Iltis-Forum => Akute technische Probleme/Fehler und deren Lösungen => Thema gestartet von: morbus-doc am 04. Oktober 2022, 17:51
Heute machte ich eine herbstliche Ausfahrt und wollte das Gebläse einschalten…die beiden Schalter fielen in sich zusammen, die Blinkerkontrollleuchten im Tacho flackerten noch …dann Funkstille!
Ist das Problem bekannt? Muss mich einlesen, Schalter auf jeden Fall mal bestellt…welche Erfahrung hab ihr…was geht sonst noch hinüber bei diesem hoffentlich euch bekannten Problem??
Danke!
was heißt, die fielen in sich zusammen? :D
Generell sind die Schalter sehr robust und zudem ziemlich weit zerlegbar. Dann kann man die Kontaktplättchen reinigen. Danach schnurrt der Schalter wieder.
Wenn es Spannungsmäßig ist, dann hilft nur eine Überprüfung von Batterie zum Endverbraucher. Dann siehst du, wo das Problem ist. Raten hilft dir hier bestimmt nicht viel :)-D
Hallo Andy,
Was heißt das…die Rasten der beiden Schalter greifen nicht mehr, von jetzt auf gleich….was mich wundert ist es, dass es eben beide waren, kann dem Problem kein Ereignis zuordnen
geht der Blinker auch ohne diesen Kombischalter?
der Schalter kam mir in Einzelteile beim Ausbau entgegen
Die Chancen stehen höher, dass der Blinker nicht geht. Strom, der zu Blinkerhebel und Blinktelais geht, musste zuerst durch den Warnblinkschalter.
Kannst du das nicht aber einfach ausprobieren? :)
Ausprobiert hab ich es ja ging nicht …Stromplan hab ich nicht für TD
Schau mal auf die Iltis-CD. Da ist der Plan.
Ist der vom Bombi gleich? Hatte nur diesen gefunden dort…
Nein, es gibt in der CD ein eigenes "Diesel Spezial" mit allem was den TD betrifft. Unter anderem auch folgenden Schaltplan: http://www.vw-183.de/iltis_cd/06%20%20Diesel%20Spezial/Schaltplan%20TD.pdf
Hallo, zur Überbrückung bis der Schalter eintrifft würde der Blinker funktionieren wenn ich 15a und 49 überbrücke?
Ja. Bei eingeschalteter Zündung dürfte der Blinker dann funktionieren
Gibt es eine Anleitung zum Instandsetzen des Schalters?
leider habe ich nur die Einzelteile, den neuen möchte ich nicht auseinanderbauen
Eine Anleitung nicht direkt, aber Detailbilder:
(https://thumbs.picr.de/42028653on.jpg) (https://show.picr.de/42028653on.png.html) (https://thumbs.picr.de/42028643tv.jpg) (https://show.picr.de/42028643tv.jpg.html) (https://thumbs.picr.de/42028642vg.jpg) (https://show.picr.de/42028642vg.jpg.html) (https://thumbs.picr.de/42028641cm.jpg) (https://show.picr.de/42028641cm.jpg.html) (https://thumbs.picr.de/42028640yr.jpg) (https://show.picr.de/42028640yr.jpg.html)
Ggf. hilft dir das?
Hallo Andy,
Vielen Dank…prima…jetzt kann ich mir ein Reim machen!
Dank dir aus der sonnigen Pfalz
Georg
