise musst du da selbst anfragen, sind aber meines Wissens um einiges günstiger als die 30 Jahre alten und porösen Kabel, die als "neu" verkauft werden.
Dieter
Alle vier Kabel gibt es bei Hagowi in Leichlingen.
Dieter
Ah, die "neuen" alten sind schon vor Gebrauch mürbe. Dann ist das Gummi wohl Mist, Weichmacher verflogen ?
HGW hatte wohl schon vor kurzem eines dieser neuenKabel in der Bucht angeboten, ist aber jetzt wieder verschwunden.
Ich habe die drei Kabel nun auch umgerüstet und möchte euch an meinen Erfahrungen teilhaben lassen.
Bei einem Stecker kamen leicht verbogene Kontakte zum Vorschein. Ich gehe davon aus, dass diese bei der Herstellung schon verbogen wurden.
Tut euch, aber auch dem vergoldeten Kontakt den Gefallen und versucht ihn nicht wieder gerade zu biegen. Ich habe dies für euch ausprobiert. Es klappt nicht, der Pin wird brechen. :-)
An anderer Stelle hatte ich Bedenken hinsichtlich einer möglichen Kurzschlussgefahr bei Versagen des Schrumpfschlauches über den Lötkelchen geäußert. Diese sehe ich nach derzeitigem Stand als nicht gegeben an, denn ein Versagen des Schrumpfschlauches erscheint mir unwahrscheinlich.
(http://thumbs.picr.de/24828842tu.jpg) (http://up.picr.de/24828842tu.jpg)
Hallo Napo,
das mit den Pins kann ich bestätigen. Hatte eine Zeit lang mit den Pins im Flugzeugbau zu tun. Müsste sogar noch neue davon liegen haben!
Also wenn du noch öfters welche abbrichst :)o kannst du dich bei mir melden
Hallo Napo,
Sage mal sind das irgendwelche genormten Lötpins bzw. weißt Du wo man die bekommt ?
Würde mir gerne für Notfälle welche besorgen.
Ein Kamerad hat mir geschrieben er hätte die Messinghülse noch zusätzlich mit 2K Kleber " geflutet ", ist natürlich auch eine gute Idee !
Und immer schön auf die Pinbelegung achten, hatte mich bei einem Kabel leider vertan und dabei ist dann das Kabel und das Steuergerät abgeraucht !
Hallo Dietmar,
die Idee mit dem "Fluten" mit 2-Kommunisten Kleber (sog. Marx-Engels-Kleber :D ) hatte ich auch. Dann erübrigt sich auch das Einkleben der Pins mit Sekundenkleber, was ich hinsichtlich einer späteren, erneuten Reparierbarkeit eh nicht so glücklich finde.
Ich habe meine Kabel damals repariert, indem ich an Stelle Deiner Messinghülse 2-Kommunisten Knete genommen habe und damit das Gummiteil nachmodelliert habe, hält bis heute auch gut....
Das kaputte Steuergerät nehm ich am 9.4. mit und repariers Dir...
Hallo Dietmar,
habe gerade aktuell dasselbe Problem.
Alle 3 Stecker sind zerbröselt, somit kein Strom!
Iltis steht beim Boschdienst, die sind relativ ratlos! (hatte ich fast geahnt;)
Wo bekomme ich den die zusätzlichen Materialen schnell her?
1. Dichtring
2. Schrumpfschlauch
3. Messinghülse.
Deine Anleitung ist super, traue mir deshalb die Rep. selbst zu....
lg Rainer
... Wo bekomme ich den die zusätzlichen Materialen schnell her?
1. Dichtring
2. Schrumpfschlauch
3. Messinghülse.
stoße das Thema noch mal an, da ich ebenfalls eine TSZ-Leitung (Zündverteiler-TSZ Zündgerät) habe, die ich insten möchte...wo gibt es die ETs für die Leitungsreparatur!?
Habe gerade die gebrauchten! Preise in Deutschland für die einzelnen Leitungen gesichtet...das kann doch nicht wahr sein!!! ::o
Das gleiche beim Zündverteiler und beim TSZ Zündgerät...da schüttel ich nur noch mit dem Kopf!!! :S
Gut, dass ich diese ETs noch zuhause liegen habe für einen zivilen Kurs! (tu)
Wäre schön, wenn sich jemand meldet zu dem Thema....danke!
VG aus dem Lipperland
Marcus
Edit Admin
Bitte zukünftig an die Regeln halten!
(Zitat wurde von der Administration hinzugefügt)[/i]
Oder Text besser gestalten, damit klar wird, was mit ETs genau gemeint ist.
(Man muss nicht immer Abkürzungen benutzen, schon gar nicht, wenn nicht allgemein gültig)
Hallo Marcus.
Ich habe die Teile in meinem Iltis komplett erneuert. Diese Teile habe ich damals beim Thilo, HAGOWI, erworben.( im 2. Posting hier hat Dieter -Wäller- das schon einmal beschrieben (http://forum.vw-183.de/phorum_old/read.php?3,36731,36888#msg-36888)).
Da ich aus dem Paderborner Raum komme, kannst Du dir das gerne einmal bei mir anschauen wenn Du mal in der Gegend bist.
Schick mir gerne eine private Nachricht zwecks Terminabsprache.
Viele Grüße
Volker
Hinweis:
Der Thilo H. ist - glaube ich - nicht mehr aktiv hier im Forum.
aber Hagowi (Thilo) hat ein Webshop mit Iltisteilen
http://shop.hgw-automotive.com/index.php?cat=c1_Volkswagen-Volkswagen.html
Danke für den Hinweis. Gruß Willi
Vielen Dank für die Infos!
Allerdings sind die (kompletten) Leitungen bei dem Kollegen (HGW) nicht (mehr) ganz so günstig mit 235-295 Euro, wenn ich das richtig gesehen hatte!?
Ich brauche im Prinzip "nur" die Messinghülse als "Ersatzteil", Dichtring und Schrumpfschlauch ist kein Problem, gibt es diese Messinghülse irgendwo einzeln?
SIEHE (http://forum.vw-183.de/phorum_old/read.php?7,39772)
So könnte ich meine gebrochene Leitung vom TSZ Zündgerät zum Zündverteiler noch retten...wäre schade, wenn ich sie wegschmeiße bei den Preisen!?
Danke Volker für das Angebot, schaue ich mir gerne mal an, melde mich die Tage per PN!
Morgen muss der Bock laufen, wir haben alles Wesentliche eingestellt, aufbereitet oder getauscht, drückt die Daumen!
Edit Admin(s):
Posting auch in Suche verschoben.
Servus!
Falli63 hat mir die Maße der Messinghülse zukommen lassen. Ich hab die mal als 3D-Zeichnung umgesetzt und werde mir demnächst ggf. ein paar in 3D aus Kunststoff drucken lassen. In dem Kunststoff "Multijet Fusion" (grau) würde eine Hülse 6,60€ kosten. Im Vergleich zu nem neuen Kabel ein Schnäppchen >:D<
(http://thumbs.picr.de/32667035as.jpg) (http://up.picr.de/32667035as.jpg)
Wenn Interesse besteht, kann ich gerne die 3D-Datei hochladen...
Mach erstmal eine zur Probe , evtl. müssen drei Maße geringfügig geändert werden.
13 - 0,1
11 - 0,1
11 - 0,1
2,5 + 0,3
Dann passt das besser .
die Maße hab ich mit eingebaut. Aber hast recht, erstmal mit einem teste... Hab nur aktuell (zum Glück) kein defektes Kabel. Muss ich erstmal eins auftreiben.
heute kam die in 3D gedruckte Hülse an. Was soll ich sagen? Passt wie die Faust aufs Auge. Ergo: Absolut zu empfehlen!
Hier noch ein paar Bilder:
(https://up.picr.de/32782372lt.jpg)
(https://up.picr.de/32782373vs.jpg)
(Der hier sichtbare Gummi sieht zwar noch gut aus, war jedoch im Außenbereich mit leichtem Druck bröckelig.)
(https://up.picr.de/32782375ya.jpg)
(https://up.picr.de/32782377sq.jpg)
(https://up.picr.de/32782379mv.jpg)
Gedruckt wurde die Hülse bei Sculpteo (https://www.sculpteo.com/de/) zum Stückpreis von 6,60€ ( Material: Multijet Fusion, PA12 (Grau) ).
Die Druckdatei (*.stl) gibts hier: Klick (https://cults3d.com/de/modell-3d/verschiedene/vw-iltis-reparatur-huelse-fuer-tsz-kabel)
Danke nochmal an Falli63 für die Maße! :)-D
bearbeitet / erstellt habe ich die Datei mit Tinkercad (https://www.tinkercad.com/). Ist relativ simpel in der Handhabung und kostenfrei nutzbar.
Direktlink zur Hülse: https://cults3d.com/de/modell-3d/verschiedene/vw-iltis-reparatur-huelse-fuer-tsz-kabel
Prima Andy ,
Ich finde das toll dass du das für alle so weitergibst ohne dich selbst zu bereichern !
Ich denke das ist der Sinn dieses Forums !
Bin ja mal gespannt wann das bei den " üblichen Verdächtigen " zum fünffachen Preis auftaucht ?
Egal, muss ja jeder selbst wissen was er macht !
Ich habe die Hülsen jetzt mal CNCmässig aus Kunststoff drehen lassen , geht auch sehr gut.
Halte mich jetzt aber aus dieser Sache raus , keine Zeit und keine Lust mehr .
Super Sache - weiter so! So werden wir noch lange Freude an unseren Iltis haben. :)
wieder einmal geht es weiter. Nachdem die Hülse super funktioniert (egal ob 3D-Druck oder aus Messing gedreht...), habe ich mir den Stecker der Zündspule angesehen. Nachdem hier eine reine Hülse nicht ausreichend ist, bzw. nur wenn man zufällig auch die Gegenseite (TSZ) zerlegt und so die Hülse überschieben kann, habe ich auch das Unterteil des Steckers erstellt.
Schritt für Schritt:
Die auf den folgenden Bildern sichtbaren blauen Teile wurden in 3D gedruckt und bilden zusammen mit der original Überwurfmutter ( inkl. "Beilagscheibe" ) und einer M4x35 Messingschraube einen neuen Stecker.
(http://thumbs.picr.de/32964258ht.jpg) (http://up.picr.de/32964258ht.jpg)
(http://thumbs.picr.de/32964285ct.jpg) (http://up.picr.de/32964285ct.jpg)
Im Unterteil ist ein M4 Gewinde, welches je nach Druckqualität nochmals nachgeschnitten werden muss. In die Spitze der Messingschraube kommt ein 2er Loch (ca. 3-4mm tief), wo dann das Kabel eingelötet wird. In meinem Fall habe ich ein komplett neues Kabel aus dem KFZ-Bereich genommen. Die Schirmung entfällt somit! Das neue Kabel hat einen Außendurchmesser von 6mm, worauf die Steckerhülse aktuell angepasst ist. Es kann jedoch auch das Originalkabel verwendet werden, wenn es noch gut ist. Die Schirmung läuft dann ins Leere.
(http://thumbs.picr.de/32964267vr.jpg) (http://up.picr.de/32964267vr.jpg)
Wenn das Kabel angelötet ist, kann man die Teile zusammenschieben. Es empfiehlt sich, die beiden Steckerteile z.B. mit Sekundenkleber oder 2k-Kleber zu fixieren.
(http://thumbs.picr.de/32964277hz.jpg) (http://up.picr.de/32964277hz.jpg)
Zum Abschluss die vorher aufgezogene Überwurfmutter und "Beilagscheibe" über den Stecker ziehen und mit einem passenden Schrumpfschlauch "abdichten".
(http://thumbs.picr.de/32964281ck.jpg) (http://up.picr.de/32964281ck.jpg)
Am Ende sieht es dann wie folgt aus. Um etwas an das Originalkabel heranzukommen, habe ich einen grauen Schrumpfschlauch über das neue (schwarze) Kabel gezogen. Auf der Gegenseite ist die bekannte Hülse vom TSZ-Stecker.
(http://thumbs.picr.de/32964282lv.jpg) (http://up.picr.de/32964282lv.jpg)
Zu beachten ist, dass man bei diesen Teilen auf Kunststoff setzen sollte. Sonst entsteht ein Masseschluss an der Zündspule >:D<
Das Kabel wurde bereits verbaut und funktioniert tadellos. Der Rest muss sich beweisen. Bin jedoch zuversichtlich, dass es eine Zeit lang hält (tu)
Download 3D-Daten
Stecker (Zündspule): https://cults3d.com/de/modell-3d/verschiedene/vw-iltis-stecker-huelse-fuer-kabel-zuendspule-v2
Auflistung der verwendeten Teile
- M4x35 Messingschraube
- Schrumpfschläuche
- Kabel Ölflex Truck 170 2x1mm² [ Conrad (https://www.conrad.de/de/fahrzeugleitung-oelflex-truck-170-2-x-1-mm-schwarz-lappkabel-7027060-meterware-605354.html) ]
- Schrumpfschlauch 9mm grau [ Conrad (https://www.conrad.de/de/schrumpfschlauch-ohne-kleber-grau-9-mm-schrumpfrate31-cellpack-204019-1-m-1600924.html) ]
- 3D-Druck https://www.rapidobject.com
Kosten
- 3D-Druck: ca. 13€
- Schrumpfschlauch / Kabel: ca. 6€
- den Rest hat man rumliegen oder kosten ein paar Erdnüsse...
Und dann guckt mal zu den üblichen Händlern, was dort ein NOS-Kabel kostet... (:P)
(tu)(tu)(tu)
:)-D
... wenn wirklich kein Stecker mehr da ist - gehts auch so
(http://up.picr.de/32967186sj.jpg)
So kann man sich auch sehr günstig ein reines Notfallkabel herstellen. Gerade wenn man auf Original setzt, aber trotzdem bei großen Touren was zur Sicherheit dabei haben möchte.
Einfache 1mm² Litzen ausm KFZ-Sektor und auf der TSZ- bzw Verteilerseite solche Pins (ggf noch nen Schrumpfschlauch drüber):
(https://up.picr.de/32972342qv.jpg)
Auf der Spulenseite nen Stecker ausm 3D-Drucker. Da könnt man sich dann sogar die Überwurfmutter mit Gewinde drucken lassen.
Kleine Anleitung beilegen, welches Kabel (bzw Pin) wohin geht. Könnt ihr mir folgen? :D
Kleiner Anhang:
Direktdownload der einzelnen Dateien für den 3D-Druck (*.stl): Download (https://files.ki-tools.de/index.php/s/GX428wzw23DmQDg)
Inhalt der Zip sind alle drei aktuellen Dateien: Hülse für den TSZ-Stecker und die zwei Teile für den Stecker an der Zündspule.
Moin beisammen,
habe meine Iltis-Zündanlage auf original zurückgebaut. Da die Stecker in jämmerlichem Zustand waren und renoviert werden mussten, hier ein herzliches Danke an alle, die ihr Wissen und die Dateien hier kostenlos zur Verfügung gestellt haben.
Jochen
leider hat es mich auch mit einem defekten Kabel zwischen TZG und Zündspule erwischt.
Leider bin ich was Kabel angeht nicht sehr talentiert und einen 3D Drucker habe ich auch nicht.
Evtl. Ist jemand der Profis ja bereit mein Kabel zu reparieren.
Würde mich über eine Kontaktaufnahme freuen.
Vielen Dank
Jürgen
Hi Jürgen,
wie eilig ist es denn? Ich könnte es dir schon machen, bräuchte aber ein paar Tage Zeit und müsste auch erstmal die noch fehlenden Teile bestellen (u.a. 3D-Druck, da ich dies in besserer Qualität von einer Fachfirma bekomme).
Das alte Kabel bräuchte ich dann für die Reparatur.
Kannst mir ja mal eine PN schicken.
unser Mitglied Karl G. ( Profil (http://forum.vw-183.de/profile.php?5,1315) ) hatte vor kurzem defekte TSZ-Kabel und diese von einem Bekannten (Modellbauer) reparieren lassen. Auf Nachfrage hatte er mir ein Bild von dem Resultat und grob die Reparatur beschrieben.
Der Modellbauer hat eine Gussform erstellt und den brüchigen alten Kunststoff entfernt. Anschließend die Gussform angebracht mit mit einem 2K PU Kleber ( "leicht elastisches Kunstharz" ) die Kabel neu umgossen.
(https://thumbs.picr.de/36389155ja.jpg) (https://show.picr.de/36389155ja.jpg.html) (https://thumbs.picr.de/36389156zy.jpg) (https://show.picr.de/36389156zy.jpg.html) (https://thumbs.picr.de/36389113sq.jpg) (https://show.picr.de/36389113sq.jpg.html)
Hat sonst jemand so seine Kabel repariert und könnte ggf. seine Vorgehensweise (gerade die Erstellung von Gussform und welches Kunstharz / Kleber etc. verwendet wurde) erläutern?
...ne, leider nicht. Aber das is echt SUPER geworden. Ich würde meine ersatzkabel
gerne auch so Reparieren lassen...wäre also bei einer Aktion dabei (:D.
Bei einem 2. Schritt dann gleich die aktuellen auch...:)
Hast Du die Kabel vor dem Überschieben der Muffe noch mit irgendetwas "vergossen" oder sind die blank geblieben?
Kann es hier dann nicht zu einem Fehler kommen, z. B. Kurzschluß?
Im Originalzustand sind die Kabel vom Gummi umschlossen.
Gruß,
nein, es wurde nur die Hülse übergeschoben und verklebt. Die zwei Pins sind fest drin und die Kabelenden sehr kurz gehalten. Dennoch zwei passende Schrumpfschläuche übergezogen, so dass ein "Kurzer" vermieden wird.
Es spricht aber nichts dagegen, die Hülse z.B. mit 2K-Kleber aufzufüllen...
hast Du zufällig noch die Abmessungen von dem Metallring, den man drüber schiebt?
Gruß,
nachmessen kann ich leider nicht. Der war immer in gutem Zustand und wurde einfach übernommen.
Aber nach dem Außenmaß der Hülse müsste der Metallring innen 10,9mm Durchmesser haben. Außen 12,9mm Durchmesser. Der Ring hat somit eine Stärke von 1mm.
bislang war der Stecker am Verteiler noch "unangetastet" (zumindest von mir). Aktuell bin ich drüber, auch hierfür entsprechend eine Anleitung bzw. 3D-Druck-Ersatzteile zu erstellen.
Die Grundvoraussetzung dafür ist vorhanden: Der Stecker lässt sich über ein Gewinde zerlegen. Im Untergrund (wieder?) der bekannte Kunststoff - hierfür müsste sich eine Hülse herstellen lassen, wenn der Rest (wie ich vermute) ebenfalls zum löten bzw. reparieren ist.
Bislang bin ich, aufgrund von einem fehlenden defekten Kabel, noch nicht so weit vorgedrungen. Mein gutes Originalkabel opfere ich jedenfalls nicht >:D< Hat jemand defekte Kabel?
Hier ein paar Bilder vom zerlegten Stecker:
(https://thumbs.picr.de/37160373qc.jpg) (https://show.picr.de/37160373qc.jpg.html)
(https://thumbs.picr.de/37160390ot.jpg) (https://show.picr.de/37160390ot.jpg.html)
(https://thumbs.picr.de/37160374kb.jpg) (https://show.picr.de/37160374kb.jpg.html)
(https://thumbs.picr.de/37160392zb.jpg) (https://show.picr.de/37160392zb.jpg.html)
(https://thumbs.picr.de/37160389pg.jpg) (https://show.picr.de/37160389pg.jpg.html)
(https://thumbs.picr.de/37160391ux.jpg) (https://show.picr.de/37160391ux.jpg.html)
"Spezialwerkzeug" zum einfachen zerlegen:
(https://thumbs.picr.de/37160393az.jpg) (https://show.picr.de/37160393az.jpg.html)
...hey Andy,
..ich schau morgen nach, wollte dir ja eh die Kabel schicken... meine mich zu erinnern dass mein Stecker sich nicht mehr festschrauben läßt, heißt der innenstecker läßt sich raus ziehen trotz eingerasteter Überwurfmutter 8-)..
Hi Stefan,
das wäre super (tu)
Also ich finde das super dass die Sache immer mehr verfeinert wird !
Irgendwann ist die totale Lösung gefunden , weiter so !:)-D
...so, hab den Satz (ohne stromversorgung) mal heim geholt, an besagtem Kabel ist natürlich die TSZ Seite beschädigt, die andere zum Verteiler sieht noch super aus...8-)
Ich Schick dir mal paar Bilder über Whats app , dann siehste es mal. Die beiden anderen (TSZ-Spule und Spule-2Zigarre") sind stärker defekt.
Hi Stefan,
ja gern. Wenn der Stecker von Verteiler gut ist, dann lassen wir den auch. Solang am Kabel selbst nichts ist, braucht man nur den Stecker vom TSZ reparieren.
Werden schon irgendwo was defektes finden (:D
Hi Andy!Ich schau morgen mal!
Vg
Dominik
Meine 3 alten Kabel sind allesamt nur an der Tsz Seite zerbröselt.
Verteiler sieht auch noch gut aus.
Muss ich irgendwann auch mal machen....( hab die Hoffnung, dass das mal jemand für mich macht :)-D)
Vg
Dominik
Scheint wohl "überall" so zu sein. Einerseits ja gut, wenn der Stecker hält (tu)
Da können wir ja mal im Gespräch bleiben. Mache demnächst welche fürn Jens, denke danach kann ich deine auch gerne reparieren. :)-D
Klingt gut!
....meine flattern Dir ja auch noch ins haus...sobald du den Startschuss gibst..8-)
..ich denke die meisten haben TSZ Seitig die Schäden weil 1. der Stecker kleiner ist und somit unhandlich und 2. die position ungünstiger, aber das is jetzt nur ne Vermutung. Dafür ist bei meinen auch der Stecker zur Spule defekt, genauer gesagt gebrochen..8-)
Weiter gehts...
Burn4 hat mir ein Kabel zur weiteren Erforschung überlassen - vielen Dank dafür.
Der Stecker wurde weiter zerlegt und ein Hülsen-Prototyp erstellt. Der Kunststoff war in sehr gutem Zustand (wie bei den meisten) und der einzige Grund diesen zu zerlegen ist, wenn das Kabel selbst defekt ist und getauscht werden muss.
(https://thumbs.picr.de/37621680ub.jpg) (https://show.picr.de/37621680ub.jpg.html)
(https://thumbs.picr.de/37621679uj.jpg) (https://show.picr.de/37621679uj.jpg.html)
Die Pins ließen sich bei mir nicht entfernen, da diese im Vorderteil ordentlich mit vergossen sind. Jedoch reicht es, wenn man bis zur Lötstelle kommt. Der zahnradförmige Metallring dient zur Positionierung und hinterlässt auch eine Nut, in die er wieder korrekt eingelegt werden muss.
(https://thumbs.picr.de/37621682ml.jpg) (https://show.picr.de/37621682ml.jpg.html)
(https://thumbs.picr.de/37621681db.jpg) (https://show.picr.de/37621681db.jpg.html)
(https://thumbs.picr.de/37621683hm.jpg) (https://show.picr.de/37621683hm.jpg.html)
Eine Hülse wurde erstellt und wird aktuell gedruckt. Wenn die fertig ist und erfolgreich zusammengebaut ist, gibts Neuigkeiten (tu)
...ach , ist das der Stecker am Verteiler?
Richtig :)
Mahlzeit!
Die Hülse kam an und das Kabel wurde komplett neu aufgebaut. 100% zufrieden bin ich aber aktuell noch nicht, da Hülse nicht (wie bei den anderen Steckern) "übereinander" liegt (sprich mit dem Vorderteil überlappt). Eher liegen die Teile "Stoß an Stoß" und halten nur durch 2k-Kleber bzw. mit dem kleinen Nippel des Zahnradrings. Es fehlt etwas an Langzeiterfahrung, aber für den ersten Versuch bin ich schon ganz zuversichtlich.
Glücklicherweise braucht man diesen Stecker im Regelfall nicht reparieren :)
Hier ein kleiner Einblick:
(https://thumbs.picr.de/37686749qq.jpg) (https://show.picr.de/37686749qq.jpg.html)
(https://thumbs.picr.de/37686747lc.jpg) (https://show.picr.de/37686747lc.jpg.html)
(https://thumbs.picr.de/37686746ib.jpg) (https://show.picr.de/37686746ib.jpg.html)
(https://thumbs.picr.de/37686745hn.jpg) (https://show.picr.de/37686745hn.jpg.html)
Die 3D-Zeichnung der Hülse ist in der oben verlinkten Iltis-CD online verfügbar.
Hallo zusammen
da ich jetzt kein neues Kabel TSZ/Verteiler mehr suche muss ich jetzt wohl in diesem Thema weiter schreiben
denn auch ein neues Kabel hätte nichts gebracht weil ich keine Buchsen mehr an meinem TSZ habe sondern nur Kabel Zugentlastungen. Die Kabel sind wohl fest verklemmt im TSZ
Jetzt meine Frage: könnte mir jemand vielleicht meinen Stecker zum Verteiler hin reparieren ? natürlich gegen eine entsprechende Aufwandsentschädigung denn so komme ich nicht weiter.
Gruß Norbert / Nobbo
https://up.picr.de/44668195dg.jpg
https://up.picr.de/44668198lo.jpg
da hat schon jemand daran rumgebastelt
Guten Morgen zusammen, ich hab meine alten zerbröselten Kabel am Wochenende auch mal repariert. Danke nochmal an Dietmar und Andy, für die Arbeit und Doku. Mir ist aufgefallen das die 3d Druck Hülsen ein ganz klein wenig zu klein waren. Kabel passt erst durch als ich auf 6mm mit dem Bohrer geweitet hatte und die Anschlussbuchsenseite auf 8,5mm. Hab bei Sculpteo bestellt, was wirklich problemlos ging. Eventuell lass ja am Herstellungsprozess. ist das noch so jemandem gegangen? Vg Dominik
