Iltis-Forum => Akute technische Probleme/Fehler und deren Lösungen => Thema gestartet von: www.iltisteile.com am 04. Juni 2008, 22:44
hallo an alle
folgendes problem:
iltis läuft einwandfrei, zeiht gut durch, springt willig an..
nur ab 40kmh beim gaswegnehmen, deutliches husten und ruckeln/vibrieren.
1. verdacht: kardanwelle, da die belgier gern mit dem stapler rangieren
keine spuren
2. verdacht vergaser u/o zündung
alles kontrolliert - kein neg. ergebniss
3. guter rat teuer - keine auffälligen erkenntnisse
4. räder sind gewuchtet und sauber, keine schäden an den achsen + gelenken
RÄTSELSPASS
jetzt seid ihr dran:
woran hat es gelegen? kleiner tipp: das defekte teil war mit 6 schrauben zu entfernen!
.....hatte ich noch nicht, bei deinem Tip mit den 6 Schrauben kommt mir
der Luftkasten in den Sinn.
keine weiteren ideen???
ihr werdet doch nicht schwächeln??? ;-)
...Gelenkwelle lose? Nur mal so ins Blaue geraten, wegen den 6 Schrauben...
Carsten
nö, achsen war alles ok
es war der mittelschalldämpfer
aus irgendeinem grund war er verstopft, solange man gas gegeben hat war alles ok
nur im schubbetrieb scheint er dicht gemacht zu haben und damit das ruckeln ausgelöst zu haben
war schwer zu lokalisieren, weil es keine hinweisgebenden geräusche aus der gegend gab...
