Iltis-Forum => Akute technische Probleme/Fehler und deren Lösungen => Thema gestartet von: Wolfgang Ahrens am 17. Dezember 2023, 19:27
Mein Iltis hat eine schwache Leistung, Anhängerbetrieb ist nicht mehr möglich.
Bergfahrten gehen nur noch im 2. Gang.
Beim umschalten in den 3. Gang, hört es sich an, als laufe der Motor nur auf 3 Zylindern.
..guten Morgen Wolfgang,
...die Fehlerbeschreibung lässt mehrere Möglichkeiten zu. Es könnte die Zündung verstellt sein (Verteiler locker u verdreht) , es könnte der Zahnriemen übersprungen sein, es kann das Kabel TSZ zu Verteiler defekt sein (Stecker zerbröselt im TSZ) ..kopfdichtung defekt wäre evt auch noch ne Variante.
Stefan, vielen Dank für die Info, werde die Möglichkeiten mal überprüfen.
Guten Morgen
was war denn letztendlich die Lösung des Problems ?
Gruß vom Westerwald
