Iltis-Forum => Akute technische Probleme/Fehler und deren Lösungen => Thema gestartet von: Abo68 am 03. Juni 2016, 10:28
Hallo Iltis Schrauber,
ich habe mein Lenkgetriebe wegen starkem Spiel in der Lenkung zerlegt. Dabei habe ich festgestellt, das beide Kugellager im Eingang der Welle defekt sind. Das Nadellager hat es komplett zerlegt und auch das Rillenkugellager hat es hinter sich.
Kann mir jemand die Teile Nummern (finde ich irgendwie nicht im ETKA) oder die Maße der Lager oder ggf. eine Quelle zur Ersatzteilbeschaffung nennen.
183 Grüße und besten Dank im Voraus
Axel
Lagersatz gibt s bei hagowi , einfach mal bei eBay
Den Anbieter suchen,
Vielen Dank, Torsten
habee die Lager dort bestellt
183 Grüße
Axel
Habe folgende Lager bekommen und verbaut:
Rillenkugellager 6001-2RSH/C3 SKF 12x28x8, beidseitig abgedichtet
Hersteller: SKF
Innendurchmesser: 12 mm
Aussendurchmesser: 28 mm
Breite: 8 mm
Nadellager Typ: HK 1714
Innendurchmesser: 17mm
Aussendurchmesser: 23mm
Höhe: 14mm
