Teilemarkt => Suche => Thema gestartet von: frettchen am 18. Juli 2014, 21:18
suche für mich und meine Schrauberfreunde so 28-32 (für 6-7 Fahrzeuge) neue oder neuwertige Ölablaßschrauben M24x1,5 konisch mit Magneten , mit Außensechskant, so wie sie bei den belgischen Getrieben verbaut sind. Die Einfüllschrauben können natürlich auch ohne Magnet sein, wenn das die Sache einfacher macht.
VW hat ja welche mit 19mm Inbus, die sind an den schwächsten Stellen so dünnwandig, daß wir beim Getriebeölwechsel am Iltis die vom Vorgänger vernudelte, aufgeplatzte Ablaßschraube gerade noch mit der Rohrzange herausdrehen konnten.
Wenn das nicht mehr geklappt hätte hätten wir wohl das alte Öl drinlassen oder absaugen oder wenn die Schraube schon nicht mehr dicht ist das Getriebe ausbauen müssen.
Bei der Recherche im www. konnten wir aber keine Bezugsquelle für solche Schrauben finden.
Gibt es einen technischen Vorteil, daß VW hier Inbusschrauben einsetzt?
Ich sehe hier eigentlich nur Nachteile.
Vielen Dank
frettchen
Habe ich im Netz gefunden. Kann evtl. so etwas nehmen ?
http://www.dlg-test.de/pbdocs/5289.pdf
...wenn ich es richtig in Erinnerung habe liegt die Schraube direkt vor
dem Rahmen, da isses eng....
Gibt es bei MAN, um die 10€ das Stück. Einmal mit Magnet uns einmal ohne.
(http://up.picr.de/18958211cj.jpg)
(http://up.picr.de/18958236ug.jpg)
Hi Micha,
supi, Danke.
(tu)
frettchen
Hallo Dietmar,
die Schnellablassventile die Du verlinkt hast, habe ich seit Jahren am Motor verbaut.
Bekommt man günstig bei Hansa Flex.
Hi Alexander,
hast du zufällig ne Teilenummer von Hansa-Flex oder wissen die direkt Bescheid ?
Danke Torsten
Habs gefunden:
http://cat.hansa-flex.com/de/Zubeh%C3%B6r_und_Werkzeuge/%C3%96lablassventile/Ventile
Äääähhhh ???? Welche davon ist denn die, die am Bombi verbaut ist :S
(NEIN, ich möchte die jetzt nicht an der Hilde ausbauen und nachschauen :P )
Heike
Hallo Micha,
hast Du ne Idee, bei welchem Händler man die bekommen ?
