Iltis-Forum => Akute technische Probleme/Fehler und deren Lösungen => Thema gestartet von: Pilara am 23. Juni 2008, 11:29
ich habe vor meine Bremsleitung wieder etwas auszubessern. Habe bis jetzt alles abgeschliffen und mit Rostgrund grundiert. Was nehme ich jetzt am besten für einen Außenlack? Habe an Hammerit oder dergleichen gedacht, oder gibt es da was spezielles?
bei militärlacke.de gibt es einen rostpenetrationsprimer, der ist besser als hammerit
Hammerit habe ich am Iltis Schlechte Erfahrung gemacht,blättert nach nehr Zeit ab wie die Spachtelmasse an einem Einser Golf.
...kauf dir einen Ring 4,75 Bremsleitung zu 10 .- , ein paar Verschraubungen
zu 0,50 und bieg und Bördel dir die leitungen selbst. Dann ist der Kram neu und hält mal ein paar jährchen.
ich hatte damals die Bremsleitungen auch selber angefertigt und komplett erneuert. Das kann ich nur empfehlen. Als Korossionsschutz habe ich die Leitungen in innenklebstoffbeschichteten Schrumpfschlauch verpackt. Das verhindert absolut jegliche Korossion und auch Scheuerstellen. Hat wunderbar funktioniert. Der TÜV hat auch nichts dagegen.
(http://www.startbilder.de/einzelbild.php?id=417975&quality=80&maxpixel=600&identifier=569ded12e8)
(http://www.startbilder.de/einzelbild.php?id=417972&quality=80&maxpixel=600&identifier=899ca43361)
(http://www.startbilder.de/einzelbild.php?id=423688&quality=80&maxpixel=600&identifier=35051ddc4e)
eine Frage noch zum Bremsdruckregler der zwischen den Bremsleitungen sitzt. Bei einem von den beiden Reglern konnte ich das schwarze Dichtgummi, was von außen sichtbar ist, abziehen. Kann mir Jemand sagen was für eine Funktion diese Dichtung hat, Bremsflüssigkeit kam mir jedenfalls nicht entgegen.
das ist nur dazu da, unötig Schmutz von der Stoßfuge fernzuhalten. Dir gammelt u. Umständen sonst das Gewinde zu.
Macht eigentlich nichts aus.
Du kannst aber zur Beruhigung einfach wieder einen O-Ring draufziehen.
Falls ich mich grade mit der Dichtung vertan habe, bitte korrigiert mich....Danke.
